Alt 13.07.2006, 20:18
Benutzerbild von Müritzer
Müritzer Müritzer ist offline
Boot: Bavaria 32 Sport
156 Danke in 116 Beiträgen
Standard Anschlußlänge ermitteln ...
Ergänzend zu meiner Kühlschrankfrage hier eine Frage zur allgemeinen
Denkweise bei mir....
Anschlußlänge des Kühlschranks von 5m.
Bedeutet dies 5m + Leitung und 5- Leitung also Anschlußlänge 10m.
Dann bräuchte ich ja durchaus 8qmm Querschnitt.
ODER ????????
Gruß Lolli
ALLES IST SCHÖN - aber nur solange wie man selber dran glaubt !
Alt 13.07.2006, 20:26
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Yes!
Nehme besser 10mm²
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 13.07.2006, 20:46
Danke - klare Antwort !
lolli
Alt 13.07.2006, 22:48
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 899 Beiträgen
Hi Lolli,
dein Problem hat kaum was mit dem Leiterquerschnitt zu tun.
Dein Kühlaggregat hat schätzungsweise 50 Watt, das sind bei 12 Volt ca. 4 Ampere.
Kupfer hat einen spez. Widerstand von ca 55m/Ohm/qmm. das heißt: deine 10 m haben einen Widerstand von ca 0.2 Ohm pro mm2. bei 6 qmm bleiben noch 0.2 / 6, also ungefähr 0.03 Ohm. Bei deinen 4 Ampere ergibt das einen Spannungsabfall von gerade mal ( U = R * I ) 0.03 * 4 = 0.12 Volt. Das ist etwa 1% der Nennspannung!!
Ich denke, das kann dein Problem nicht sein!
Die großen Leiterquerschnitte werden wegen des Anlaufstromes gefordert,
und der ist bei Kältekompressoren weit höher als der Betriebsstrom.
Aber anlaufen tut der Kompresser ja.
Im Betrieb steigt er aus, und anscheinend viel zu früh!
Wenn das kein Kontaktproblem oder Batterieproblem ist, dann ist das sehr wahrscheinlich ein Steuerungsdefekt.
In 20 sec kann der Kompressor nicht so viel Kälte erzeugt haben, daß bereits der Thermostat den Kompressor abschaltet!
Nutz die Garantie!
Helle
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 14.07.2006, 07:23
Hallo Helle,
Sicher könntest Du Recht haben. Nur kühlen tut er bestens.
Also denke ich ( hoffentlich richtig ) das er richtig steuert aber nicht so lange
laufen kann wie er eigentlich will oder sollte.
Ich werde einmal messen denn wenn die Batterie schwächelt wird doch
sicherlich auch schnell abgeschaltet und kurz danach wieder eingeschaltet
weil er ja doch eigentlich länger laufen will ,,,,,
Lolli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:04 Uhr.
