Alt 27.04.2015, 21:03
>NoName< >NoName< ist offline
Boot: Maxum 2400 SCR
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Kabelquerschnitt V8 5.7
Nabend zusammen,
folgende Frage tut sich mir bzgl. der Leitungsquerschnitte zw. Anlasser und Starterbatterie auf:
Von Werk aus sind einheitlich 16mm^2 verbaut. Die Leitungslängen staffeln sich wiefolgt:
0,5m (Batterieplus zum Hauptschalter)
3,5m (Hauptschalter zum Anlasser)
1,0m (Masse an Motorblock)
Es handelt sich hierbei um einen Mercruiser V8 5.7l (Vergaser).
Die Querschnitte erscheinen mir sehr klein dimensioniert. Da ich ein Kabel tauschen muss, überlege ich alle Querschnitte einheitlich zu vergrößern.
Ich konnte keine Angabe zur Leistungsaufnahme des Anlassers finden, womit ich den theoretischen Leitungsquershnitt berechnen könnte.
Wer hat hierzu oder allg. zu diesem Thema Erfahrungen?
Andre
Alt 28.04.2015, 07:25
Visara Visara ist offline
1.798 Danke in 968 Beiträgen
Notfalls kannst Du doch die maximale Leistung Deiner Starterbatterie als Berechnungsgrundlage nehmen. Bei 100 Ampere und acht Meter Gesamtleitungslänge komme ich auf 17 qmm. Ich gehe mal davon aus, dass die 16 qmm korrekt dimensioniert sind.
Gruß Michael
Alt 28.04.2015, 07:43
37.877 Danke in 22.677 Beiträgen
Wenn dir 16mm² zu klein ist spricht nichts dagegen einen größeren Querschnitt zu nehmen.
Ein Anlasser hat zwischen 800 und 1000W das sind bei 12 V eine Stromaufnahme im Dauerbetrieb von ca. 85A
Dafür reicht normal 16mm²
Alt 28.04.2015, 08:55
Gruß Michael
Hi Michael,
die Kapazität [Ah] sagt doch nichts darüber aus, welche maximale Stromstärke [I] sie liefert..
Welchen maximalen Spannungsabfall hast du bei deiner Rechnung zugelassen und wie kommst du auf acht Meter?
Andre
Alt 28.04.2015, 09:04
Benutzerbild von khheine
khheine khheine ist offline
Boot: Contest 27
Rufzeichen oder MMSI: QUINTA II
45 Danke in 21 Beiträgen
Zitat von >NoName< Beitrag anzeigen
Nabend zusammen,
Hallo,ich wil meine ganze Elektrik überholen, vielleicht hilft dir der Link weiter. Probiere mal folgenden Linkownloads / Schaltpläne - www.kavenga-segeln.de
www.kavenga-segeln.de/40600.html
Energiebilanzrechner E B R ... Excel für Energiebilanz/ Leitungsquerschnitte ??? ... hier könnten Deine Pläne veröffentlicht werden. Word, Excel, Powerpoint ...
Gruß Karl Heinz
Man sollte nicht zu lange Warten um das Boot aus dem Winterschlaf zu wecken.
Alt 28.04.2015, 09:06
Hi Michael,
Wo bitte schreibt er was von Kapazität (AH)?
Er schreibt bei 100A und 8m das hat nichts mit der Kapazität zu tun sondern entspricht einem Anlasser mit 1200W
Er müsste natürlich mit nur 5m rechnen.
Spannunngsabfall ist Vernachlässigbar.
Alt 28.04.2015, 09:37
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Bei mir, oder besser bei meinem Mercruiser 228 (5,0l V8) sind werksseitig 50mm2 verbaut, allerdings nur relativ kurze Stücke - ca. 1 - 1,5m von der Batterie zum Anlasser. Das habe ich bei der Neuverkabelung gelassen, sonst die Kabel zu den Stromfressern (Standheizung) durch 16mm2 ersetzt und die zur Ankerwinde (ca. 10m Kabel) haben 25mm2 (statt berechneter 16mm2) bekommen.
