Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 57
Alt 05.05.2015, 22:34
PassatoProssimo PassatoProssimo ist offline
433 Danke in 178 Beiträgen
Standard Zwei Landanschlüsse per Y-Adapter?
Hallo Gemeinde,
da meine Stammmarina neuerdings nur noch 6A-abgesicherte Anschlüsse anbietet, ist Kochen an Bord schwierig.
Meine Frage an die Fachleute (ehe ich aus Versehen noch irgendwas abfackle):
Kann man problem- und gefahrlos zwei Landanschlüsse per Y-Adapter koppeln, so dass effektiv ein grösserer Strom als 6A fliessen kann ohne die 6A-Sicherungsautomaten der Landstromsäule auszulösen?
An Bord ist mit 16A abgesichert.
Alt 05.05.2015, 23:18
das funktioniert leider nicht ganz so einfach
zur Not würde ich das Bordnetz auftrennen, und so aus 2 Stromanschlüssen versorgen
Alt 06.05.2015, 01:08
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
theoretisch wäre es möglich, praktisch solltest Du die Finger davon lassen.
Keiner von uns kennt den Aufbau der Landstromsteckdosen in Deinem Hafen. Im Allgemeinen werden drei Phasen (Drehstromanschluss, wie bei Deinem Elektroherd zu Hause) den Anschlusskästen zugeführt. Die drei Phasen werden auf die einzelnen Steckdosen verteilt. Schließt Du nun zwei unterschiedliche Phasen über Deinen Y-Adapter "kurz", knallt es gewaltig. Der Fachmann sagt dazu "Phasenschluss".
Langsam werde ich alt:
Alt 06.05.2015, 05:45
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
523 Danke in 319 Beiträgen
Absolut Lebensgefährlich!!!
außer das es "nur" zu einem Kurzschluss führen kann, ist die Gefahr einen Stromschlag zu bekommen viel höher, da beim Einstecken des ersten Steckers der zweite STECKER Spannung führt - nicht isolierte, offene Kontakte!
Außerdem sollte der Landanschluss ja jeweils über einen FI-Schutzschalter verfügen, deren Funktion du damit auch beeinträchtigst (Addition der Fehler-Summen-ströme).
Ich würde wahrscheinlich auch das Bordnetz trennen, aber ob das auf ein Boot zugelassen ist
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Alt 06.05.2015, 07:47
Emotion Emotion ist offline
Mach den Warmwasserboiler und den Heizlüfter aus, dann klappt es auch mit dem kochen! Zumindest auf zwei Platten gleichzeitig!
Alt 06.05.2015, 08:03
...und das ganze an Bord mit einem Schütz installieren?
Alt 06.05.2015, 08:26
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
Was willst Du denn in dem Fall mit einem Schütz?
Das ist ein Leistungsschalter, mehr nicht.
Der bewahrt Dich ja nicht davor Deine beiden Stecker des Y-Kabels irgendwo mal ein-
stecken zu müssen...
Für Dich hat's 3 Wege:
1) Sprich mit Deiner Marina ob nicht wenigstens eine 10er-Absicherung möglich wäre
2) Installiere einen Victron Energy MultiPlus oder einen Quattro
3) Trenne Dein Bordnetz in 2 Landdstromeingänge auf. Nur ansatzweise vernünftig
verkabelt ist das kein großartiger Act.
Alles andere ist Murks und führt getreu Murphy früher oder später zu etwas, was Du
hinterher betrachtet lieber nicht gehabt haben werden willst.
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 06.05.2015, 09:54
Fraenkie Fraenkie ist offline
Belegt dann in Zukunft jeder in der Marina seine und die Steckdosen seiner Nachbarn
Alt 06.05.2015, 09:58
............t
Ich denke eher andersrum, bei der geringsten Stromentnahme löst einer der 2 FI aus, der Strom geht ja den Weg des geringsten Widerstandes und weiss ja net aus welcher Steckdose er kam und das unbedingt auch dorthin zurück muss.
Alt 06.05.2015, 10:14
Hallo Frankie,
kann durch aus sein, so rum habe ich noch gar nicht gedacht
Vielleicht doch mal ausprobieren
Sirko
Alt 06.05.2015, 10:27
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
NEIN
Vorschlage:
- Trenne die "hochverbraucher" wie Boyler
- Installiere ein "hybrid" Boyler die auch von Motor geheizd wird, nach dem Fahrt hat mann dan schon # L heizwasser
- Installiere ein Mastervolt oder Victron Combi Lader/Inverter mit "Power Assist".
