Alt 03.05.2015, 13:14
Boot: Larson 7500 Nantucket
19.247 Danke in 3.593 Beiträgen
Standard Darf ich so fahren??
Hallo Leute,
ich beabsichtige ein kleines Boot auf einen normalen Anhänger zu transportieren.
Von der Zuladung ist es kein Problem.
Aber die "Ladung" ragt an 3 Seiten über dem Gesamtmaß hinaus.
Nach hinten 650 mm.
Zu je beiden Seiten 60 mm über die Radkästen hinaus.
Sicherung der "Ladung" ist gegeben.
Die Frage nun ist: Darf ich so fahren???
Was meint ihr?? oder haben wir einen Verkehrsexperten, sprich Polizisten der sich mit so etwas auskennt.
Bei Angst vor dem Outing gerne auch per PN.
Gruß Michael
Hits:	286
Größe:	157,7 KB
ID:	620131   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	267
Größe:	146,1 KB
ID:	620132   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	258
Größe:	178,4 KB
Hits:	232
Größe:	146,6 KB
Alt 03.05.2015, 13:26
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
302 Danke in 255 Beiträgen
Wenn dein Gefährt nicht breiter als 2,55m ist stellt das meiner Ansicht nach kein Problem dar.
Nach hinten bis 1m kein Problem aber du solltest zur Sicherheit einfach ein Fähnchen dranhängen.
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Alt 03.05.2015, 13:32
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Ich sehe da kein Problem. Wenn du Diskussionen bzgl. Ladungssicherung vermeiden
willst, spann noch mal am Heck nach vorne ab, aber wirklich nötig ist das kaum. Oder
ein paar Antirutschmatten drunter.
Von den Maßen passt es, hinten rote Flagge erst ab 1,0m (im dunklen dann eine rote
Lampe), aber das Maß erreichst du nicht. Und viele Boote hängen weiter über die Rad-
kästen als bei dir. Seitliche Reflektoren (weiß vorne / rot hinten) erst bei einem Überhang
von 40cm zu den Rücklichtern, Begrenzungsleuchten erst ab 2,1m Gesamtbreite des
Anhängers. Die für Überbreitenkennzeichnung vorgesehenen Warntafeln ...
(Definition: Warntafeln mit je 100 mm breiten unter 45 ° nach außen und nach unten
verlaufenden roten und weißen Streifen von mindestens 282 mm
Breite und 564 mm
Höhe oder quadratische Tafeln von 423 mm x 423 mm
oder in begründeten Ausnahme-
fällen Tafeln von mindestens 141 mm
Breite und 800 mm Höhe. Als Farbton sind aus
dem RAL-Farbregister 840 HR die
retroreflektierenden Aufsichtsfarben für Rot Nr. 3019
und für Weiß Nr. 9015
zu wählen.)
... dürfen ja sogar 100mm nach innen versetzt montiert werden, du liegst da dann mit
deinen 60mm weit im grünen Bereich.
gregor
Alt 03.05.2015, 13:34
krohmie krohmie ist offline
Boot: "Serenity" - das kleine Schiff und Charterdampfer im Sommer
Rufzeichen oder MMSI: DA4049
737 Danke in 315 Beiträgen
Hier steht alles,
was Du wissen musst.
http://www.verkehrsportal.de/stvo/stvo_22.php
Wenn der hintere Überstand mehr als 1 Meter ist, so musst Du mit Flagge oder Tafel den Überstand markieren.
Die 60mm zur Seite sind unkritisch.
Mit freundlichem Gruß Krohmie
"There's no place I can't be
since I found Serenity.
You can't take the sky from me."
Serenity - Das kleine Schiff
Geändert von krohmie (03.05.2015 um 13:41 Uhr)
Alt 03.05.2015, 13:39
Danke,
dann werde ich das so benutzen.
Nun nur noch den Motor ran. Mal sehen wie es dann aussieht.
Schönen Sonntag noch.
Alt 03.05.2015, 14:07
Benutzerbild von Fuselkönig
Bring das geile Teil bitte bitte bitte mit nach Gelting
Gruß Dirk
Alt 03.05.2015, 15:05
Tonne5 Tonne5 ist offline
Boot: Wieder auf Suche
965 Danke in 488 Beiträgen
Vorsicht- bei so nem Anhänger haste schnell die Stützlast im negativen Bereich. Das vergisst man leicht mal eben.
....und immer eine handbreit... Kai
Lächle - du kannst sie nicht alle töten
Alt 03.05.2015, 15:08
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Hi, da deine Rückleuchten sehr weit innen sind würde ich mal nachmessen ob du unter den 40 cm bleibst.
Viele Grüße Dieter
Alt 03.05.2015, 15:09
Gruß Dirk
Na dafür ist es doch. Spaß haben ein Wochenende und dann kommt das
"zu Verkaufen" Schild dran.
