Alt 05.01.2003, 18:37
Benutzerbild von Thomas_DE37cr
Thomas_DE37cr Thomas_DE37cr ist offline
Boot: MS-Escape
Rufzeichen oder MMSI: PA3266
22 Danke in 15 Beiträgen
Thomas_DE37cr eine Nachricht über AIM schicken
Standard Schmieren der Bowdenzüge, Tipps erwünscht
Hallo Kollegen(innen)
Hat jemand einen wirklich effizienten Tipp zum "Schmieren" der Bowdenzüge. Die Einwegschaltung geht langsam etwas hart und ich denke da müsste mal was rein!
Wer hat Erfahrung und mit seiner Methode wirklichen Erfolg gehabt ? Es geht um die Yanmar 3GM mit der typischen Dehler Steuerkonsole.
Danke, die nächste Saison wartet schon hinter dem Horizont.
Alt 05.01.2003, 18:48
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Bester Tipp: neuen kaufen kostet nicht die welt.
Wenn Du unbedingt ölen willst baue aus einem Stück Plastikfolie einen kleinen Trichter den Du mit einem Gummiband am Zug befestigst. Nun dünnflüssiges Öl in den trichter geben und warten bis es in den Zug gelaufen ist. Das Reinlaufen kann eine Weile dauern.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 05.01.2003, 19:03
juergen1811 juergen1811 ist offline
18 Danke in 5 Beiträgen
Standard Bowdenzug schmieren
Hallo Thomas,
ich hab mir mal wie folgt geholfen:
Einwegspritze aus der Apotheke und dann aus einem Behältnis Rostlöser wie Caramba oder WD 40 aufgezogen und dann vorsichtig mit Hilfe der Spritze reinlaufen lassen.
War ne Mordsarbeit und hat lange gedauert, aber nicht lange gehalten.
Hab dann beim nächsten Mal feinstes Nähmaschinenöl genommen, war auch Sauerei, die Schmierung hielt aber länger.
Beides ist nicht der Hit, aber immer noch besser als gar keine Schmierung.
Irgendwann hab ich dann den Zug erneuert.
Mit den obigen Methoden kannst Du das wahrscheinlich letztendlich nur bedingt rauszögern.
Mfg Jürgen
Alt 05.01.2003, 19:17
Benutzerbild von Gerd1000
Gerd1000 Gerd1000 ist offline
Ort: in Bayern daheim - auf dem Meer zuhause - www.yachtskipper.net -
13 Danke in 12 Beiträgen
Gerd1000 eine Nachricht über MSN schicken
Versuch mal Balistol Waffenöl
Gerd, mit vielen Grüßen
Alt 05.01.2003, 19:29
Benutzerbild von swisscraft
swisscraft swisscraft ist offline
Boot: Island Packet 380
61 Danke in 31 Beiträgen
Standard Bowedenzug Öler benutzen
Beim meinen beiden Oldtimern (Boot & Bike) mach ich das mit einem Bowdenzugöler. Das Oel geht super rein, keine Sauerei und hält echt lange....Anschaffung lohnt sich.
http://www.hein-gericke.de
gehe zu Technik, Werkzeug, Oel & Schmierung, Kabelöler (direkter Link funktoniert leider nicht. Details Bowedenzugoeler für Profis, kleinere Variante kenn ich leider nicht...
Liebe Grüsse "swisscraft"
Holzboote sind die besseren Boote -
Sie machen zweimal glücklich!
das erste Mal beim Kauf und dann wieder beim Verkauf…
Alt 05.01.2003, 19:30
Benutzerbild von Gernot
Gernot Gernot ist offline
Boot: Bavaria 37sport
642 Danke in 339 Beiträgen
Hallo!
Hatte mit meiner 2 Hebel Schaltung ähnliches Problem.
Die Hebel ließen sich schwer und nur ruckhaft nach vorne drücken.
Da fehlte definitiv etwas Schmierung.
Schmiermitteln wie WD40 oder ähnlich Sprühöle bzw. Nähmaschinenöle sind einfach zu dünnflüssig und haften auch nicht an den benötigten Stellen über längere Zeiten. Sie stellen Kriechöle dar und eignen sich nur
für kleine Relativbewegungen und unterwandern festsitzende Bauteile und Rost.
Ich hatte einen Spray mit dickem, leicht klebrigen und gelben Schmiermittel. Das sprühte ich direkt in die Mechanik der Hebelschaltung
und bewegte diesen immer hin und her. Diese Prozedur dauerte viele male aber letztendlich gleitet die Schaltung wie Butter!
Dieser Spray ist so ähnlich wie ein Kettenspray für Motorradantriebsketten. Teuer aber es wirkt.
Ich glaube IOSSO vertreibt auch solche Sprays unter einen marinisierten Namen. (Weils halt besser klingt, und wahrscheinlich eh das gleiche drinnen ist.)
