Alt 07.05.2015, 20:22
coolaf coolaf ist offline
Boot: Saphir 560 Daycruser Mercury 100 Efi
Rufzeichen oder MMSI: Bierchen???
132 Danke in 64 Beiträgen
Standard Bootsverlängerung Alu Bracket
Hallo.
Da es ja hier in Deutschland scheinbar keinen Hersteller solcher Brackets http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=218901 gibt, und die Amis nicht nach Europa liefern wollen,
habe ich einen Eigenbau in Angriff genommen.
Das Teil wiegt ca.30 kg , und ist aus 8 mm dicken Aluplatten geschweißt.
Anhängen möchte ich daran meinen 100 PS Mercury Efi.
Ich hatte vorher das Problem das der Motor beim voll hoch trimmen weit in die Plicht ragte.
Auch gefielen mir die zwei längs Bänke nicht.
Nun habe ich hinten eine quer Bank, die ich auch auf die doppelte Breite als Sonnenliege ausziehen kann.
Rückenlehne Mittelteil ist herausnehmbar, damit man ohne zu turnen ins Wasser kommt, man wird ja älter
Oben auf dem Bracket kommt dann auch eine Badeplattform drauf.
Ich hoffe das ich nun auch hinten nicht mehr so tief im Wasser liege.
Die Wasserlinie ist durch dieses Teil auch um 43 cm verlängert.
Testen kann ich es erst ende Juni, wenn ich Urlaub habe.
Ich hoffe ja das ich bis dahin fertig werde.
Gruß Olaf
Name:	Alu Bracket (3).jpg
Hits:	375
Größe:	60,1 KB
ID:	621192   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	480
Größe:	83,6 KB
ID:	621193   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	500
Größe:	90,5 KB
Hits:	371
Größe:	85,7 KB
ID:	621197   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	378
Größe:	87,5 KB
ID:	621200   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	373
Größe:	103,2 KB
Hits:	362
Größe:	106,1 KB
ID:	621202   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	371
Größe:	99,7 KB
Ich spreche 3 Sprachen, sarkastisch,ironisch und zweideutig !!!
Geändert von coolaf (08.05.2015 um 08:24 Uhr)
Alt 08.05.2015, 06:08
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Hi Olaf
Das schaut super aus, noch ein bissel Farbe dann sollte man meinen es gehöhre Werftseitig zum Boot.
Um was für einen AB handelt es sich bei dir ?
Ich habe einen Suzuki und da lässt sich die Endstellung beim Hochtrimmen Einstellen.
Gruß Jörg
Alt 08.05.2015, 08:39
Benutzerbild von Volga70
Volga70 Volga70 ist offline
Boot: Volga70; Fjord 26 Consul
121 Danke in 39 Beiträgen
Sieht gut aus. Mal ne etwas andere Idee die auch bestimmt für Leute interessant ist, die kein Epoxy Händchen haben und laminieren wollen.
Wie hängst Du den Motor dran? Mit der Halterung die Du unter das Bracket gestellt hast?
Olaf
Viele Grüße aus dem Rheinland
Jegliches hat seine Zeit...
Alt 08.05.2015, 10:50
Olaf
Der Motor wird direkt am Kasten verschraubt. Oben wird aber noch eine Angstkante an geschweißt.
Der untere "Ständer" auf dem der Kasten momentan ruht war Plan B, das ist ein Edelstahlbracket.
Gruß Olaf
Alt 09.05.2015, 19:02
Heute ging es weiter. Erst mal eeeeeewig lange die Näht mit der Flex und Fächerscheiben poliert.
Dann wieder messen und Anprobe des Motors.
Kasten ist schon mit dem Boot fest verschraubt.
Motor sitzt erst mal provisorisch.
Der wird morgen fest verbolzt.
Gruß Olaf
Hits:	394
Größe:	92,6 KB
ID:	621531   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	416
Größe:	95,3 KB
ID:	621532   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	378
Größe:	86,7 KB
Hits:	387
Größe:	87,0 KB
Alt 14.10.2015, 23:25
SSV215 SSV215 ist offline
Standard Hat´s geklappt???
da ich ähnliches vorhabe und das ganze auch mit Alu machen möchte, würde mich sehr interessieren, wie die Sache ausgegangen ist? Konntest Du das Boot ausprobieren den Sommer? Wie fährt´s sich und wie ist jetzt das Gleitverhalten und so...? Bin sehr gespannt
Alt 15.10.2015, 06:42
Trailermaster Marco Trailermaster Marco ist offline
Boot: Glastron SSV 175
34 Danke in 29 Beiträgen
Hallo zusammen, wenn euch meine Meinung interessiert:
Der Motor, der weiter nach hinten rückt, verändert den Schwerpunkt stark! Der Auftrieb des Aluminiumklötzchen wird das nicht ausgleichen können.
