Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 44
Alt 18.03.2003, 08:35
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
ich auch ein Tübchen "nie wieder abgeh Kleber" haben wollen
Charly
Alt 25.03.2003, 07:58
Benutzerbild von skipper
skipper skipper ist offline
Boot: Charter und Jolle
84 Danke in 59 Beiträgen
Gibs was neues?
__/)__
skipper
Alt 31.03.2003, 09:49
FINNnix FINNnix ist offline
71 Danke in 45 Beiträgen
Nachdem ich meine im Herbst gekaufte volle Sikakartusche wegen nicht geplanter Aushärtung entsorgt habe und mein nach 2 Jahren immer noch verwendbares Pantera für reine Dichtungszwecke zu fest klebt., suche ich dringend eine Alternative für reine Dichtarbeiten, mit ähnlichen Eigenschaften wie Sika, aber einer gewissen Lagerfähigkeit, weil ich nicht jedesmal die angebrochene Katusche wegwerfen will (Insolvenzgefahr).
handbreit ....
Rolf
Alt 31.03.2003, 11:27
..klebt pantera fester als sika.... ?????.....
ich habe immer erhebliche probleme rückstände von sika mechanisch zu entfernen...
Alt 31.03.2003, 14:17
hallo Dieter, die Klebekraft von Pantera scheint mir höher zu sein. Wenn ich Teile mit Pantera abgedichtet habe, wurde beim Abbau teilweise das darunterliegende Gelcoat und Glasgewebe mit abgerissen, während sich die Beschläge bei der Verwendung von sika ohne mechanische Beschädigung lösen ließen. Die Beseitung der Reste war bei beiden nur mechanisch und mit der Mithilfe von Azeton möglich.
Das sind zumindest meine eigenen Erfahrungen.
handbreit ....
Rolf
Alt 31.03.2003, 17:53
..danke .. werde pantera beim nächsten bedarf mal ausprobieren....
Alt 31.03.2003, 18:56
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Dieter, pass aber auf! Pantera klebt wie Hölle!
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 31.03.2003, 19:37
..danke für die warnung.... werde es mir merken....
Alt 31.03.2003, 22:09
Hellwibo Hellwibo ist offline
23 Danke in 4 Beiträgen
Moin moin,
die Alternative für Sika (z.B. 221) gibt es von verschiedenen Herstellern.
Bei Würth heißt die Alternative "klebt und dichtet" bei Berner kenn ich den Namen nicht, Dinitrol 410/D 500 heisst der Kleber bei Dinol. Wir nehmen an, dass Sika für viele Lieferanten abfüllt.
Versuche in unserem Hause haben uns keine Unterschiede gezeigt.
Auch können wir keinen gr. Unterschied zwischen Sika Marine (290) und
dem herkömmlichen Sika 221 feststellen.
Kleiner Tip: Sika Reste (nicht ausgehärtet) kann man am besten mit Waschbenzin entfernen. Eignet sich auch als Glätrtmittel mit Gummispachtel.
Beste Grüße aus Erkelenz
Michael Hammermeister
Alt 30.09.2021, 19:00
Benutzerbild von Halbgleiter
Halbgleiter Halbgleiter ist offline
Boot: Sessa Rapala 19
133 Danke in 85 Beiträgen
Hello,
Ich hab gute Erfahrung mit Petec gemacht… z.B. 94530. wie ich finde ein sehr gutes Preis/Leistungsverhältnis.
Alt 30.09.2021, 19:03
Klebt und dichtet mit einer gewissen Elastizität und ist vor allem Salzwasserbeständig…
Alt 30.09.2021, 19:43
iak iak ist offline
3.412 Danke in 2.057 Beiträgen
Wenn es hochelastisch , Vibrationen gut abkönnen muss usw. , kann ich das Soudal Fix All Flexi empfehlen .
https://www.soudal.de/pro/produkte/k.../fix-all-flexi
zB. hier zum Kauf : https://www.silconia.de/klebstoffe/s...leb-dichtstoff
Gruß Peter .
Geändert von iak (15.02.2023 um 09:18 Uhr)
Alt 30.09.2021, 22:33
Benutzerbild von Uli D.
Uli D. Uli D. ist offline
Boot: ohne
1.351 Danke in 440 Beiträgen
Zitat von Halbgleiter Beitrag anzeigen
Hello,
Donnerwetter .........endlich mal wieder eine Antwort.........nach 18 Jahren!
Lieben Gruß Uli .....ohne Wasser kein Leben
Alt 01.10.2021, 05:55
Endlich volljährig…
Alt 01.10.2021, 07:13
User: 3512
Na, so ganz ausser Mode ist dieses Thema ja auch heut en och nicht.
Mein Tischler z.B. schwört bei Teakdecks nur auf Panthera, da Sika nicht ausreichend haftet/UV Betsändig und Chemiekalienbeständig (Reiniger auf Deck) sein soll...
Chrischan
Alt 01.10.2021, 07:20
repe repe ist offline
Boot: Lodestar 380 Trimax
Rufzeichen oder MMSI: +43 664 1163986
85 Danke in 26 Beiträgen
Ich schwöre auf SEAL TECH 55, Salzwasserbeständig, klebt dichtet perfekt, leicht elastisch und man kann es sogar unter Wasser verarbeiten.
Lg Peter
Geändert von repe (01.10.2021 um 19:33 Uhr)
Alt 01.10.2021, 22:21
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
646 Danke in 433 Beiträgen
Mal zur Information.
Panthera 3000, Soudal Fix All, Seal Tech 55 oder Sikaflex 591 sind alles Produkte welche aus silantterminierten Polymer (einige Hersteller haben ihre eigenen Abkürzungen wie MS Polymer, STP, SMX, etc.) bestehen. Ich denke da besteht bei allen Hersteller kein grosser Unterschied.
Im Forum wird vielfach zwischen Panthera 3000 und Sikaflex 291i bzw. 292i verglichen was unsinnig ist da die 200er Serie von Sika aus Polyurethan besteht (Montageschaum ist auch aus Polyurethan). Ein Vergleich sollte normalerweise identische Inhaltsstoffe aufweisen. Wenn schon einen Vergleich mit Sika dann sicherlich mit dem Sikaflex 591.
Gruss Heinz
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Alt 03.10.2021, 13:18
Benutzerbild von Bernd1972
2.219 Danke in 720 Beiträgen
Tikal hat sich, je nach Anwendung auch gut bewährt, funktioniert auf vielen Materialien ohne Primer und ist angenehmer zu verarbeiten als Sika und günstiger. Würde für verschiedene Anwendungen aber gerne mal 3M 5200 ausprobieren.
(Mark Twain)
Alt 03.10.2021, 15:07
Boot: Doral 170 BR
Mal kurz bei Tikal vorbeigeschaut, der TikalFlex Contact 12 ist auch ein silantterminierter Polymer-Dichtstoff und dies wirklich zu einem attraktivem Preis von 8,36 € (SVB) für eine 290ml Kartusche. Da hält selbst mein Favorit der WIKO MSP K290W von Reichelt mit 10,70 € nicht mit. Der 3M 5200FC ist ein Polyurethan-Dichtstoff insofern die gleichen Grundkomponenten wie beim SikaFlex 291i bzw. 292i. Im Bootsbereich kaufe ich nur noch silantterminierte Polymer-Dichtstoff, die restlichen Dichtstoffe werden anderweitig aufgebraucht.
Gruss Heinz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:22 Uhr.
