Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 70
Alt 05.05.2015, 17:12
Benutzerbild von havelmike
havelmike havelmike ist offline
Boot: keines mehr
915 Danke in 478 Beiträgen
Standard Konfektionierung Solaranlage
Bin nun doch am überlegen mit Solar etwas nachzuhelfen, da ich am Standplatz keinen Strom habe. Nun habe ich hier schon etwas gestöbert und weiss dass wohl ca. 50% der Leistungsangaben bei Sonne zu erwarten sind.
Hier nun meine Situation / Vorstellung.
1 Solarmodul ca. 50 x 50, flexibel, begehbar, nicht mehr Platz, Angabe ca. 25WP und ca. 100Wh/d
3 Blei Säurebatts - etliche Meter von der Zelle bzw. auch Regler entfernt
Macht so eine Konfektionierung überhaupt Sinn? Wenn ja, welchen Regler bräuchte ich denn?
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 05.05.2015, 19:40
Benutzerbild von adama
adama adama ist offline
Boot: ohne Boot
218 Danke in 168 Beiträgen
ich beschäftige mich auch grade mit der Thematik um meine Garage mit Strom zu versorgen.
Der Laderegler sollte so nah wie möglich, also 1-2 Meter von der Batterie entfernt sein.
Bei deiner geringen Leistung kannst du fast jeden Laderegler benutzen.
Was willst du denn mit der Batterie betreiben?
Du kannst auch alternativ ein Windrad betreiben wenn es vom Platz besser passt.
Lg
Roland
Alt 05.05.2015, 20:02
Boot: keines mehr
Hallo Roland,
das trifft sich gut, meine Garage ist auch drann, denn ich will mir den langen Weg des Kabelgrabens ersparen. Nur bei der Garage wäre ich von der Größe des Moduls nicht so eingeengt.
Zum Boot: Also Standheizung, Glotze, LED-Licht, Wasserpumpe und mal nen par andere Kleinigkeiten. Kühlschrank läuft auf Gas. Eigentlich komme ich hin mit 3x95Ah, fahre aber am WE auch recht viel, um das Boot wieder mit halbwegs vollen Batts. abzustellen. Ein kleiner Ladungsschub, etwas mehr als Erhaltungsladung könnte da schon was bewirken. Mit REgler nah an der Batterie ist nicht so einfach, denn die Bugbatterie ist gut 5 meter von den anderen zwei entfernt, Der Kabelweg wäre dann wohl noch zwei Meter mehr.
Hat ein simpler Laderegler denn drei Ausgänge?
Alt 05.05.2015, 20:24
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist gerade online
Boot: Doriff 666
2.050 Danke in 1.020 Beiträgen
Hallo Mike,
25 Wp ist nicht gerade üppig, aber für Erhaltungsladung dürfte es reichen.
Im vergangen Jahr habe ich einem Bekannten 2 x 23Wp = 2x 92 Wh/d (a440*460mm) eingebaut.
Als (Nass)-Batterien sind 2x 100Ah Verbraucher plus 80Ah als Starter eingebaut.
Er hat eine ähnlich Nutzung wie du.
Der Regler sitzt ca. 1,5m Kabelmeter vom Ladestromverteiler weg.
Der Kabelweg von den Panel zum Regler ist ca 7m lang.
Laut seiner Aussage hatte er seit dem Einbau keinen Landstrom mehr, wenn er nicht dicke Verbraucher (Grill etc.) in Betieb hatte.
Bernhard
Alt 05.05.2015, 20:33
Boot: keines mehr
Hallo Bernhard,
also wenn der Laderegler nahe bei den Batts. wäre, kann ich dann die Ausgänge bzw Kabelabgriff dahinter des 230V Ladegerätes nutzen, um Ladestrom Richtung Batterien zu schicken?
Alt 05.05.2015, 21:43
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
@Mike: Wenn der Querschnitt entsprechend reichlich gewählt ist, dann ja.
Der empfohlene geringe Abstand zum Akku ist lediglich den Leitungsverlusten geschuldet und kann durch großzügige Querschnitte kompensiert werden.
Auch die etwas entferntere Solarzelle sollte mit üppigen Kabelquerschnitten versehen werden.
Bei ortsfester Montage sollte der Blitzschutz nicht ganz vernachlässigt werden, d.h. absichern und mit eventuellen Regler-/Solarzellendefekten leben können.
Alt 05.05.2015, 22:08
Boot: keines mehr
Hallo Michael,
der Querschnitt der Leitungen vom 230 Lader zu den Batts ist wohl original und ich denke ordentlich dimensioniert, zumal der Lader 40A auf die Reise schickt. Also halte ich mich an die Tabellen zum Spannungsabfall bei Leitungsquerschnitt unter Beachtung der Dimension der Solarzelle. Richtig?
Alt 06.05.2015, 05:28
Boot: Momentan Bootlos :-(
Bei der Ladung mit Solarzellen, ist der Leitungsquerschnitt nicht so entscheidend.
Dadurch, dass geringe Ströme fliessen, ist auch der Abfall sehr gering.