Was meiner Meinung zum Problem werden kann, daß Aluminium und Kunststoff total unterschiedlich arbeiten! Bei Temperaturschwankungen arbeitet Aluminium viel stärker als GFK!
Gruß Marco!
Alt 16.10.2015, 09:07
...rein rechnerisch sollte das a.) mit dem Schwerpunkt nach hinten gar nicht so sehr zutreffen, da der AB mit Bracket ja immernoch ca. 200-250kg weniger wiegt als der IB mit Z-Antrieb zuvor. Da müsste der Schwerpunkt schon knapp unter dem IB gelegen haben zuvor, was eigentlich kaum hinkommt, oder? Und b.) sollte der Alu-Kasten mit der Anzahl an Litern Raumvolumen unterhalb der Wasserlinie ja auch genau dies an kg Auftrieb leisten. Also 100ltr. Raumvolumen sind auch 100kg Auftrieb, oder?
Aber ich dachte das wurde bereits getestet den Sommer? Wenn ja, würde mich sehr interessieren, wie das Fahrverhalten sich gegenüber zuvor verändert hat...
Alt 16.10.2015, 09:11
...hoppla, muss revidieren, war das zuvor gar kein IB Antrieb? Dachte das wäre ein Umbau...?
Alt 16.10.2015, 10:01
Benutzerbild von Shearline
Zitat von SSV215 Beitrag anzeigen
...Und b.) sollte der Alu-Kasten mit der Anzahl an Litern Raumvolumen unterhalb der Wasserlinie ja auch genau dies an kg Auftrieb leisten...
Es geht hier nicht um die Kompensation des gesamten Motor-Gewichts, sondern im Wesentlichen um die Veränderung des Moments gegenüber dem angedachten Auftriebsschwerpunkt.
Die Trimmung des Bootes ändert sich dabei in dem Ausmaß, bis der Gewichts-Schwerpunkt und der Auftriebs-Schwerpunkt wieder "ausbalanciert" sind.
Dazu darf man jedoch nicht nur das Auftriebsvolumen des Brackets heranziehen, sondern muß den gesamten Rumpf berücksichtigen. Nun ist bei Gleitern die Verdrängung bzw. der Auftrieb naturgemäß sehr hecklastig konzentriert und damit braucht es nur sehr wenig Veränderung in der Trimmung, um ein solche Veränderung der Anbaulage auszugleichen.
Ein Gedankenexperiment: stell Dir mal vor, du bewegst Dich bei einem Boot der Größenordnung von Mittschiffs zur Badeplattform. In der Regel wirst Du da keine große Veränderung der Trimmung feststellen können.
Der Effekt ist zwar da, aber bei weitem nicht so dramatisch, wie weiter oben angenommen.
Cheers, Ingo
Alt 18.01.2017, 17:11
Lady SoFrAn Lady SoFrAn ist offline
Boot: Monaco Polaris
Rufzeichen oder MMSI: Lady SoFrAn
Hallo Olaf,
ich habe Interesse an Deinem Bracket aus Edelstahl.
Kannst Du mir bitte die Maße, wichtig die Länge und Breite der Platte zur am Spiegelbefestigung.
VG
Daniel
Alt 19.01.2017, 05:45
Boot: Keins mehr
Zitat von Lady SoFrAn Beitrag anzeigen
Hallo Olaf,
VG
Daniel
Schreib Ihn besser per PN an,rechtklick auf den Namen dann öffnet sich ein Fenster :Private Nachricht an Coolaf senden
Gruß Jörg
Alt 19.01.2017, 06:30
Hallo Jörg,
ja das wird wohl besser sein!
DANKE und VG Daniel
Alt 26.01.2017, 07:13
mmh....Olaf ist wohl im Urlaub ... meldet sich leider nicht zurück?!?!?
Alt 01.02.2017, 11:56
Benutzerbild von ruppi
ruppi ruppi ist offline
Boot: Glastron Carlson CVX 16 mit DF140 Suzuki
434 Danke in 94 Beiträgen
Oder der Motor ist abgerissen...
Wenn die hintere wand auch nur aus 8mm Alu besteht welches nur außen verschweißt und dann auch noch verschliffen wurde hätte ich zumindest arge Bedenken.
Alt 01.02.2017, 12:39
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
Bin entsprechender Belastung kann sowas passieren, Ich hab mir sagen lassen Alu zu schweißen ist ein hekles thema, weil es spröde wird...
Semper Fidelis
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:01 Uhr.
