Moin ich habe bei Opa in der Halle aufgeräumt und flolgenden Motor gefunden (siehe Bilder) auf dem Motorblock steht folgende nummer drauf 7700597405
hat jemand ne ahnung?? Is ein 4 zylinder!
Ich bin wie Peter Pan keine Lust Erwachsen zu werden !
keine Bilder vorhanden
Sind da !
jetzt ja.
die 4 Löcher oben und der Zündeverteiler deuten auf einen 4 Zylinder hin.
Das hab ich mir gedacht
Sieht nach Renault/Indenor aus.
Viele Grüße Dieter
Renault/Mercruiser in Kooperation.
Das ist ein 60/80 oder 90er Motor. Die Motornummer beim 60er steht über dem Ölfilter und beim 80/90er unter dem Einlasskrümmer. Gruss Andreas |
da steht ne nummer und zwar folgende 7700597405 hab schon versucht was raus zu finden aber leider ohne erfolg!
die nummer steht am motorblock
Das sollte ein 90er sein. Der Motor ist von Renault, etwa 1565 cm³ , Alu-Block und Alu-Kopf.
Die Motornummer steht auf einem Alu-Schildchen und ist über dem Anlasser auf den Block genietet. Die fängt wahrscheinlich mit 807 - ?? an.
Gruß Ecki |
Das ist ein alter Renault 16 TS-Motor, war auch im Renault Alpine verbaut. Gruss Werner Geändert von Schnuffi (04.05.2015 um 16:04 Uhr) |
Reanult 16 e.V. http://www.renault16.de/kontakt Da besteht vielleicht Interesse. Dort findest du auch technische Angaben von deinem Motor. Das ist das Auto zudeinem Motor http://www.auto-motor-und-sport.de/r...s-8732915.html Hat gedauert, habe aber noch ein Bild eines eingbauten Motors gefunden. http://www.willhaben.at/iad/gebrauch...-ts-118357154/ Gruss Werner Geändert von Schnuffi (05.05.2015 um 13:28 Uhr) Grund: Link eingefügt
Ich habe definitiv keine Verwendung für den Motor! Ich denke mal das der Motor wohl Schrott ist, jedoch die Anbauteile wie Wasserpumpe, und der Wassergekühlte Abgaskrümer, ich weiß nun das der Motor vor ca 10 Jahren generalüberholt wurde und in ein Boot eingebaut werden sollte jedoch kam es nie dazu.....Opa hat dann doch nen Mercedes Motor eingebaut...nun lag der Motor 10 Jahre trocken in der Garage, ich hatte gestern mal den Ventildeckel abgenommen um mal zusehen wie es darunter ausschaut....alles flugrost..... Ich denke mal das der Motor Schrott ist jedoch die Anbauteile noch zuverwerten sind ....was ist sowas komplett noch wert??? So wie er ist???
Kannst du den Motor denn noch mit der Hand drehen ?
Das ist der richtige Link für Renault 16 e.V http://www.renault16.de/kontakt ruf doch dort einfach mal an. Gruss Werner |
Ja motor läßt sich drehen
das ist gut.
dann ruf man mal dort an. die freuen sich vielleicht. Gruss Werner |
Mein Onkel hatte mal einen ähnlichen Fall, alles zerlegt und in Diesel gebadet, gereinigt und zusammengebaut, war wieder alles Bestens ! Die Oldtimergemeinde wird sich freuen
Lg Alfons ![]() Geht nicht, gibts selten !
| Themen-Optionen | |