OK, kostet ein par € aber ich sehe als die beste investierung in meiner schiff.
Einfach die Imax eingeben und die technik macht die rest.
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 06.05.2015, 11:04
Zitat von RobG_NL Beitrag anzeigen
NEIN
Vorschlage:
Wir machen das auch so wie Hendrik.
Immer nur einen starken Verbraucher.
Beim Kaffeekochen halt kurz Heizlüfter und Boiler aus etc.
Das Ladegerät usw. das braucht doch alles fast nix im Normalfall. Wenn doch eben auch kurz abschalten. Da brauchts doch keine Rocketscience.
Alt 06.05.2015, 12:03
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
Hallo liebe Skipper.
Das ist alles KRIMINELLER Fusch , was da geplant ist
Freundlicher kann ich mich bei diesem Thema leider
nicht ausdrücken.
Hermann.
Es grüßt GINA ,
Alt 06.05.2015, 12:12
Mit eine gute combi mit power assist darf man da ganz nicht uber nach zu denken ...... Das mache ich wahrend die arbeit schon genug
Rob
Alt 06.05.2015, 12:15
Benutzerbild von Tulpe
Tulpe Tulpe ist offline
340 Danke in 235 Beiträgen
... und es ist ganz einfach: VERBOTEN - weil Lebensgefährlich!
MfG
Bernd
Alt 06.05.2015, 12:29
........... man da ganz nicht uber nach zu denken ...... Das mache ich wahrend die arbeit schon genug
Eben, das Leben ist kompliziert genug, deswegen mag ich den Ami Spruch (zum Thema Technik) vor allem für meine Freizeit:
Simplify it
6 Amp können reichen
Alt 06.05.2015, 13:13
siljan siljan ist offline
428 Danke in 257 Beiträgen
Ich habe 3 Steckdosen und davor einen Wahlschalter mit 3 Stellungen von ABB um die 30€. D.h. je nach Stellung Toaster oder Wasserkocher oder Kaffemaschine. Alle 3 Geräte unter 1200 Watt. Die magere Absicherung über Leitungsschutzschalter mit weniger als 10 Ampere ist so selten nicht.
Alt 06.05.2015, 13:14
Simplify it
Selbstverständlich reichen 6 A.! Sind aber für manche Vollpfosten
garantiert 6 A zu viel.
Das Thema hier ist wieder eine Bereicherung für die Murks und Fusch -
Schublade und eine weitere Bestätigung für meine totale Abneigung
gegen 220 V Steganlagen. Der ganze 220 V Kram kann doch zu hause
viel besser be / ge - nutzt werden . Wozu dann noch Geld für ein Boot ausgeben ?
Gruss vom Wasserfall
Es grüßt GINA ,
Alt 06.05.2015, 15:43
Simplify it
Stimmt, und dazu ist die Technik eine gute Loesung .....
Rob
Alt 06.05.2015, 15:50
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Warum nicht alles so lassen und mit Gas kochen ???
Alt 06.05.2015, 16:17
Du hast doch bestimmt einen Wasseranschluß
Name:	Gardena auf Drehstrom.jpg
Hits:	186
Größe:	28,6 KB
absolut sicher und Drehstrom! aber wie viel Ampere
Sirko
Alt 06.05.2015, 17:10
Für Blödelei ist das Thema viel zu ernst !
Es grüßt GINA ,
Alt 06.05.2015, 20:30
6 Ampere bei 230Volt sind 1380 Watt. Also drunter bleiben. Simpler als mit dem Wahlschalter geht es nicht. Brauche eben nicht darüber nachdenken was ich an bzw aus schalte. Es funktioniert nur ein einziger Grossverbraucher. Der Rest reicht noch für ein Handy-Ladegerät o. ä. .
Alt 07.05.2015, 06:31
Ich glaube die Eingangsfrage ist klar beantwortet.
Es geht nicht.
Genausowenig wie 2 gute Vierzylinder nie einen V8 ergeben
Wie man jetzt damit umgeht - gar keinen 220V Strom zu nutzen, oder mit 6 Amp zu haushalten, oder sich ein Atomkraftwerk auf´s Boot zu stellen- ist dann jedem seine Sache.
Alt 07.05.2015, 06:59
Wenn jedesmal nach " Es geht nicht" Tröötende käme, brauchts das Forum gleich gar nicht. Die Alternativen sind doch das Interessante daran wie z.B. Dein Mini AKW.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:28 Uhr.
