Alt 04.05.2015, 12:13
Patcap Patcap ist offline
Boot: 2011 Sea Ray 185 Sport Black Edition
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Wartungsaufwand Mercruiser 3.0 und 4.3 Liter
Hallo Liebe Bootsgemeinde,
ich wollte mal fragen, ob der Wartungs- und Kostenaufwand bei den 3.0 und 4.3 Liter Mercruiser Inboardern stark voneinander abweicht. Anschaffungspreis ist klar, aber anschliessend... wie sieht es da aus? Kann da jemand vom Fach vielleicht eine Aussage machen? Was muss eigentlich wie oft bei diesen Maschinen gewartet werden? Wo sind die Unterschiede?
Dies soll bitte kein 4.3 ist besser als 3.0 oder umgekehrt-thread werden. Mich interessieren rein die unterschiede in der Kosten- und Aufwands-Intensität der Aggregate...
Vielen lieben Dank und Gruss vom Genfer See,
Patrick
Alt 04.05.2015, 12:18
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Du brauchst drei Kerzen mehr.
Der Rest is in etwa gleich...
Wir reden von der jährlichen Wartung oder?
Gruß,Schwarznase ...
Alt 04.05.2015, 12:21
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.577 Danke in 12.621 Beiträgen
Aber nur wenn du eine in Reserve behältst
Alt 04.05.2015, 12:24
Boot: Sea ray
Erst denken, dann schreiben...
Alt 07.05.2015, 11:05
danke für eure Antworten. Der Mehraufwand sind echt nur die Zündkerzen (und wahrscheinlich etwas mehr Oel beim 4.3...) ?
Hat jemand vielleicht schon beide Motoren mal gehabt und kann das bestätigen? Gibt es vielleicht Erfahrungen ob einer von beiden anfälliger ist oder irgendetwas öfter gewechselt werden muss?
Ausserdem konnte ich immer noch nichts finden, wo ich einmal den Umfang der nötigen Wartungsarbeiten jedes jahr sehen kann. Gibt es soetwas wie ein Service-Buch wie beim Auto, wo drin steht was man wie oft machen muss?
Vielen Dank nochmal und sonnige Grüße,
Patrick
Alt 07.05.2015, 11:13
Boot: zurzeit keins
3.157 Danke in 1.360 Beiträgen
Patrick
Das kann man nur bedingt beantworten. Das hängt leider auch vom Boot ab welches damit bewegt werden soll.
Da Du aber wünschst, keinen Vor- und Nachteile Trööt daraus zu machen kann ich Dir nicht mehr dazu schreiben.
Gruß Albert
Alt 07.05.2015, 14:09
Hallo Albert,
danke für Deine Antwort. Das Boot wird wohl ein 18" oder 19" Sportboot werden. Sea Ray 185/190 sport, Glastron 185, Regal 1900... Sowas in der Art.
Der Wartungsaufwand und was alles regelmäßig gemacht werden muss kann doch aber nicht vom Boot abhängen, oder? Ich mein, Oelwechsel, Zündkerzenwechsel, Impeller und und und, das ist doch bei jedem Boot gleich, oder lieg ich da falsch?
Gruss,
Patrick
Alt 07.05.2015, 14:31
TDingsda TDingsda ist offline
547 Danke in 237 Beiträgen
Hallo Albert,
Gruss,
Patrick
Richtig, ist bei jedem Boot gleich. Egal ob mit 3.0L, 4.3L oder V8.
Der Antrieb ist im groben der gleiche zB Impeller etc
Unterschied von der Wartung her ist die Öl Menge & Anzahl der Zündkerzen.
Ich persönlich Wechsel Öl, Impeller und Kerzen alle 2 Jahre.
Ob nun 3.0L oder 4.3L musst du für dich selbst entscheiden. Ich würde zum 4.3L greifen, in der Bootsgrösse 180/190 macht es einfach mehr Spaß.
Jetz werden sicher Meinungen kommen das der 3.0L ausreichend ist...
