Alt 03.12.2010, 12:25
Benutzerbild von Anker
Anker Anker ist offline
Boot: Bombard C4 , 40 Ps Mercury
292 Danke in 190 Beiträgen
Standard Batterie laden bei Frost ?
Mein Auto steht in einer unbeheizten Garage,die Batterie sollte nachgeladen
werden( da ich schon beim starten beim "rumorgeln"bin).
Ist das auch bei minus 8 Grad möglich,ich habe schon gehört, das man bei
minus Temparaturen nicht die Batterie laden sollte.
Ist da was dran
Rainer
Schönheit ,ist eine Frage der Beleuchtung
Alt 03.12.2010, 12:27
aufladen und fahren....
Alt 03.12.2010, 12:29
Boot: Bayliner 175BR
Jo.
Wüsste nicht, was dagegen spricht. Beim fahren lädt die ja schliesslich auch.
Alt 03.12.2010, 13:24
Benutzerbild von Buttje
Buttje Buttje ist offline
Boot: Hilter Royal 620
Rufzeichen oder MMSI: "Buttje" ATIS:9211104489
263 Danke in 146 Beiträgen
könnte irgendwas drann sein.
Habe nach Neukauf eines Aufladegeräts vorgestern erstmalig meine Autobatterie in der recht kühlen Garage angeschlossen.
Hat eine Einstellung für Minustemperaturen mit einem Eissymbol im Schaukasten.
Wenn Interesse besteht, lichte ich die Betriebsanleitung mal ab.
Es handelt sich um das ALDI-Gerät, über das vor kurzem auch in einem Trööt berichtet wurde.
Gruß und kommt gut über den Winter
Buttje
Alt 03.12.2010, 14:26
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.383 Danke in 627 Beiträgen
Ja, ist denn schon wieder April
Das Eissymbol auf dem Ladegerät ist die Einstellung für den "überwinterungsmodus" wenn z.B. Motorradbatterien im Winter mit "Erhaltungsladung" geladen werden sollen.
Wenn Du schon eine Bedienungsanleitung hast, warum schaust Du denn nicht mal rein, ich meine lesen, nicht nur die Bilder
Grüße Jan
Buttje
Alt 03.12.2010, 16:11
die ist nicht so groß geschrieben, wie sein Beitrag, kann er daher nicht lesen
Alt 03.12.2010, 16:18
Hallo Jan,
hast ja Recht, aber genau deshalb habe ich auch " könnte was drann sein " geschrieben.
Ist doch schön, daß Du das gleich richtigstellen konntest.
Den Passus mit den Minustemperaturen lese ich mir noch mal nächste Woche richtig durch und komme ggfl. darauf zurück.
Bis dann
Buttje
Alt 03.12.2010, 16:25
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
4.000 Danke in 1.800 Beiträgen
Wenn die Batterie ganz "leer" ist, würde ich sie nicht in der Garage laden. Leere Baterien können gefrieren. Wenn sie allerdings gefroren ist oder war, ist es meist eh vorbei.
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 03.12.2010, 16:39
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Grüße Jan
FALSCH
Das ist nicht der Überwintermodus.
In meiner Bedienungsanleitug steht das bei minus Temperaturen die Batterie in diesem Modus geladen werden soll da bei minus T. zur Ladung eine höhere Spannung benötigt wird um die Bat. vollständig zu laden .
Selber mal lesen.
Der Erhaltungsmodus geht Automatisch rein wenn die Wanne eh---Bat voll ist.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 03.12.2010, 19:04
Ist da was dran
Rainer
Hallo Anker,
das stimmt zum Teil, wenn die Batterie tiefendladen ist kann das Wasser in der Batterie gefroren sein, dann würde die Batterie keinen oder nur ganz wenig Strom annehmen
wenn du eh Probleme hast, würde ich den Lader abends anschließen dann hast morgends mit Sicherheit Strom genug zum Starten
das sollte dann natürlich ein Automatiklader sein, die Lader von Aldi und Lidel sind für solche Fälle sehr gut geeignet
Alt 03.12.2010, 21:40
Benutzerbild von Cedrik270405
Bau doch die Batterie aus , lade sie im Warmen dann kannste nichts Falsch machen.
Evtel ist auch die Batterie schon am Ende und liegt in den "letzten Zügen".
Da würde ich mir ne neue kaufen nicht das du Nachts um 3 irgendwo in der Pampa stehst und die Batterie ist dann ganz kaputt.
Gruß Harald
Alt 02.05.2015, 07:52
Benutzerbild von exdream
exdream exdream ist offline
37 Danke in 27 Beiträgen
Guten morgen, ich darf dieses Thema noch einmal aufgreifen, da ich ein paar Verständnisprobleme haben:
Im Winter ist mir eine meiner (5 Jahre alten) 180ah-Batterien kaputt gegangen. Aufgrund desse haben ich mir zwei neue VETUS Batterian mit jeweils 220ah gekauft (http://www.svb.de/de/vetus-bord-batterien-119064.html).
