Alt 01.05.2015, 19:10
Andrei Andrei ist offline
2.465 Danke in 1.294 Beiträgen
Standard Wie Trailerachse verschieben, wenn das Boot drauf liegt?
durch den Einbau eines neuen Tanks habe ich jetzt eine Stützlast von 84 kg. Und wenn der Tank mit 50 Litern weiter befüllt wird, dann werde ich jenseits von 100 kg liegen.
Also muss die Achse (Einachser) etwas nach vorne verschoben werden. Nur habe ich einige Fragen dazu:
1) Wie kann ich die Achse verschieben, wenn das Boot auf dem Trailer liegt? Ich könnte zwei Unterstellböcke unter dem Rahmen hinter der Achse platzieren und das Stützrad herausdrehen, um die Achse zu entlasten. Geht es einfacher?
2) Wie stelle ich die Achse wieder senkrecht zum Trailer ein? Welche Bezugspunkte nimmt man normalerweise?
3) Gibt es Erfahrungswerte für "Änderung der Stützlast"/"cm Achsverschiebung"? Ich kenne leider das Gesamtgewicht nicht.
Danke und Gruß,
Andrei
Alt 01.05.2015, 19:17
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
302 Danke in 255 Beiträgen
Ich würde dir empfehlen den Trailer ans uto zu hängen und dann hinter der Achse mit dem Wagenheber anheben.
Jetzt einen Bock drunter und das gleich auf der anderen Seite.
Du musst deine Achse ja nur so weit entlasten das der Druck des Rahmens weg ist, dann solltest du sie verschieben können.
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Alt 01.05.2015, 19:31
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.632 Danke in 584 Beiträgen
Hallo Andrei
Bei so wenig Infos, Länge, Gewicht, Mittenabstand usw, kann deine Frage auch nur wage beantwortet werden. Aufbocken, entlasten der Achse und verschieben auf genau den gleichen Millimeter links und rechts wird es in mehrmaliges Probieren ausarten. Wenn du die Achse schief setzt, wird der Anhänger schräg laufen und die Vorderreifen des Zugfahrzeugs zusätzlich belastet. Also auf den Millimeter genau nach vorne verschieben. Ich,würde jedoch mit 5 cm anfangen und dann wiegen.
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Benutzerbild von Andi vom Neckar
Andi vom Neckar Andi vom Neckar ist offline
Boot: Monterey 218SS
Rufzeichen oder MMSI: DB8596 MMSI: 211499190
244 Danke in 107 Beiträgen
habe ich auch schon machen müssen. Du solltest Deinen Trailer soweit aufbocken, dass die Achse komplett frei ist und sich die Räder drehen. Und zwar beidseitig. Nie einseitig machen. Dann Bremsgestänge aushängen (sofern gebremster Trailer) und die Achse an den Bügelschrauben komplett lockern. Wenn das alles gemacht ist, hängt die Achse in den Bügelschrauben, die Du dann Millimeter für Millimeter verschieben kannst. Achte auf die Kotflügel, weil diese normalerweise an anderen Trägern aufliegen.
Habe mir für das Winterlager aus eBay Metallböcke
gekauft, da ist das Aufbocken ein Leichtes, damit auch die Reifen keine Standplatten bekommen. Damit klappen auch größere Arbeiten an der Achse, den Bremsen ... und am Trailer und Boot.
Nehme Dir Zeit, einen Karosseriehammer... und stelle nach dem Achsenverschieben wieder die Bremse gut ein - und prüfe mit Winkelmessern (Schreinerbedarf) den 90 Gradwinkel zwischen Achse und Trailer.
Alternativ: Schiebe das Boot auf dem Trailer ein paar cm nach hinten... das geht möglicherweise einfacher.
Andi vom Neckar
Nessy - Owner!
Alt 01.05.2015, 20:08
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.464 Danke in 970 Beiträgen
Mache dir vorher Makierungen auf dem Rahmen wo die Achse stand. Am besten mit Edding dann von beiden Seiten gleichen Abstand messen geht ganz ordentlich ist kein Hexenwerk.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 01.05.2015, 21:08
Ich habe es auch so gemacht,den Trailer aufgebockt und Achse verschoben.Klappte alles super
Gruß,Matze
Alt 02.05.2015, 17:08
So, um 5 cm die Achse verschoben und nur um 8 kg die Stützlast reduziert.
Ich denke, ich muss noch um 5 cm nach vorne, mehr möchte ich nicht, damit das Fahrverhalten sich nicht noch mehr verschlechtert.
Andrei
Alt 02.05.2015, 17:17
10 cm ist auch ausreichend. Dann lieber das Boot versetzen.
DerMajo
Alt 02.05.2015, 18:00
Boot versetzen geht nicht, weil die hintere Kielrolle direkt unter dem Spiegel sitzt.
Andrei
Alt 02.05.2015, 18:18
Geht nicht gibt es in meinem Wortschatz nicht. Mach mal ein Bild von der letzten Rolle von der Seite. Zurücksetzen des Bootes sollte eigentlich gehen.
DerMajo
Alt 02.05.2015, 19:38
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist gerade online
1.244 Danke in 558 Beiträgen
Ich würde auch den Winderstand nach hinten versetzen bzw die Bugstütze verlängern.
Das mach ich bei meinem Trailer auch,je nach beladungzustand wird mein Boot auf den Trailer gezogen.
Gruß John
Alt 02.05.2015, 19:47
peilscheibe peilscheibe ist offline
213 Danke in 116 Beiträgen
Schau mal, ob du nicht Ausrüstung verlagern kannst. Ich habe neulich aus einem Mobo-Trailer einen Segelboottrailer gemacht. Dabei die Achse um 90 cm verschoben. Den letzten Rest durch Umlagern des Ankergeschirrs erledigt.
Unterwegs getippt
Alt 02.05.2015, 22:43
So, melde den Status:
- Achse um insgesamt 11 cm verschoben, ergibt eine Stützlast von 64 kg (minus 20 kg).
- Bremse neu eingestellt, ein Stück von der Zugstange musste entfernt werden.
Ich lasse es erstmal so, denn das Boot ist momentan unbeladen, außer 20 Liter Benzin im Tank. Selbst wenn der mit weiteren 50 Litern voll gemacht wird, habe ich noch Reserve.
Und wenn das Boot beladen wird (Wasserski, 2xTube, Westen, Verdeckseitenteile, Kleinkram), werde ich darauf achten, dass alles möglichst hinten liegt. Außerdem ist die Stützlast beim Slippen mit Heckantrieb vom Vorteil.
@Mario und John,
Man könnte theoretisch die hintere Quertraverse mit der Kielrolle auf dem Rahmen ein Paar cm samt Bugstütze nach hinten schieben. Aber leider nur theoretisch, weil auf diesen beiden Teilen und noch auf der mit dem Rahmen verschweißten Mitteltraverse ein nach Maß angefertigter Gehsteg befestigt ist. Somit wäre der Umbauaufwand sehr groß. Das tue ich mir noch nicht an.
Schönen Dank an alle für die Ratschläge und Anregungen.
Andrei
Geändert von Andrei (02.05.2015 um 23:22 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:49 Uhr.