Nicht nur kleine Kinder speist man mit Märchen ab...
Alt 07.05.2015, 14:48
Prima! Das war mal ne wirklich hilfreiche Aussage
Bitte keine weiteren Meinungen WELCHER Moter es sein muss, das entscheide ich dann alleine. Mir ging es nur darum zu verstehen wo die WARTUNGS Unterschiede sind und was gemacht weren sollte.
Also, es scheint einheit darüber zu herrschen, dass der Wartungsaufwand mehr oder weniger der selbe ist.
An Arbeiten haben wir festgehalten: Öl, ZK und Impeller alle zwei Jahre. Das ist Überschaubar...
Was fällt sonst so an und sollte regelmäßig gemacht werden? (Ihr dürft auch die Arbeiten am Alpha-/Bravo- Antrieb mit einbeziehen)
DANKE!
Alt 07.05.2015, 14:49
Benutzerbild von Flybridge
25.794 Danke in 9.215 Beiträgen
Neben den zwei zusätzlichen Zündkerzen hast du statt einem, zwei Abgaskrümmer und Knie. Das ist für mich der größte Unterschied und eine nicht unerhebliche Kostenposition. Wenn man den Motor pflegt und da regelmäßig ran geht, ist das schon ein Merkposten.
Öle, Impeller, längeres Keilriemchen und den ganzen Kleinkram kann man übersehen. Da tun sich die Motoren fast nix.
Micha
Alt 07.05.2015, 14:50
Öle und Kerzen sollte man jedes Jahr wechseln; allein um zu sehen, ob kein Wasser im Öl ist.
Micha
Alt 07.05.2015, 14:58
Ok, dann Öl und ZK jährlich und Impeller Bi-Jährlich.
Krümmer und Knie hast Du erwähnt. Was genau meinst Du mit "ran gehen"? Wechseln?
Ich würde meinen zukünftigen Motor in der Tat gerne gut pflegen, daher versuche ich hier herauszubekommen, was alles so gemacht werden sollte, damit er lange spass bereitet, und der Eimer nicht ständig in der Werkstatt steht... Hat da nie jemand eine Anleitung geschrieben? Hab mich gewundert, dass ich nie etwas im Netz und hier im Forum gefunden habe. Einzelne Arbeiten und wie und so, ja. Aber was wann wie oft und so, dazu hab ich nichts gefunden
Alt 07.05.2015, 15:01
Ihr wechselt jedes Jahr die Kerzen [emoji15] [emoji15]
Krümmer und Knie je nach Revier nach 5-10 Jahren wechseln oder zumindest kontrollieren.
Boot: zurzeit keins
Ich muß da leider widersprechen.
Es gibt Boote, da hast Du rechts und links neben dem Motor Sitzflächen zum rausnehmen, sowie eine Motorabdeckung zum abnehmen. da kommt jeder Mechaniker von allen Seiten gut dran.
Es gibt aber auch Boote bei denen der Motor unter der klappbaren Liegefläche ist und dann wurden neben dem Motor noch Seitenwände einlaminiert, da wird es schon enger.
Bei meinem Boot mit extrem tiefen V Rumpf saß der Motor dann auch noch so tief, daß man kaum noch Luft bekommen hat wenn man daran schrauben musste und ein Kerzenwechsel beim V8 ( beim V6 wäre es gleich gewesen) ging nur wenn man sich Kopfüber in den Motorraum reingleiten ließ.
Das bedeutet mehr Zeitaufwand und somit mehr Kosten. Aus diesem Grund ist es ein Unterschied welches Boot man hat.
Weiterhin hat man im Motorraum bei der 19er meistens auch von der Länge her weniger Platz als bei 23er.
Wenn der TE sich jetzt eine 18er mit 3,0L Motor kauft kommt er evtl. mit einem 1300KG Trailer aus, wogegen er für das gleiche Boot mit einem 4,3L Motor schon einen 1600 KG Trailer bräuchte. Ja ich weiß, danach wurde nicht gefragt.