Je mehr sich die Batterien dann der Volladung annähern, desto weniger Leitungsverlust.
Wenn die leitungen für einen 40A Lader ausgelegt sind, sind die für die geplante Solaranlage überdimensioniert
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 06.05.2015, 06:15
Benutzerbild von alexmosel
alexmosel alexmosel ist offline
308 Danke in 190 Beiträgen
Einen entsprechenden Kabelquerschnitt verwenden, ich würde da schon auf 4 mm² gehen um die Verluste möglichst gering zu halten.
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 06.05.2015, 09:12
Klabauterman Klabauterman ist offline
Boot: Viper 203 4,3L MPI EC
104 Danke in 77 Beiträgen
Ich habe letztes Jahr eine Solarlösung für meinen Campingplatz realisiert. Der Verkäufer der Batterie meinte, für eine Sinnvolle Lösung, sollte die Ladekapazität der Solarpanel ca. 10% der Kapazität der Batterie entsprechen.
Mit meinen 200 Watt Panel erreiche ich im Schnitt ca. 7,5 A und habe eine 150 Ah Batterie. Dies sind ja 5%, reichen aber für ca. 5 Std. TV, Licht und Pumpen.
Ob aber 25 Watt ausreichen, um Deine Batterien zu laden, bezweifle ich ein wenig. Erhaltung ja, aber das ist ja nicht Dein Ansatz.
Grüße, ein Schwabe wieder in Schwaben.
Dean
Je älter der Bock, desto steifer das Horn!
Alt 06.05.2015, 10:06
Normalerweise muss man berechnen was man für einen Verbrauch innerhalb eines Tages hat und die Solaranlage dementsprechend dimensionieren.
Ich habe auch viele Kunden, die ein Wochenendhäuschen haben, dort aber nur am Wochenende sind und da dann relativ viel Energie verbrauchen (Kühlung, Fernseher, Radio, Beleuchtung, Wasserpumpen, Maschinen, usw.)
In so Fällen kann man meist die Batteriebank entsprechend groß dimensionieren und die Solaranlage kleiner, da sie ja immer 5 Tage Zeit hat um die Akkus wieder aufzuladen. Während der Woche verbraucht dort ja auch niemand Strom.
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 06.05.2015, 18:13
sabberlatz sabberlatz ist offline
Boot: Quicksilver 540 Cabin
223 Danke in 74 Beiträgen
Hi!
Nimm den hier - den hab ich auch und zeigt Dir alle wichtigen Werte an:
http://www.ebay.de/itm/MPPT-30A-LCD-...item20fb5f7b53 (PaidLink)
Hatte erst ein 12.95€ - Billigteil ohne jede Anzeige. War damit nicht zufrieden.
Ansonsten: Übertreibs nicht mit der notwendigen Leistung des Moduls. I.d.R. wird man am Sonntag sein Bötchen abstellen und meine Akkus sind spätestens am Donnerstag wieder randvoll. (klar, daß das nicht funktioniert, wenn es 4 Tage nur regnet). Habe ein 50W - Modul und es reicht um meine 2 * 66 Ah-Standard-Autobatterien voll zu laden.
have fun!
I<it
Alt 06.05.2015, 18:26
Der angegeben Regler ist ein China-Teil....schaut dir mal die Votronic Regler an, die taugen eher was...
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 06.05.2015, 19:02
Ja, gut. Aber ich geb keine 180.-€ für einen Laderegler mit vergleichbaren Informationsanzeigen aus, wenn der Rest der Anlage nur 150.-€ kostet.
Außerdem kann ich nur Gutes von dem "China-Teil" berichten. Zeigt Eingangsstrom vom Panel und Spannung,
Ladezustand der Batterie in %
Entladestrom und Spannung am Ausgang
an und ich kann die Abschaltspannung definieren, ab wann der Laderegler das Saugen von Saft aus den Batterien unterbindet. Dabei wird auch die Umgebungstemperatur berücksichtigt. Bei mir läuft das Dingens jetzt seit 2 Jahren störungsfrei.
Und zu guter letzt bin ich auch mit "Made in Germany" vorsichtig geworden. So hatte mein Campingwagen-Ladegerät - sündhaft teuer - eines renommierten deutschen Herstellers auf der Platine auch nur ein "Made in PRC" stehen. Da kommst Dir dann doch sehr beschissen vor, wenn man merkt, daß das einzig Wertvolle das Firmenlogo auf dem Gehäuse war und den Laderegler um 300% teurer machte als ein baugleiches Gerät, direkt aus PRC.
have fun!
I<it
Alt 06.05.2015, 19:38
Boot: keines mehr
Vielen Dank für Eure Hilfe!!!
....war noch mal am Boot und habe gemessen,es wird ein 25W-Modul in flexibler Ausführung. Anders gehts nicht bei meinen wenigen nutzbaren Flächen. Kommt der Batterieausgang des Ladereglers an die Leitung der Lichtmaschine? Ich will ja drei Batterien versorgen / erhalten. Was soll diese Anschluß mit Glühbirne an allen Ladereglern? Meine Verbraucher gehen doch von den Batterien ab nicht vom Laderegler.
