Alt 06.05.2015, 10:03
levi2008 levi2008 ist offline
Standard Motor läßt sich über Notausschalter nicht stoppen
Moin, Moin
mein AB Johnson 30 PS Typ BJ30BACED geht bei Betätigung des Notausschalters nicht aus. Hab es bereits mit einem 2. Notausschalter probiert, gleiches Ergebnis.
Wer hat eine ENTzündende Idee?
LG Gerd
Alt 06.05.2015, 10:27
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Da der Notstop beim AB nur die Zündung gegen Masse legt (grob gesagt) würde ich mal deine Anschlüsse kontrollieren. Massekontakt am Motor i.o.?
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 06.05.2015, 10:58
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
302 Danke in 255 Beiträgen
Du könntest ein sw/ge kabel am zündschloss haben.
Wenn du dort masse drauf gibts sollte dein motor ausgehen.
Vorrassetzung dazu das du ein zündschloss hast.
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Alt 06.05.2015, 11:00
Hab ich geprüft, Massekabel liegt an
Gruß Gerd
Alt 06.05.2015, 11:04
Benutzerbild von Nebelhorn
Nebelhorn Nebelhorn ist offline
Boot: kleines rotes Boot
212 Danke in 117 Beiträgen
entscheidend wäre die Frage: liegt am Massekabel auch Masse an?
____________
Gruß der Maik
Alt 06.05.2015, 11:18
Hab kein Zündschloss, ist Handstarter
LG Gerd
Alt 06.05.2015, 11:35
Welche kabel gehen denn zum notstop ?
MFG Dieter
Alt 06.05.2015, 11:44
Schwarz und schwarz/gelb
Gruß Gerd
Alt 06.05.2015, 11:50
Wenn möglich gib mal masse vom gehäuse aufs schwarz gelbe kabel ob er dann ausgeht
MFG Dieter
Alt 06.05.2015, 11:53
am Motor: POWER PACK Assy: CDI:
Das Kabel: ein sw/ge kabel: mit Masse verbinden; dies ist der „Absteller“
Sollte das hier funktionieren: dann den Fehler an diesem Kabel bis zum Notschalter prüfen. (Multimeter; ) und Notschalter prüfen.
Masseleitung prüfen: ob die am Notschalter anliegt.
Grüße von Herbert
Alt 06.05.2015, 16:17
Vielen Dank für die Tips bis hierher, werde morgen alles durchprobieren.
LG Gerd
Alt 09.05.2015, 11:46
Moin, Moin..
Problem gelöst, war tatsächlich ein Kontaktproblem.
Massekabel neu angeschlossen und Steckverbindung von schwarz/gelb mit Kontaktspray bearbeitet.
Hab jetzt aber noch eine weitere Frage:
Welche Zündkerzen braucht der Jonny: 30 ps , 2 Takt, Modell BJ30BACED ?
Hat event jemand ein Handbuch für das gute Teil ?
LG Gerd
Alt 09.05.2015, 12:04
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
389 Danke in 257 Beiträgen
Champion QL77JC4
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:46 Uhr.
