Alt 06.05.2015, 21:00
Pierre1978 Pierre1978 ist offline
Standard Volvo Penta 270 60 ps
hallo ich hab einen 60 ps diesel an einem volvo penta 270
wie finde ich am besten raus welcher propeller optimal ist?
oder ist das bei 60 ps fast egal.. ? weil es zu wenig ist..?
momentan macht mein boot 9 Km/h ich würde mich über 12 km/h mehr freuen. hat jemand tips? ich hab absolut keine ahnung.. ausser das ich jetzt eine 15 zoll schraube dran habe bzw propeller...
Alt 07.05.2015, 07:13
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
991 Danke in 538 Beiträgen
Hast Du mal ein paar Daten, damit man sich ein Bild vom Ganzen machen kann?
Länge
Breite
Gewicht
Länge der Wasserlinie
Motor: 60 PS bei wieviel U/min.?
Z-Antrieb: Getriebeuntersetzung
Urs
Alt 07.05.2015, 18:12
länge 7,50 gesamt.. wasser linie würde ich eventuell sagen 6 meter.
breite 2,50
gewicht kann ich nur schätzen.. ist gefk.. aber denke mal 1,5 tonnen bestimmt.. wenn nicht n bissel mehr..
Boot: http://www.bilder-upload.eu/show.php...1431019654.jpg
60 ps ich hab bei vollgas maximal 2500 umdrehungen..
z antireb penta 270 untersetzung keine ahnung
der propeller der jetzt dran ist ist jedenfalls ein 15 zoll aber ich erkenne die steigung leider nicht auf dem ding... macht gut schub.. aber null geschw.
hier mal ein bild von dem der jetzt dran ist.
http://www.bilder-upload.eu/show.php...1431019252.jpg
mir ist fast klar das die daten nicht reichen werden.. um was genaues zu sagen... ich würd auch glatt auf verdacht einen propeller kaufen aber ich hab null plan welche steigung der jetzige besitzt.. auf jeden fall würde ich sagen 14 zoll jetzt anstatt den 15 zoll ran.. aber macht ein zoll soviel aus? und wenn ja welche steigung.. mir würden 2 -4 km/h bei dem speed jetzt echt ne menge bedeuten an gewinn
Geändert von Pierre1978 (07.05.2015 um 18:19 Uhr) Grund: bild fehlte
Alt 07.05.2015, 18:26
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Pro Steigung Faustregel +/ - 300 U/min.
Die Steigung sollte an der Propellernabe eingestanzt sein .
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 07.05.2015, 18:36
+/- ? also entweder oder?
Alt 07.05.2015, 18:38
Bei zu niedriger Drehzahl ...weniger Steigung .
Was soll der Motor denn max. drehen?
Don P
Alt 07.05.2015, 18:50
is halt n diesel.. 2500 is maximum jetzt bei vollgas.. die anzeige geht bis 4000 ich fahr ihn bei 1800 in der regel.. das kann er gut ab und überhitzt nicht also ich denke mal das 2500 schon ausreichend ist für einen diesel oder?
Alt 07.05.2015, 18:58
Um den Propeller optimal zu bestimmen braucht an die erlaubte maximale
Drehzahl des Motors ...sonst wird das nix ...
Don P
Alt 07.05.2015, 19:14
ich hab mir grad nochmal 2 bilder schicken lassen vom propeller und der narbe..
http://www.bilder-upload.eu/show.php...1431022883.jpg
http://www.bilder-upload.eu/show.php...1431022935.jpg
schaut so aus als würde da 15 15 drauf stehen .. obwohls an der narbe hinten fast wie 16 aussieht.. würde aber keinen sinn machen.. das ist also der ist zustand.
Alt 07.05.2015, 19:17
wenn ich im netz so queer lese ist 2500 umdrehungen schon der obere grenzbereich der nur im notfall gefahren werden sollte ... also würde ich jetzt einfach mal von 2500 ausgehen.. kann natürlich gern foto vom motor posten mit typenbezeichnung allerdings fand ich darüber im netz nix.... in den papieren steht was von bowman captain.. oder so auf dem motor selbst steht das
http://www.bilder-upload.eu/show.php...1431023157.jpg
Alt 07.05.2015, 20:30
das glaub ich auch gern.. aber vielleicht gibts ja vor optimal.. noch "besser als jetzt" ? damit wär mir auch geholfen.. ich hab aber null plan von der materie .. fakt ist ich brauch nen neuen propeller .. aber weis nicht welchen ich nun nehmen soll.
Alt 08.05.2015, 07:13
Urs Urs ist offline
Genau richtig, die reichen nicht. Es fehlt noch die Untersetzung des Z-Antriebs und die genaueren Angaben zum Motor (60 PS bei xxx U/min. Solldrehzahl). So bleibt es Rätselraten.
Sind die 1.5 Tonnen Leergewicht? Also da kommt noch Tankfüllung, Ausrüstung und Personen dazu?
Falls ja, ist das fahrfertige Gewicht wohl eher 2 Tonnen oder mehr. Und dann geht das Boot nicht mehr über seine eigene Welle, das heisst, es bleibt ein Verdränger, weil die PS-Leistung nicht ausreicht. Als Verdränger bist Du in der Rumpfgeschwindigkeit gefangen, welche bei den 6 m CWL etwa 11 km/h ist.
Urs
Alt 08.05.2015, 08:40
ich denke das ist schon das volle gewicht..
aber gut an die andern daten komme ich nicht ran ohne das teil zu zerlegen
ich werds trotzdem mal probehalber mit nem 14 zoll propeller und ner 17er steigung probieren vielleicht bringts ja was.
trotzdem danke für die hilfe.
Alt 08.05.2015, 08:45
Urs Urs ist offline
Also wenn schon probieren, würde ich genau das Gegenteil ausprobieren. 15 x 13 oder 15 x 12 oder 15 x 11. Vermutlich sind nämlich die 2500 U/min. zu wenig und die Leistung deshalb noch gar nicht da. Und ein 14 x 17 Prop macht genau das Gegenteil.
Alt 08.05.2015, 09:44
ok danke für den tip. dann probier ich es mal so rum.
Alt 08.05.2015, 12:23
dr.cupido dr.cupido ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Das is ein alter Diesel! Vergleich das nicht mit den heutigen turboaufgeladenen Dieselaggregaten in Autos.
Und wie der TE schon gesagt hat, momentan beschleunigt er recht schnell.
Ich würde 15x17 / 14x17 testen, vielleicht sogar x18 ( nur wenn du dir beim freundlichen Bootshändler einen ausleihen kannst)
Auch da der Diesel unten raus viel Drehmoment bietet, würde ich eher diesen Drehzahlbereich nutzen. Bei 2500 U/min ist der Motor auch bestimmt ordentlich laut und rauh.
Allerdings glaube ich auch nicht, das du über deine eigene Welle kommst :/
Alt 19.05.2015, 19:44
das glaub ich auch nicht aber 2 oder 3 km/h mehr reicht mir schon
ich tucker jetzt mit 9 km/h rum da wären 12 km/h schon ein fortschritt
ich hab jetzt erstmal auf die schnelle einen 14er mit 13er steigung besorgen können und teste mal was damit passiert.. stimmt bei 2500 umdrehungen mit dem 15er propeller jetzt der dran ist .. denkt man der motor fliegt gleich raus das ist kotzgrenze.. ich werde berichten am samstag geht das teil zu wasser
Geändert von Pierre1978 (19.05.2015 um 19:49 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:18 Uhr.