Gruß Albert
Alt 07.05.2015, 15:04
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Ich nicht, aber Dichtungen am Knie, alle 3 Jahre.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 07.05.2015, 15:21
Benutzerbild von helmle
helmle helmle ist offline
Boot: erst mal wieder Charterer :-)
3.272 Danke in 1.486 Beiträgen
ja du hast einen Krümmer und ein Knie beim 3 L
Und beim 4,3 L das doppelte.
Ohne jetzt die aktuellen Preise nachzulesen schätze ich für den 3L 500€ Gesamtkosten und beim 4,3L das doppelte.
Aber wie schon erwähnt ist das nicht unbedingt eine Investition die du alle 5 Jahre machen musst.
Es gibt Boote die fahren seit 20 Jahren mit dem ersten Satz im Süsswasser.
Das geht so lange bis die durchgegammelt sind und dir das Kühlwasser durch die Abgaskanäle in den Brennraum läuft.
der nächste Schritt ist ein Wasserschlag !
Wasser lässt sich nicht komprimieren und der Kolben, Pleuel etc. machen eine Kniebeuge
Ein kapitaler Schaden entsteht
Also wer alle paar Jahre den Zustand prüft hat hinterher weniger ärger.
Wer es nicht prüft fährt halt auf Glück.
Jetzt bin ich etwas abgeschweift weil ausgangs wolltest ja wissen was die Wartung so kostet
Aber ich hab das Gefühl dass man hier etwas mehr Entscheidungsgrundlagen liefern muss
Richi
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran
Alt 07.05.2015, 15:43
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
Ich kann dir mal eine konkrete Zahl nennen was bei unserem V8 die Jährliche Inspektion inkl. Einwinterungsservice ca. kostet.
Wir bezahlen dafür um die 600 Euro.
V6 und R4 dann etwas günstiger.
Und das mit dem Abgassystem würde ich mal aussen vor lassen. Das hat nix mit Jährlichen Wartungskosten zu tun. Das kommt irgendwann einmal und dann ist wieder gut.
Alt 07.05.2015, 16:03
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.686 Danke in 909 Beiträgen
Hallo Patrick,
ich fahre einen 4.3L, mein Nachbar einen 3.0L und ich mache an beiden Booten die jährliche Wartung vor dem Einwintern.
Mehrkosten beim 4.3 L gegenüber dem 3.0L
2 Zündkerzen NGK BPR6EFS, Stückpreis 2,30 EUR
0,3 Liter Motoröl 25W 40 ca. 4,00 EUR
Frostschutzmittel ca. 8,00 EUR
Wasserabscheider/Benzinfilter 8,50 EUR
Das sind die Werte für die Mehrkosten für den 4.3L bei normalen Wartungsarbeiten vor dem Einwintern.
Die Getriebeölfüllmengen sind gleich, ebenso die Kosten für den Ölfilter, der Verbrauch an Fetten etc. zum abschmieren ebenfalls.
Dir Frage nach den unterschiedlichen Reparaturkosten bei beiden Motoren ist eine andere. Einiges ist beim 4.3 L teurer, anderes nicht.
Die o.g. Kostenkonstellation bezieht sich auf einen 4.3L Baujahr 1998 und einen 3.0L Baujahr 1997.
Persönlich gebe ich dem 4.3L den Vorzug gegenüber dem 3.0L
Alexander II.
Geändert von Sea Ray 18 (07.05.2015 um 16:13 Uhr)
Alt 08.05.2015, 11:27
Super Jungs!
Vielen herzlichen Dank für die Ausführungen, jetzt habe ich zumindest eine erste Übersicht über Arbeiten und Aufwände und einige Unterschiede zwischen den Motoren. Das hat mir sehr geholfen!
Zum sonnigen Wochenende spendiere ich somit jedem Antworter hier eine Dose Boote-Forum-Bier
Viel Spass und bis bald, bei meiner nächsten Frage
Patrick
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:36 Uhr.