Ist schon im negativen Bereich. Kann aber auf dem Anhänger selbst noch zuladen.
Werde also vorne ein paar Sack Sand positionieren.
Alt 03.05.2015, 15:26
Onnlein Onnlein ist offline
Boot: Aloa 21
129 Danke in 75 Beiträgen
Was bitte ist das?! ^^
Gruß Markus
Licht ist schneller als der Schall. Deshalb wirken manche Leute so hell, bis man sie sprechen hört.
Alt 03.05.2015, 15:44
Gruß Markus
Hier kannst du alles über das Teil sehen:
http://www.zego-boote.de/
Gruß Michael
Alt 03.05.2015, 15:50
Sofern Du irgendwie auf nen Lkw-Fahrer triffst, schwatz dem mal zwei kleine Streifen Antirutschmatte ab.
Wenn du die dann zwischen Holzplatte und Rumpf klemmst, kann Dir selbst der übellaunigste Scheriff nix mehr an den Karren flicken.
Alt 03.05.2015, 16:24
Benutzerbild von KOI7161
KOI7161 KOI7161 ist offline
Boot: Nuova Jolly extreme 600 / Suzuki DF 150
392 Danke in 127 Beiträgen
Besser ein paar Kisten Bier
Grüsse vom Rhein km 462...den Eicher See vor der Haustür
Alt 03.05.2015, 20:57
ChrisCraft ChrisCraft ist offline
Boot: Saapemeercruiser
688 Danke in 297 Beiträgen
"zu Verkaufen" Schild dran.....
Was wird denn auf dem Schild drauf stehen?
Könnte mir so ein Spassteil gut an meiner Davids vorstellen.
Oder wird das zu schwer?
Christoph
Alt 03.05.2015, 21:57
Ich weiß es noch nicht. Bin ja noch nicht mal selbst gefahren.
Mittlerweile bist du der 4.te der sich so ein Spaßteil vorstellen kann.
Gewicht wird leer bei 160 Kg sein.
Wenn alles klappt ist Probe fahren in Gelting möglich.
Gruß Michael
Alt 03.05.2015, 22:36
Mittlerweile bist du der 4.te der sich so ein Spaßteil vorstellen kann......
Gruß Michael
Alles gut, ich stell mich gerne hinten an.
Was ich aber echt schei...e finde ist, das es immer wieder Kandidaten gibt, die nicht den Arsch in der Hose haben, ihre (extra klein geschrieben) Interessen in so einem Forum öffentlich zu bekunden. Sondern lieber versuchen ihre eigenen Vorteile per PN zu finden.
Solche Ar.chgeigen kann ich garnicht ab.
Christoph
Alt 03.05.2015, 23:24
Boot: Aloa 21
Standard Und jeden Tag trift man einen Idiot, und dank Gott wenn es nur einer ist!!
Könnte vielleicht daran liegen das manche Menschen hier genug Erziehung besitzen um aus einem Transport-Trööt keinen Verkaufs-Trööt machen, um dem TE die Chance zu geben sein Problem zu lösen!!
Mit besten Grüßen von einer der Personen die du als Ar.chgeige bezeichnest!!
Menschen haben Skrupel mit vollem Mund zu sprechen, aber keine Skrupel dies mit leerem Kopft zu tun! ( frei nach Herrn Wilde )
Alt 03.05.2015, 23:27
Ich glaube hier will jemand seine Seele reinwaschen....
Christoph
Alt 03.05.2015, 23:34
Boot: Aloa 21
Und ich halte dich für minderintelligent.... =)
Gruß Markus
Alt 03.05.2015, 23:49
Hallo Jungs,
entspannt euch mal. Alles gut.
Hängerproblem scheint gelöst. So wie es jetzt ist scheint es StVO-gerecht zu sein.
Nun kommt die Montage von allen und der Spaß in Gelting.
Danach werden wir sehen.
Gruß Michael
Alt 03.05.2015, 23:51
Boot: Aloa 21
Dann man tau!
Habs mir mal angeschaut,
scheint ne richtige Spaßmaschine zu sein!
Gruß Markus
Alt 04.05.2015, 08:44
Emotion Emotion ist offline
Micha, meist du echt das du es auf dem Trailer mit von gelting zurück nimmst???
Alt 06.05.2015, 20:38
so, nun habe ich das Trailer Problem anders gelöst.
So bin ich 100 % auf der sicheren Seite.
500 Kg Hänger mit 150 Kilo Eigengewicht.
So komm ich dann auch auf Sicher in Gelting an.
Hits:	74
Größe:	144,9 KB
ID:	620928   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	70
Größe:	136,7 KB
ID:	620929   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	76
Größe:	156,9 KB
Hits:	71
Größe:	132,6 KB
ID:	620931   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	68
Größe:	128,1 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:06 Uhr.