Ich schätze die alten Kabel waren schon ok, allerdings hat hier bei einigen Rohrkabelschuhen doch arg die Korrosion zugeschlagen. Das dürfte dann auch die Schwachstelle gewesen sein :-/
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 28.04.2015, 10:01
Hi Michael,
Stimmt. Ich habe aber auch nichts von Ah geschrieben, sondern von 100 A. Du musst doch wissen, welchen Startstrom Deine Batterie liefern kann.
a) 0,84 V
b) Du hast vier Meter von Batterie zum Anlasser angegeben, mal zwei macht acht.
Alt 28.04.2015, 10:03
Dann habe ich das wohl falsch verstanden.
Die 100A sind die max. Stromaufnahme des Anlassers. Ich habe es so gelesen, dass das als max. Leistung der Batterie angenommen wurde...
Wieso kann der Spannungabfall vernachlässigt werden?
Sowohl rechnerisch als auch durch Messungen habe ich unter diesen Umständen einen Abfall von ca. 1V ermitteln können.
Die Spannung am Anlasser von 10,5V während des Startens erscheint mir ein wenig dünn.
Andre
Alt 28.04.2015, 10:19
Mit 10,5 V an der Batterie ist mein V8 noch angesprungen.
Eine Batterie mit 54AH hat ca. 300-500A Max. Stromstärke
Alt 28.04.2015, 10:20
a) 0,84 V
zu B: Mal 2 darfst du nicht nehmen, da er die Verbindung Masse (ich geh da von der Batteriemasse aus) zum Motor mit 1m angegeben hat. Ist aber ebenfalls ein vernachlässigbarere Fehler.
Alt 28.04.2015, 10:24
Die 10,5V habe ich direkt am Anlasser gemessen.
Ok, aber war ja gar nicht danach gefragt
Andre
Alt 28.04.2015, 10:26
Und ich direkt an der Batterie. Wie gesagt mein V8 ist damit angesprungen. Was für eine Spannung am Anlasser war kann ich dir nicht sagen, aber sicher nicht die 10,5 von der Batterie.
Alt 28.04.2015, 10:27
Naja wenn du schon annimmst, dass eine Batterie nur 100A bringt dann wollte ich dich nur informieren was eine Batterie bringt.
Ich denke du hast sogar eine größere Batterie drinnen.
Alt 28.04.2015, 10:55
War nicht despektierlich gemeint.
Wir haben einfach aneinander vorbei geredet, meinten aber beide das Gleiche. Ja, die max. Leistung liegt über den 100A
Andre
Alt 28.04.2015, 10:56
Welchen V8 hast du drin?
Hat der Anlasser den Motor zügig durchgedreht oder eher schleppend?
Andre
Alt 28.04.2015, 11:02
das war ein OMC 5,8l V8 bei diesem hatte ich nach 2 Tagen vor Anker nur noch 10,5V auf der einen Batterie und jetzt hab ich einen Merc 7,4l V8 bei dem hatte ich nach dem Winterlager nur 11,2V auf der Batterie. (Wie gesagt ich messe an er Batterie nicht am Anlasser.
Bei beiden hat sich der Anlasser etwas schwer getan aber er hat es gemeistert. Der Motor ist angesprungen und darauf kommt es an.
Wenn du stärke Kabel reinmachst reduzierst du dadurch den Spannungsabfall und somit hast du mehr Sicherheit. Daher spricht nichts dagegen.
Alt 29.04.2015, 08:21
Für mich schließt sich der Stromkreis bei Batterie-Minus und nicht am Motorblock. Die Angabe "Masse an Motorblock" habe ich nicht als das Ende der Minusleitung interpretiert. Daher: mal zwei.
Gruß Michael
Alt 29.04.2015, 08:23
Gruß Michael
Masse an Motorblock = Masse der Batterie an Motorblock
wo soll man sonst ein 1m langes Kabel auf der einen Seite an der Motorblock und an der anderen Seite an Masse anschließen ?