Aufpassen, daß nichts in die elektischen Bauteile bei evtl. vorhandenen Powertrim Schaltern hineinkommt!
mfg. Gernot.
Alt 05.01.2003, 20:11
Axel MU Axel MU ist offline
Alt 05.01.2003, 23:44
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.893 Danke in 15.609 Beiträgen
Das finde ich auch!
20-30 Euro investieren und 10 Jahre ruhe haben!
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 06.01.2003, 01:20
Info Info ist offline
18 Danke in 15 Beiträgen
Igel aus dem Beutel nehmen und erneuern. Kostet nicht die Welt.
Seele und Mantel verschleissen, besonders an den Buchten, da hilft weder Öl noch Fett.
Gruss, René
Alt 06.01.2003, 09:44
Thomas I.
Moin Thomas,
bei den modernen Bowdenzügen ist die Ummantelung von innen beschichtet. Solche Dinger dürfen überhaupt nicht mehr gefettet werden, weil Öl/Fett die Bowdenzugummantelung von innen auflöst. So auch die Züge von den Yanmars.
Nach dem Fetten wirds zwar für kurze Zeit etwas besser - danach aber um so schlimmer!
Habe selber zwei Dehler-Yachten in Pflege - eine mit nem 2GM20 und eine mit nem 3GM30F. Wenn die Züge schwergängig sind hilft nur AUSTAUSCHEN!
Thomas I.
Alt 06.01.2003, 13:28
Boot: MS-Escape
Zitat von Thomas I.
Moin Thomas,
Thomas I.
Salü Namensvetter
... ja... denke das wird unumgänglich sein. Ist nach 7 Jahren aber noch etwas früh. Deshalb werde ich mal den Tipp von "swisscraft" probieren und wenn das nicht hinhaut, dann eben auswechseln. Trotzdem Dir und allen Kollegen ein "grand merci" für die Antworten und Hinweise. Werde sie beachten und schätzen.
Gruss Thomas
Hits:	817
Größe:	47,9 KB
Alt 06.01.2003, 13:56
Benutzerbild von ventum
ventum ventum ist offline
17 Danke in 15 Beiträgen
Meerenpoort, oder?
Gruss,
Helmut
DGzRS - Fördermitglied werden!
Alt 06.01.2003, 13:59
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
51 Danke in 12 Beiträgen
Zitat von ventum
Meerenpoort, oder?
Nein, definitiv Sneek!
(War aber kein Ratespiel, oder?)
Alt 06.01.2003, 16:48
Boot: MS-Escape
Zitat von ventum
Meerenpoort, oder?
Neee... is sneek, die alten Wassertürme !
Alt 30.03.2003, 15:04
Boot: MS-Escape
Standard Re: Schmieren der Bowdenzüge, Tipps erwünscht
Hallo Kollegen (-innen)
Habe in der neuesten Ausgabe 02/03 des Palstek die Antwort dazu umfassend gefunden. Damit hat sich dieses Thema für mich erledigt, die Antworten sind gefunden.
Wieder einmal der Palstek der was bringt....
Gruss und Dank an alle für diese Fragestellung
"Das, was Du suchst, findest Du immer an dem Platz, an dem Du zuletzt nachschaust"!
Alt 30.03.2003, 15:34
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.128 Danke in 1.042 Beiträgen
Wahnsinnig hilfreich Thomas,
hättest halt dazuschreiben können was der palstek meint. Wenn ich mich recht erinnere schrieb er was schon hier gepostet wurde:
Nix schmieren weil alles beschichtet und die Beschichtung kaputt geht. Fettisch.
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 30.03.2003, 15:50
So haben sie es gesagt...
Angehängte Grafiken
Alt 30.03.2003, 17:01
...was manche forumsteilnehmer für interessante und vor allen
dingen praxisbezogene hilfestellungen schreiben .... !!..
... wenn ich wieder mal gefragt werde, ob ich weiss "wieviel uhr es ist"...
werde ich in zukunft auch nur noch sagen: "ja" ..... :
Alt 30.03.2003, 22:34
Das geht doch nicht Markus!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 30.03.2003, 22:46
Soll man ja auch nicht machen... und so hat es der Palstek abgebildet...
...oder ich stehe auf der Leitung
Alt 30.03.2003, 22:52
Wie denn?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 30.03.2003, 22:58
..gar nicht
Alt 30.03.2003, 23:02
genau!
Alt 31.03.2003, 13:21
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.698 Danke in 1.245 Beiträgen
Hallo!
Der "Knoten" kann jetzt sagen was er will: Mit Ballistol (versetzt mit Glyzerin) kann man Schwergängigkeit wegbringen. Hab das schon 2 mal
gemacht (und zur Sicherheit einen neuen Zug an Bord).
Bis jetzt funktioniert er (meist is es ja nur der Schalt-zug).
Grüße Andi
Alt 31.03.2003, 13:28
Und warum glaubt der Thomas uns nicht, aber den Palstek?!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:02 Uhr.
