Alt 03.05.2015, 21:27
Benutzerbild von jaramba
jaramba jaramba ist offline
Boot: Cranchi Cruiser 32
Rufzeichen oder MMSI: DG7977
11 Danke in 10 Beiträgen
Standard Welcher Antrieb
ist mir ja schon ein bisschen peinlich aber wie finde ich heraus was für ein Antrieb an meinem Motor hängt?
Das Boot ist eine Cranchi 32 Cruiser
Motor(en) AD41B
bisher dacht ich immer es wäre ein AQ290DP.
Jetzt ist mir der Deckel vom Schaltgestänge abhanden gekommen und ich wollte eine bestellen. Aber der vom AQ290 sieht tatsächlich anders aus.
Ich habe das Garantieheft mit der Herstellungsnummer aber als Getriebetyp steht da DP-SX und der ist es definitiv nicht.
Hits:	115
Größe:	72,3 KB
Gruß Jürgen
Warum nur?
Alt 04.05.2015, 06:53
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.498 Danke in 791 Beiträgen
Motor(en) AD41B
Hallo Jürgen,
das ist ein Nachfolger vom 290er. In Frage kommt DP-A bis DP-E. Ein Bild der Trimmzylinder wäre hilfreich.
http://www.boote-forum.de/showpost.p...4&postcount=14
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 06.05.2015, 05:11
Hallo Achim, besten dank.
Das ist schon mal eine Bestätigung meiner Vermutung.
Die PDF aus dem Beitrag habe ich bereits, allerdings scheinen sich die Antriebe in der Art der Getriebe zu unterscheiden! ?
Ich hab schon versucht eine Seite zu finden, in der man die Seriennummer eingeben kann. Aber bei Volvo geht das nur für neuere Antriebe.
ich denke die Deckel der DP A-C sind gleich. Ich kann gerade wegen Hochwasser eh nicht ins Wasser, das gibt mir jetzt nochmal Mind. Eine Woche.
Gruß Jürgen
Warum nur?
Alt 06.05.2015, 07:31
.... ich denke die Deckel der DP A-C sind gleich. ....
Hallo Jürgen,
Jep, die Deckel werden gleich sein.
Wenn ich mir obiges Bild nochmal anschaue, tippe ich, daß Du einen DP-A oder
DP-B hast (wegen dem Edelstahldreick am Transom).
Sollten die Trimmzylinder an den Enden rund sein (eckig bei DP-A und -B) kommt
auch evtl. noch ein DP-C in Frage.
Insgesamt würde ich aber die Unterschiede zwischen DP-A bis DP-E eher als
"homöopatisch" bezeichnen.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Alt 06.05.2015, 17:36
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.778 Danke in 1.675 Beiträgen
Ist ganz einfach. Es ist ein 290 er DP a-e
Nur der 290 er SP hat einen anderen Deckel der eher noch baugleich zum 280 er aussieht.
Ein 290 er SP sieht so aus
Geändert von Scandthomas (18.12.2020 um 19:02 Uhr)
Alt 06.05.2015, 17:37
Und ein 290 er DP sieht so aus
Alt 07.05.2015, 06:28
Nöööö, das Bild gehört zu einem DP-A bis DP-D .
Die Bezeichnung "290er" gibt es bei den Modellen mit Schiebe-Cover über der Schaltung nicht (obwohl sie zur 290er-Familie gehören)!
(vgl. www.volvopenta.com/SiteCollectionDocuments/Penta/Misc/drive_2_oil_rec_7745608.pdf)
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:15 Uhr.
