Alt 04.05.2015, 20:18
Benutzerbild von Hai-Bruce
Boot: LM 24 "Odyssee"
2.938 Danke in 895 Beiträgen
Standard Voltmeter von Wema. Defekt?
Moin aus Hamburg,
ich hab da ein Problem mit dem Anschluß eines Wema Voltmeters.
Es kommen hinten drei Kabel raus. Rot, blau und weiß/rot.
Rot auf + und blau an - ergibt keine Reaktion. Blau an - und weiß/rot an + ist für die Beleuchtung die dann auch Funktioniert. Ich habe zwei gleiche Voltmeter in meinem Boot. Aber beide sagen keinen Piep. Sind die beide im Eimer oder mach ich da was falsch?
Schon mal Danke für eure Hilfe.
Gruß Wolfgang
Navigare necesse est
Grüße aus dem schönen Hamburg
Alt 04.05.2015, 21:04
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Ansich ist es richtig wie du's machst.
Hast du auch Spannung auf den Anschlüssen?
Nicht, daß das z.B. + geschaltet ist.
Mess' lieber mal mit Voltmeter nach.
Alt 04.05.2015, 22:21
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
988 Danke in 576 Beiträgen
Hallo Wolfgang,
hier ist die Beschreibung und der Schaltplan
http://www.wema.com/publish_files/IP...030-110034.pdf
und mal zur Kontrolle mit einem anderen Messgerät plus und minus der ankommenden Kabel messen, ohne dass diese am Wema-Gerät angeschlossen sind
Detlef
Alt 05.05.2015, 07:22
Ja, Spannung ist da. Hab das Teil ausgebaut und mal an die Pole der Batterie gehalten. Der Zeiger rührt sich nicht. Auch an der zweiten Anzeige nix. Mit Voltmeter gemessen hab ich 12,7 V.
Gruß Wolfgang
Alt 05.05.2015, 07:28
Zitat von dampfer Beitrag anzeigen
Hallo Wolfgang,
Detlef
Danke Detlef, hab ich gemacht. 12,7 Volt liegen an. Beleuchtung geht auch an beiden Anzeigen. Aber sonst kein Lebenszeichen. Sag mal, kann man die Anzeigen Durchmessen?
Vielen Dank für die Hilfe.
Gruß Wolfgang
Alt 05.05.2015, 07:33
37.939 Danke in 22.706 Beiträgen
einfach einen Ohmmeter ranhalten. sollte Wiederstand im Kilo Ohm Bereich sein. Wenn unendlich, dann defekt.
Alt 05.05.2015, 07:41
Danke Volker,
Gruß Wolfgang
Alt 05.05.2015, 07:49
Danke Volker,
Hab nochmal nachgerechnet.
da er zwischen 70 und 130 mA aufnimmt sollte er zwischen 100 und 300 Ohm haben. (Bei max. 18V anzeige)
Alt 05.05.2015, 07:55
Boote-Forum Hier werden Sie geholfen.
Vielen Dank Volker. Da kann ich heute Nachmittag mal schnell zum Boot fahren und durchmessen.
Gruß Wolfgang
Alt 05.05.2015, 17:24
Soo, habe beide durchgemessen. Und beide zeigten garnichts an.
Ich habe dann beide an die Pole der Batterie gehalten.
Wie zu erwarten, nichts. Dann mehr aus Verzweiflung ein Gerät mehrfach leicht in die Hand geklopft. (Russische Reperatur, einfach gegen treten)
Noch mal Messen. Ich wollte meinen Augen nicht traun. Es zeigte einen Wert an. Gleich an die Batterie gehalten. Und voilà!! Das Teil funzt. Das ander Gerät auch so "behandelt". Und geht jetzt auch. Aber verstehen kann ich es nicht. Können die Dinger "Kleben" oder haben beide den gleichen Wackelkontakt?
Gruß Wolfgang
Alt 05.05.2015, 17:47
Boot: Mobo
Und wieder einmal bewahrheitet sich mein Spruch:
Die Wege des Stroms sind oft unergründlich!
Alt 05.05.2015, 17:57
Ohhh,.....du hast ja so recht!
Gruß Wolfgang
Alt 05.05.2015, 18:15
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Man baut doch ein Voltmeter ein ..um korrekte Informationen zu bekommen.
Wenn es neu nicht funktioniert ...weg den Dreck ...
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 05.05.2015, 19:13
.......Aber verstehen kann ich es nicht. Können die Dinger "Kleben" oder haben beide den gleichen Wackelkontakt?
Hallo Wolfgang,
es ist durchaus möglich, dass in den Anzeigegeräten Kontakte sind die oxidierte waren und dadurch, dass Du da drauf geklopft hast, hat sich die Oxidation gelöst.
Solche Symptome kenne ich vom Telefon Sinus 701K her, da ist der Hörerteil innen auch nur auf eine Platine gedrückt und an der Stelle bildet sich manchmal Oxidation, Telefon auf den Boden klopfen und es geht wieder
Detlef
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:21 Uhr.
