Alt 14.07.2006, 09:40
Benutzerbild von PderSkipper
Standard Öl & Gaser
Moinsen!
Sagt mal, bei meinem Merc kommt n büschen Öl aus dem Schlauch der vom Flammschutz zum Ventildeckel führt.
Wie kommt denn sowas?
Pullert das nicht in den Vergaser rein?
Das kann doch nicht gut sein, oder ist das normal?
Alt 14.07.2006, 09:53
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Wie soll man das von hier beurteilen?
Ein wenig Öl ist OK. Viel Öl ist schlecht.
Dann entweicht zu viel Druck an den Kolbenringen.
Ziehe mal den Schlauch runter wenn der Motor läuft.
Wenn da ordentlich Wind aus dem Schlauch kommt ist Dein Motor auf.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 14.07.2006, 09:58
Danke Cyrus!
Habs befürchtet, dann müssen im Winter doch neue Kolben rein
Die bekomme ich doch bestimmt bei Dir?!
Was hab ich da bloss gekauft..
Alt 14.07.2006, 09:59
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
...oder eine Dose Charge.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 14.07.2006, 10:04
Was das
Dose statt Kolben?
Alt 14.07.2006, 10:15
Zitat von PderSkipper
Was das
Dose statt Kolben?
Ein Ölzusatz,den es schon lange gibt.
Ist eine Möglichkeit,sich zunächst über die Runden zu retten.
Don P
Alt 14.07.2006, 10:22
Wird mit Charge irgendwas anderes in Mitleidenschaft gezogen?
Das hilft bestimmt nur bei kleinen Riefen im Zylinder, oder wie funzt das?
Bekomm ich sowas auch bei ATU? (Ist das einzige was gleich aufm Weg zum Hafen ist)
Hab mal sone Dose mit Reinigungszeug reingeschüttet und war damit garnicht zufrieden!
NEIN, es war kein Spüli, Terpentin o.ä.
Alt 14.07.2006, 10:27
Von Reinigern etc. halte ich nichts.
Charge erhöht den Öldruck und ist nicht für alle Motoren
geeignet.
Um welchen Motor handelt es sich?
Don P
Alt 14.07.2006, 10:48
Mercruiser 140 3.0L
Alt 14.07.2006, 10:51
Mercruiser 140 3.0L
Der kann das vertragen.
Ob ATU das Zeug im Prgramm hat,weiß ich nicht.
Don P
Alt 14.07.2006, 12:10
DANKE! Werd mal versuchen das Zeug zu bekommen...
Kann man das Wirkungsprinzip von Charge einem Laien begreiflich machen?
Wieso dichten die Kolben/Ringe bei höherem Öldruck besser?
Alt 14.07.2006, 13:02
Benutzerbild von Männi
Männi Männi ist offline
Boot: Noch nix
202 Danke in 114 Beiträgen
Beim ATU gibt es soetwas das heißt: Motor UP
Das Zeugs hat mal bei meinem 2,5 V6 Opel die Hydros wiederbelebt
Opel wollte schon den Motor zerlegen bis jemand mir sagte das ich das mal ausprobieren soll...und siehe da: kein Geklacker mehr
Es verspricht zusätzlich noch bessere Kompression
Ob das dir hilft weiß ich nicht...aber ausprobieren würde ich das schon
Viele Grüße vom schönen Rhein bei Kölle
Da geht noch was
Alt 14.07.2006, 13:35
Und das hat wirklich keine perversen Nebenwirkungen?
Alt 14.07.2006, 15:31
spitzi spitzi ist offline
Boot: wallerdundee one
53 Danke in 35 Beiträgen
fragen sie ihren arzt oder apotheker
liebe grüsse aus wien
franz
Alt 14.07.2006, 16:35
Boot: Noch nix
Nur in deinem Geldbeutel
Da geht noch was
Alt 17.07.2006, 10:14
Moinsen!
Also bei diesem Drecksmotor komm ich wirklich 1 ins 1000.
Das "Charge" Zeugs hat leider nichts gebracht, kommt immernoch reichlich Luft aus dem Ventildeckel...
Ob ich soo noch übern Sommer komm?
Dafür durfte ich zusätzlich auchnoch feststellen das sich Wasser in dem Verteiler sammelt!
Wie kommt denn das nun dahin?
Nicht mit Öl vermischt, sondern einfach nur Wasser.
Rundrum ist alles trocken...
Hat da jemand ne Erklärung für?
PS: Hab den Arzt gefragt, dem wars egal.
Alt 17.07.2006, 10:26
Auch wenn der Motor noch "abbläst".
wird Charge die Gefahr eines Kolbenfressers
erheblich reduzieren.
Wie lange?
Wenn ich das wüßte,würde ich Lotto spielen.
Don P
Alt 17.07.2006, 10:37
Tach Don,
kannst Du mir das mit dem nassen Verteiler erklären?
Alt 17.07.2006, 11:21
Tach Don,
Don P
Alt 17.07.2006, 11:30
Hmm
Musste gestern alle 10min anhalten und den Verteilerdeckel innen trockenwischen!
Hab noch nie so oft den Anker geschmissen...
Hab aber nichts sehen können wo da irgendeine Kontaktstelle zu Wasser sein sollte.
Da ist doch best. eine Welle die den Verteilerfinger antreibt, könnte da evtl. ein Dichtungsring defekt sein?
Die würde aber doch in Öl laufen und nicht in Wasser...
Alt 17.07.2006, 11:54
Da ist eigentlich nichts,was Wasser führt.
Kann nur von außen kommen,oder es war vom Stehen
Kondenswasser unter der Kontaktplatte,das hochgewirbelt wurde.
Don P
Alt 17.07.2006, 12:11
Die Kontaktplatte hatte ich auch ab, da war kein Wasser zu sehen und von aussen ist rundrum alles trocken...
(Hab das auch während des Betriebes beobachtet)
Trotzdem, nach Trocknung spätestens nach 10min --> Zündaussetzer!
Schon beim lösen des Verteilerdeckels lief ein wenig Wasser raus!
Deckel abgenommen, Kontaktplatte eigentlich trocken (wohl weil alles gefettet ist) und Deckel innen benetzt.
Nach geschmackstest (lecker) eindeutig WASSER!
War n weiter Weg nach hause und durch das ständige Ankerlichten weiss ich nu auch warum das Ding sich SPORTboot schimpft
Alt 17.07.2006, 13:26
Ich weiss ja das heulen oft nix bringt, aber ich probier´s trotzdem mal...
So lange ich die Ursache nicht kenne macht es wohl auch keinen Sinn einen neuen Verteiler zu kaufen?!
Gruß, Peter
*der bis gestern noch dachte Wasser sei SEIN Element*
Alt 17.07.2006, 16:33
Was hältst Du vom Wasser im Öl?
Die Kopfschrauben wurden (waren) nicht eingedichtet.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:49 Uhr.