Alt 07.05.2015, 07:30
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Scharping 33
952 Danke in 550 Beiträgen
Ich habe auch mal eine Frage, die hier vielleicht ganz gut passt:
Wie ermittel ich denn genau, was "genug" und nicht genug ist?
Mir schwebt vor, dass ich in Kroatien vielleicht 2 1/2 Tage autark sein möchte, also morgens aus dem Hafen, zwei Tage in Buchten unterwegs, zwischendurch mal 1-2 Std fahren, am dritten Tag Abends wieder in einen Hafen. Verbraucher sind Licht, Klo/Wasser und Kompressorkühlschrank, dazu mal Handys und Notebook laden. 3 dicke Batterien sind an Board.
Gibt es einen Faustformel für die Größe des PV-Moduls und kann ich "einfach" das Modul auf den Geräteträger schrauben und über einen Wechselrichter die Akkus laden?
Heiko
Alt 07.05.2015, 13:58
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
61.059 Danke in 12.697 Beiträgen
Heiko
Dafür hab ich mir gerade ein Flexibles 140 Watt Modul gekauft und werde das einfach tagsüber auf mein Bimini schnallen.
Ich hoffe so den Kühlschrank die Toilette und den Kleinkram damit abdecken kann.
Alt 07.05.2015, 14:32
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.417 Danke in 2.268 Beiträgen
Die Faustformel stand ein paar Beiträge weiter oben schon. Klar kannst Du das Ding auf den Geräteträger basteln, so denn da genügend Platz ist. Ich hatte, als mein Boot noch den Sommer über an einem Privatsteg lag, jahrelang damit zu kämpfen, daß der Grundstückseigner die am Steg vorhandene "Landanschluß-Steckdose" für seinen e-Rasenmäher benutzt und anschließend das Boot natürlich nicht wieder eingestöpselt hat, weswegen ich meist fast leere Batterien vorfand, wenn ich Wochen/Monate später wieder zum Boot kam. Ich habe mir dann zwei flexible 20W-Panels auf den Geräteträger gebaut, die für reine Erhaltungsladung in den Sommermonaten völlig ausreichten.
Was soll der Wechselrichter dazwischen bewirken? Du brauchst einen Laderegler (bevorzugt MPPT), keinen Wechselrichter.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 07.05.2015, 17:45
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
Zitat von havelmike Beitrag anzeigen
... 1 Solarmodul ca. 50 x 50, flexibel, begehbar, nicht mehr Platz, Angabe ca. 25WP und ca. 100Wh/d...
25W bei 12V sind rechnerisch max. 2,08A Ladestrom.
100Wh/d bei 12V sind rechnerisch 8,3Ah/d.
Zitat von Klabauterman Beitrag anzeigen
... Mit meinen 200 Watt Panel erreiche ich im Schnitt ca. 7,5 A ...
200W bei 12V sind rechnerisch 16,7A Ladestrom, praktisch aber nur rund 45%.
Auf 25W bezogen also im Schnitt nur 0,94A oder 3,74Ah/d.
Oder habe ich einen Denkfehler
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 08.05.2015, 08:50
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Gruß Lutz
Nö, hast du nicht.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 08.05.2015, 10:42
Boot: Scharping 33
Wieso nur 45%? Gilt das auch für kroatische Sommerverhältnisse?
Heiko
Ach ja: Platz hätte ich auf dem Bügel, Maße wären ungefähr 2-2,5 m lang, also ggf. 2 Module und in der Breite aber höchstens 50 cm, habt ihr da einen Tip?
Alt 08.05.2015, 12:08
Mein Modul ist 55cm breit und 150 cm lang.
Vielleicht kannst du was von der Grundplatte abschneiden da ist genug überstand.
Alt 08.05.2015, 13:31
Wieso nur 45%? ...
Durchschnittswert von Klabautermann aus #10
... Gilt das auch für kroatische Sommerverhältnisse?...
Sicher mehr, wegen Sonnenintensität und Sonnenscheindauer, aber 100% gibt es nur mit ständig Sonne direkt senkrecht aufs Paneel.
Gruß Lutz
Alt 09.05.2015, 05:49
Benutzerbild von EHB
EHB EHB ist offline
Boot: eins im Umbau
218 Danke in 108 Beiträgen
die 100 % erreichst du auch dann nicht. Bei hohen Temperaturen sinkt die Leistung der Module wieder.
schönen Gruß Enrico
Alt 09.05.2015, 06:19
Boot: Sense 43
2.612 Danke in 1.059 Beiträgen
Ich habe letztes Wochenende eine Anlage mit 300 Wp montiert...Die Anlage ist flach montiert....bei Sonnenbestrahlung hatte ich einen Ladestrom von 13,6 Ampere...exakte Leistungsdaten kann ich nächstes WE bringen.....
mit einer Anlage von 25 Wp kann man 1 A Ladestrom erwarten....also fast gar nix....das sind ja nur 10 Ah pro Tag..... lg. BernhardKlicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	96
Größe:	50,8 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:24 Uhr.
