Alt 04.05.2015, 13:51
Benutzerbild von jr1960
jr1960 jr1960 ist offline
Boot: Hilter 8.40 7,4L
258 Danke in 155 Beiträgen
Standard Corsa Auspuffumschaltung
Warum hat meine Corsa Auspuffumschaltung 3 Anschlüsse Plus + Minus
is klar dann geht es auch aber wofür ist der 3 Aux ?
LG Jürgen
Hits:	106
Größe:	37,3 KB
ID:	620398   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	92
Größe:	43,7 KB
Alt 04.05.2015, 13:55
36.990 Danke in 22.190 Beiträgen
Ich tippe mal ins Blaue
Plus von der Batterie
Minus von der Batterie
Steuersignal (AUX) zum Umschalten.
Alt 04.05.2015, 16:45
Hi Volker
Danke für die Antwort aber wenn ich Minus anschließe und dann auf Plus Strom gebe
fahren die Zylinder .
LG Jürgen
Alt 04.05.2015, 16:46
hast du mal an Aux gemessen ? kann auch ein Kontakt sein um die Stellung irgendwo anzeigen zu lassen.
Alt 04.05.2015, 16:54
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Soll der Stellmotor nicht in zwei Richtungen laufen, auf und zu ?
Alt 04.05.2015, 18:27
Hi
Geht in 2 Richtungen mit 12 Volt zieht er an ohne schlisst er.
LG do
Alt 04.05.2015, 18:48
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
Ist das überhaupt ein Stellmotor?
Normal haben die Corsa Anlagen Magnetschalter!
Zu geht durch Federkraft und auf über den Magnetschalter!
Aber da gehört immer noch ein Bauteil zwischen wo beide Magnete dran angeschlossen sind!
So,mit Dauerplus für Offen gehen die kaputt!
Mach doch bitte mal Bilder von den ganzen Zylindern!
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 04.05.2015, 19:30
Hallo Michael
Hier die Bilder.
LG Jürgen
Hits:	94
Größe:	63,0 KB
ID:	620439   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	101
Größe:	61,0 KB
ID:	620443   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	60,2 KB
Alt 04.05.2015, 19:39
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Das ist eindeutig ein Magnetschalter .
Plus Minus anschliessen und sehen was passiert .
Wenn sich nichts tut ...noch plus auf AUX legen.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 04.05.2015, 19:43
Hi DonP
Wenn ich Plus drauf gebe fahren sie.
LG Jürgen
Alt 04.05.2015, 19:45
Zitat von jr1960 Beitrag anzeigen
Hi DonP
LG Jürgen
Auf AUX ?
dann haste es doch ...
Rückstellung erfolgt , wie bereits erwähnt , durch Federkraft.
Don P
Alt 04.05.2015, 19:49
Boot: Keins mehr
Hallo Jürgen
Also bin mir sehr sicher das dies auch Magnetschalter sind.Wohl ganz alte Version,denn normal kommen da immer Kabel,3 oder 4,raus!
Die werden dann an einem Bauteil angeschlossen was normal dabei ist!
Wie gesagt werden die Heiss und gehen kaputt wenn die länger Dauerplus bekommen!
Mfg Michael
Alt 04.05.2015, 19:51
Auf AUX ?
Nee auf Plus
Benutzerbild von StefanV212
StefanV212 StefanV212 ist offline
Boot: Glastron Carlson CV23
34 Danke in 23 Beiträgen
Hallo ich habe genau die gleiche und habe noch eine Leiste mit Sicherungen und Relais dazu bekommen. Habe aber noch keine Zeit gehabt mich damit zu beschäftigen. Aber ich könnte. Mir vorstellen das der Abschluss dafür irgendwie ist. Bin aber gespannt was die anderen sagen. Wenn ich es schaffe mache ich mal ein Bild von und stelle es ein.
Mfg Stefan.
Alt 04.05.2015, 19:56
Nee auf Plus
Dann wird ein Relais benötigt ...wie von Stefan beschrieben .
Don P
Alt 04.05.2015, 20:01
Mess mal auf AUX ...ob da plus anliegt wenn sich was tut ..
kann sein dass es eine Kontrollfunktion hat .
Bin leider nicht soooo fit mit den Corsa System ...sollte aber kein Hexenwerk sein .
Don P
Alt 04.05.2015, 20:02
Hi Stefan
Sicherungen und Relais ist auch dabei.
LG Jürgen
Alt 04.05.2015, 20:06
Hi Stefan
LG Jürgen
Dann ist es doch einfach ...
Don P
Alt 05.05.2015, 09:13
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
573 Danke in 333 Beiträgen
Hallo Jürgen,
hier ist die Schaltung beschrieben:
http://boatstoreonline.com/Corsa_Solenoid_Test_Proc.pdf
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
Alt 05.05.2015, 13:27
Hallo Bernd
Danke für den Link.
Habe mich aber entschlossen sie nicht einzubauen die Hilter bleibt dauerhaft offen
da bei meinem Boot kein Auspuffgeweih zum Antrieb eingebaut ist und ich den Motor ausbauen müsste um diesen einzubauen nee dazu habe ich keine Lust.
LG Jürgen
LG Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:47 Uhr.