Alt 29.04.2015, 08:48
Volker, das ist mir auch klar. Der Stromkreis endet aber nicht am Motorblock, sondern an der Batterie. Ergo muss die Leitung zwischen Motorblock (Masse) und Batterie mitgerechnet werden.
Alt 29.04.2015, 08:50
Masse ist nicht der Motorblock sondern der Minuspol der Batterie.
sonst würd das ja oben bedeuten, das ein 1m langes Kabel vom Motorblock zum Motorblock führen würden. Hast du das mal in deine Überlegungen eingebracht.
Stromkreis geht oben wie folgt (für dich nochmal zum Verständnis) :
1,0m (Motorblock an Minuspol der Batterie)
gesamter Stromkreis 5m
Alt 29.04.2015, 22:02
Benutzerbild von VIP SK 17
VIP SK 17 VIP SK 17 ist offline
Boot: VIP SK 17
Rufzeichen oder MMSI: 912119039
793 Danke in 423 Beiträgen
Standard 50mm²
Hallo André,
habe das grade hinter mir.
Bei meinem Merc. 470 waren auch 16mm² verbaut. Beim starten war der Anlasser schon ganz schön müde. Ich habe schon befürchtet das er Neu muss. Da ich noch ausreichend 35mm² da hatte habe ich erst mal die Kabel von der Batterie zum Relais und Anlasser und natürlich das Massekabel zum Motor ersetzt. Den Hauptschalter habe ich auch bei der Gelegenheit getauscht.
Siehe da, der Motor dreht beim Starten erheblich besser durch als vorher. Sicher kann es sein, dass es auch an den Klemmen lag. Die waren auch etwas Oxidiert aber sie waren gequetscht und verlötet und somit kann man sie als Ursache fast ausschließen.
Bei einem Hubraum um 4 Litern oder mehr wirst Du im Kfz Bereich wohl kein Auto finden bei dem der Anlasser mit 16mm² verkabelt ist.
Ein Anlasser eines Kfz mit ca. 2 Litern hat in der Regel um 1,4 Kw Leistung. Um diese Leistung zu erzeugen muss ich aber bis zu 1,8 Kw Leistung zuführen. Mit dem 1000 W Anlassern, die hier schon erwähnt wurden bekommst Du vielleicht einen Gogo gestartet.
Wenn Du weist wie groß die Stromaufnahme Deines Anlassers ist kannst Du hier den benötigten Kabelquerschnitt ermitteln: http://www.egonraich.it/Rechnen/Rechner.aspx
Bei 5m 12V, 150A, 1,8Kw brauchst Du mindestens 60mm²
Richtig misst man den Spannungsabfall mit dem Voltmeter Parallel zum Kabel oder Verbraucher den man messen will (sollte in mV gemessen werden). Um den Widerstand unter Last zuermitteln muss die Spannung belastet werden, gleichzeitig die Stromstärke (A)und die Batteriespannung unter Last messen. Hier findest Du die nötigenFormeln:
http://www.sengpielaudio.com/Rechner-ohmschesgesetz.htm
Ein Kabel oder ein Relais was ohne Last keinen messbaren Widerstand hat wird dabei sein wahres Gesicht zeigen.
Die Batterie ohne Last und mit Last messen sagt nichts über den Spannungsabfall am Kabel oder Anlasser.
Wenn Du keinen Bock zum Messen und Rechnen hast nimm das Dickste Kabel was Du in Deinem Boot Verbauen kannst. Min. 50mm² besser 70mm² umso mehr umso besser.
Ich habe es auch nicht gemessen.
Viel Erfolg
Peter
VIP SK 17; Merc. 470; Bj. 1978
Album
Youtube
Google_Maps
Geändert von VIP SK 17 (29.04.2015 um 22:12 Uhr) Grund: Berechnung geändert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:58 Uhr.