Da ich sehr gerne buchte und längere Zeit nicht an den Strom komme, habe ich mir eine PV-Anlage auf mein Dach gepackt. Jetzt bin ich mit der Konfiguration beschäftigt und stoße bei zwei Punkten auf meine Grenzen:
1. Ich muss angeben, ob es sich um eine GEL, SEALED oder FLUID Batterie handelt. Lt. Wikipedia & Co. ist eine SEALED-Batterie eine AGM-Batterie. Lt. der Beschreibung von SVB handelt es sich bei der VETUS Schiffsbatterie um eine SEALED Batterie, jedoch nicht um ein AGM-Batterie. Was ist nun die korrekte Einstellung, SEALED oder FLUID?
Hier noch die Beschreibung von SVB:
Die wartungsfreien SMF (Sealed Maintenance Free) VETUS Batterien sind mit einem lebenslangen Elektrolytvorrat befüllt. Durch eine spezielle Konstruktion aus Blei-Kalzium-Platten und VRLA (Überdruckventil) ist der Wasserverbrauch so gering, dass ein Nachfüllen nie nötig wird.
2. Ich kann einen sog. SOC-Wert bestimmen. Beschrieben mit "Battery temperature compensation". Der Wert geht von 0 bis 10mV/Cell/Grad Celsius. Weiterhin kann ich einen %-Wert definieren. Kann mir einer von Euch erklären, was ich hier einzustellen habe?
Zu Punkt 1 ist vlt. noch zu bemerken, dass ich die Batterie nun seit ca. 24h im FLUID-Mode am Laufen habe. Hat das negative Auswirkungen?
Über ein Feedback von Euch würde ich mich sehr freuen. Euch allen ein schönes WoE!
Carsten
Geändert von exdream (02.05.2015 um 07:58 Uhr)
Alt 02.05.2015, 08:14
Boot: Momentan Bootlos :-(
"Fluid mode" ist richtig. VRLA sind Flüssigbatterien.
bei AGM oder Gel könnte die Ladespannung erhöht werden.
Temperaturkompensation: bei höheren temperaturen sinkt die Gasungsschwelle ab, d.H. die Ladespannung muss weiter reduziert werden.
z.B. 14,7V bei 20°C
die genauen kompensationswerte hab ich nicht im Kopf, findet man aber sicher irgendwo im Netz.
Macht aber nur sinn, wenn man mal die Spannung an den batteriepolen misst während der Ladung.
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 02.05.2015, 08:21
okay, dann habe ich hier schon einmal die richtige Einstellung gewählt . DANKE FÜR DEIN FEEDBACK!!!
Das Thema mit der Temperaturkompensation ist mir aber nicht so ganz klar. Wie soll/ kann ich das denn ausmessen?
Carsten
Alt 02.05.2015, 11:39
du musst einfach mal messen, mit welcher Ladespannung das Gerät arbeitet.
Bei Blei-Säure Batterien sollten 14,7V bei 20°C nicht überschritten werden (Gasungsspannung)
bei steigender Temperatur sinkt die gasungsschwelle weiter (ich weiss nur grad nicht um wieviel)
d.H. bei niedrigeren Temperaturen kann man mit höherer Spannung arbeiten und umgekehrt.
Zu bedenken ist aber..... während der Ladung erwärmt sich die batterie, dadurch sinkt die gasungsschwelle.
Das führt eine fest eingestellte Temperaturkompensation ad Absurdum.
Das würde nur über einen Temperaturfühler wirklich funktionieren
No Wind - PROBLEM
Alt 02.05.2015, 19:37
chevyuser chevyuser ist offline
763 Danke in 354 Beiträgen
Netter Trööt,
und weil ich den grad so lese kann ich auch noch was zum Besten geben:
Im Rahmen meiner Tätigkeit bei einem bayerischen Automobilhersteller habe ich schon viele Kaltstarttests bei -24°C gemacht und wenn man das zu oft macht dann entleeren sich die Batterien bei den Temperaturen extrem schnell.
Will man nun eine -24°C kalte Batterie laden dann nimmt die Trotz Ladetechnik im Wert von mehreren tausend Euro genau gar keinen Strom auf.
Erst nachdem man sie in Ruhe auftauen lässt kann sie wieder geladen werden.
Das ist nun ein Erfahrungswert aus 7 Jahren Kaltstarttests.
Warum das nun wieder so ist muss ich den Chemikern überlassen.
Übrigens irgendwie für AGM und normale Akkus gültig.
Manchmal tut einfach ein Boot Not!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:28 Uhr.
