Alt 12.07.2006, 20:12
Martin4711 Martin4711 ist offline
Standard suche Explosionszeichnung Benzinpumpe Evinrude 6.......
bin neu hier....bin der Martin, 42 Jahre, Zodiac Schlauchi S131 mit AB Evinrude 6......und der hat seine Mucken!
Stand 2 Jahre, jetzt hat er Leistungsverlust bei Vollgas. Gehe ich mit dem Gas zurück und dann wieder Vollgas ist die Leistung kurz wieder da. Vergaser ist sauber. Vermute Membrane in der Benzinpumpe und habe einen Rep. Satz bestellt.
Nun habe ich die Vermutung, das der Vorbesitzer hier was falsch montiert hat.
Kann mir einer helfen???
Danke schonmal
Martin
Alt 12.07.2006, 20:23
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Hallo und willkommen im
Lies mal bitte das hier:
http://www.boote-forum.de/viewtopic.php?t=19644
Dann kann dir sicher geholfen werden...
Schau auch mal
Hier
Grüße Andi
Alt 12.07.2006, 20:41
hallo,
danke für deinen hinweis....der Auskenner weiß aber das es sich hierbei um einen Zweitakter handelt der Baugleich zum Johnson ist und schon älteres Baujahr ist. Die kleinen AB hatten alle die gleiche Benzinpumpe. Habe auch shon unter suchen gesucht, aber nix gefunden was mir weiterhilft.
Mal schaun......wer sich noch meldet. Aber schonmal danke
Martin
Alt 12.07.2006, 20:45
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Hallo Martin,
wenn Du eine genaue Zeichnung haben möchtest, dann poste bitte den Modellcode.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 12.07.2006, 20:47
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
Hi Martin,
der Fehler ist schonmal gut eingekreist, deine Pumpe pumpt zwar, aber für Vollgas ist die Menge zu wenig.
Wenn du bei Leistungsmangel bei Volllast deinen Pumpball mit drückst, müßter er wieder volle Leistung bringen, kannst das ja mal austesten.
Nu erläuter mal bitte deinen Verdacht mit der Fehlmontage, am besten mit Bild.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 12.07.2006, 21:25
hi,
habe zwar eben schonmal geantwortet....ist aber nix da. Alos nochmal.
Evinrude 6, aber ohne Drossel => 7,5 Ps
Nummer 68GB66B und B2022
Habe neuen Rep.satz bestellt. Da ist eine "Papier"dichtung mehr drin als verbaut. ....und da man die Pumpe in zig Variationen zusammenbauen kann habe ich da so eine Vermutung. gerade was die kleine Feder an geht.
Tolles Forum hier....geht echt fix.
Mit dem Pumpball......das habe ich probiert. Ist besser dann. Werde es aber nochmal ausprobieren.
Martin
Alt 12.07.2006, 23:41
Standard Re: suche Explosionszeichnung Benzinpumpe Evinrude 6.......
Hallo Martin4711,
versuch es mal unter dem Link, mit etwas Glück findest du da deinen Motor
http://epc.brp.com/default.aspx?brands=ej&lang=E
Alt 13.07.2006, 07:08
habe da schon geschaut.......aber leider ist gerade das Teil wo die Federn, Dichtungen und Membranen sitzen nicht zerlegt abgebildet.
Martin
Alt 13.07.2006, 12:51
Ich konnte den Motor auf der CD auch nicht finden.
Ist der älter als 1968?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 13.07.2006, 12:56
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Müßte Bauj. 1978 sein.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 13.07.2006, 13:09
ja, er ist Bj.78......
Martin
Ps. diese benzinpumpe ist auch im Johnson verbaut bis glaube ich 25 Ps.
Ist ja alles das gleiche
Alt 13.07.2006, 13:12
78er haben 6804B und 6805B ?!
Hits:	1185
Größe:	7,3 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 13.07.2006, 13:51
Die Pumpe passt.
Die ganze "Fummelei" mit den Federn und Membranen
würde ich mir ersparen und die Pumpe komplett tauschen.
Don P
Alt 13.07.2006, 14:12
Zitat von Don P
Die Pumpe passt.
Nicht umsonst verkauft BRP nur die komplette Pumpe.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 13.07.2006, 19:58
das Bild habe ich schon gefunden......aber worum es geht ist nicht ersichtlich.
Als alter Techniker habe ich mir die Einzelteile gekauft. Werde jetzt wohl nochmal nachschauen und alle Möglichkeiten überprüfen.
Trozdem vielen Dank
Martin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:43 Uhr.
