Alt 01.05.2015, 07:58
Benutzerbild von peter-29
peter-29 peter-29 ist offline
Boot: Mastercraft x2
23 Danke in 18 Beiträgen
Standard Schaltgestänge gebrochen
Hallo Leute bei meinem mercuriser 4,3 Liter v6 Vergasser ist mir das Kunstoffteil gebrochen wo vom Schaltkasten nach hinten zum Motor geht.
Der Schaltzug wo vom Motor in Z-Antrieb geht den gibt es als Ersatzteil.
Gibt es nur das Kunstoffteil auch als Ersatzteil ????
Und wenn ja wie bekomme ich es von Zug runter ????
Liebe Grüsse und ein schönes Wochenende
Hits:	136
Größe:	86,9 KB
Alt 01.05.2015, 09:16
Überprüfe vorerst,warum das Plastik gebrochen ist.Ist evtl die Schaltung zu schwergängig?
Ich kenne es so,das man den Kopf herunterschrauben kann...
Gruß,Matze
Alt 01.05.2015, 09:25
Danke für deine Antwort
Gebrochen ist es weil die Verzahnung im Unterwasserteil nicht passte und weil es schon angebrochen war.
Hab jetzt mal geschaut und leider nur den ganzen Zug als Ersatzteil gefunden.
Leider das Kunstoffteil nicht einzelnd
Alt 01.05.2015, 09:53
Benutzerbild von Frilu
Frilu Frilu ist offline
Boot: Jawohl!
Ich wechsle gerade den Schaltzug. Wenn ein neues Teil im Kit ist, kannst Du ein gebrauchtes von mir bekommen.
Gruß FriLu
Alt 01.05.2015, 12:34
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Das Endstück hat die Teilenummer ... 43433.
Abbauen durch lösen der Verschraubung am Ende wo das Auge sitzt.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 09.05.2015, 18:44
Hallo Leute,leider war der seil Zug nicht zum drehen.er hatte innen ein Gewinde auf dem Draht das in dem Zug lief .Somit ist er gebrochen und jetzt ist der draht im Zug zu kurz.Wie bekomme ich ihn aus dem Schalterhebel raus ???Und gibt es den Zug auf Länge Von Mercuriser?Oder ist das Boot abhänig?
Hits:	100
Größe:	134,7 KB
Alt 09.05.2015, 18:51
Den Zug aus der Schaltbox zu entfernen ist einfach ...aufmachen...
Auf dem Zug steht eine Längenangabe in Fuss .
Don P
Alt 10.05.2015, 10:06
So Leute hab den Schaltkasten fast ausgebaut.Er hängt ziemlich sicher nur noch am Schalthebel.
Aber den Schalthebel bekomme ich nicht von der Verzahnung runter.Weis jemand wie man den Hebel abziehen kann das ich den Schaltkasten hinter der Verkleidung hervorbringe???
Desweitern finde ich die Längenangabe des Zuges nicht.Die weisen Zahlen sind auf dem Foto gut zu sehn.dahinter ist eingestanzt 4400 Singapure
Hits:	92
Größe:	128,7 KB
ID:	621667   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	99
Größe:	124,2 KB
ID:	621668   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	100
Größe:	65,2 KB
Alt 10.05.2015, 10:22
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
156" sind 13 ft.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 10.05.2015, 10:30
Vielen dank für deine Antwort
13 ft sind ca 4 Meter das ist auch das was ich mal ganz grob gemessen hab
Stellt sich nur noch eine Frage die der Hebel weg geht das ich den Kasten raus bring um den neuen Zug einzuhängen
Alt 10.05.2015, 12:54
Keiner ne Idee wie der Hebel weg geht ????
Alt 10.05.2015, 13:59
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Ganz unten an der viereckigen Verkleidung ist mittig ein kleines Loch, der Zugang zu einer Madenschraube (Imbus M4 glaub' ich) . die lockern (ganz rausschrauben brauchts nicht) und dann Hebel von der Verzahnung ziehen.
Alt 10.05.2015, 14:13
Das Kleine Loch hab ich gesehen,aber da war keine Madenschraube drin sondern ein Gewinde.Sah aus als würde da ne Schraube schon fehlen.
Komisch
In dem fall vielen Dank für deine Antwort.Werd heute oder morgen nochmal hin gehn und ganz genau ins Loch schauen
Alt 10.05.2015, 14:16
Boot: Mobo
Das geht schon ein gutes Stück rein bevor du auf die Made triffst.
Alt 10.05.2015, 18:29
Hab die Madenschraube gefunden und alles zerlegt bekommen
Vielen Dank für den Tipp
Jetzt muss ich nur noch morgen beim Cyrus den zug bestellen und ihm irgendwie die 4 Schrauben beschreiben die beim rausmachen drauf gegangen sind.
Weis jemand wie diese Zollschrauben heisen ??? M6 *35 ???
Hits:	103
Größe:	77,2 KB
ID:	621821   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	89
Größe:	43,5 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:12 Uhr.
