Alt 01.05.2015, 19:00
Andrei Andrei ist offline
2.468 Danke in 1.296 Beiträgen
Standard Tankanzeige (EU) justieren?
heute habe ich das Boot aus der Garage nach dem Winterschlaf geholt, um den neu eingebauten Tank zu testen.
Also, an der Tankstelle 20 Liter getankt und den Motor im Wasserkübel angelassen. So weit läuft alles.
Nur die Tankanzeige zeigt nur etwas über Null (ca. 1/16-1/8). Der Tank soll 70 Liter Volumen haben, damit müsste die Anzeige mit 20 Litern etwas über 1/4 zeigen.
Die Tankanzeige ist von Faria (Honda) und für 10-180 Ohm. Wie kann ich die Anzeige justieren? Einfach einen Poti in die Signalleitung in Reihe schalten und passend einstellen?
Oder geht es einfacher?
Danke und Gruß,
Andrei
Alt 01.05.2015, 19:56
Hebel oder Tauchrohrgeber verbaut?
Hebel: passend einstellen………..
http://v3instruments.com/marine_inst...e_pressure.pdf
Werte prüfen: (Kabel am Geber abmachen; mit Multimeter messen…….)
Grüße von Herbert
Alt 01.05.2015, 20:06
Hallo Herbert,
das ist ein Tauchrohrgeber, also wird es nichts mit dem Hebelnachbiegen.
Der Geber und die Anzeige sind beide nach EU-Standard, nur hat wohl der Tankbauer evtl. einen zu kurzen Geber eingebaut, so dass ein Off-Set entstanden ist.
Schöne Grüße,
Andrei
Alt 02.05.2015, 07:38
Benutzerbild von Whisper
Whisper Whisper ist offline
Boot: Chavanne Ferstyle 750 (2010 verkauft)
539 Danke in 116 Beiträgen
Hallo Andrei
Lass es so.
Wenn Anzeige auf NULL fährst Du auf der Reserve.
Sorry, der musste nun sein
Mit Grüssen aus der Innerschweiz
Skipper Hans
Und meine Web-Seite: http://www.rc-schottel.ch
Geändert von Whisper (02.05.2015 um 07:39 Uhr) Grund: Vorname nachgetragen.
Alt 02.05.2015, 07:43
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Das sind mehr oder weniger nur Schätzeisen!
Je nachdem wie das Boot dann im Wasser liegt gibts wieder ne andere Anzeige!
Habe grad meinen 300l Tank in 20l Schritten betankt und da kann man sich nur wundern!
Im Wasser zeigt der in leichter Schräglage dann über 200 Tank voll an.
Zum Glück kann ich mich auf meine Smartcraftanzeige verlassen die mir auf den Liter genau sagt was schon verbraucht ist.
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 02.05.2015, 08:05
Moin zusammen.
Hans, Michael,
ihr habt nicht ganz Unrecht, man müsste es vielleicht nicht so genau nehmen.
Ich bin durch meinen Beruf so vorgeprägt, dass alles sehr genau sein muss, es fehlt schwer, etwas ungenaues zu akzeptieren.
Ich lege mir einen passenden Poti zur Seite und probiere erst den jetzigen Zustand auf dem Wasser aus. Wenn akzeptabel, dann ist gut. Wenn nicht, dann kann ich den Poti schnell anschließen.
Schöne Grüße,
Andrei
Alt 02.05.2015, 12:46
Zitat von Andrei Beitrag anzeigen
Moin zusammen.
Hans, Michael,
Schöne Grüße,
Andrei
Werte EU-Geber: 10Ohm-leer; 95-1/2; 180-voll (Kabel am Geber getrennt!)
Werden die Werte erreicht?
Wenn nicht: einen Markengeber kaufen! (Billige: haben nur wenige „Schaltpunkte“)
Die Poti-Lösung: in Reihe: zeigt dannn praktisch ab ?? ¼; 1/3 Inhalt: bis leer immer den gleichen Wert an………?
Geber:
http://www.boote-forum.de/showthread...ht=Tankanzeige
#5; 7; 15;
http://www.boote-forum.de/showthread...highlight=Tank
Grüße von Herbert
Alt 02.05.2015, 17:03
Hallo Herbert,
der Geber an sich ist ja in Ordnung und zeigt bei Null und Voll die richtigen Widerstandswerte an (im Trockenen beim Umdrehen des Tanks gemessen).
Der Geber ist wahrscheinlich nur etwas zu kurz und hängt im Tank zu hoch.
Die Reihenschaltung von Widerständen: der Summenwiderstand ist gleich der Summe einzelner Widerstände. D.h. ich hätte in der Reihe einen festen Widerstand (der Poti) und den variablen im Geber.
Bei 1/4 müsste der Gesamtwiderstand ca. 42 Ohm sein, damit die Anzeige 1/4 zeigt. Wenn z.B. der feste Widerstand 10 Ohm hat und der variable 32 Ohm, dann wäre der minimale Gesamtwiderstand 20 Ohm und somit würde die Anzeige nicht ganz auf Null gehen können. Aber unter 1/4 würde die Anzeige mit fortschreitenden Verbrauch nach wie vor nach unten gehen, weil der variable Widerstand abnimmt.
Es ist ja jetzt die Frage, welchen Tod man stirbt: Anzeige zeigt immer weniger als real an oder bei leerem Tank steht die Nadel noch knapp über Null.
Ich probiere erstmal die Anzeige im Betrieb aus.
Schöne Grüße,
Andrei
Alt 02.05.2015, 17:51
uli07 uli07 ist gerade online
8.167 Danke in 4.909 Beiträgen
Ein Tankgeber geht nie bis unten auf den Tank. Einmal wegen der schon angesprochenen Reserve und zum anderen wegen Rückständen / Dreck, um die Funktion des Tankgebers nicht zu beeinflussen..
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:41 Uhr.
