Vorherige Seite - Ergebnis 3.801 bis 3.825 von 4.117Nächste Seite - Ergebnis 3.851 bis 3.875 von 4.117
Alt 28.04.2015, 06:36
Zitat von mk-motorenteile Beitrag anzeigen
Komm wenigstens so nach Gelting!
Aber sicher doch
  #3827
Alt 28.04.2015, 06:45
Das Bier war gestern richtig legger und es war auch genug da
Aber wie sagt man so schön:
Das schöne am Leben ist das es immer irgendwie weiter geht.
Alt 28.04.2015, 08:22
Mensch Henning,
das tut mir echt leid mit deinem Motor, aber was ist genau passiert?
Kannst du schon erkennen was abgeflogen ist?
Einer sprach von Ventilsitzen, aber Original sind keine Sitzringe drin, oder ist das bei Bootsmotoren anders?
LARS
  #3829
Alt 28.04.2015, 12:33
Benutzerbild von She's_a_Lady
Mir sagen die Bilder nichts aber aus den Reaktionen der anderen entnehme ich das Dir da ne größere Baustelle aufgemacht wurde.
Schade, tut mir echt Leid.
Christoph
  #3830
Alt 28.04.2015, 12:54
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Kolben Matsche
Riefen in den Zylindern
Köfpe kaputt
Das liegt so im Groben vor.
Da wird sicher was anderes reinkommen müssen in die Donzi.
Wird der Henning schon hinbekommen!
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
  #3831
Alt 28.04.2015, 13:02
Benutzerbild von 72ìger
72ìger 72ìger ist offline
Boot: Four Winns 258 Vista
2.782 Danke in 663 Beiträgen
Man Henning,
das ist ja echt scheiße mit deinem Motor, hoffe du bekommst schnell einen Ersatzmotor damit dein Projekt weiter geht!!
Olli
  #3832
Alt 28.04.2015, 13:08
Benutzerbild von Bobo11
Bobo11 Bobo11 ist offline
1.153 Danke in 474 Beiträgen
Ich glaube auch das da ein Ventilsitz-Ring unterwegs war.
Neben dem Ventil hat ein Teil davon noch einen Abdruck hinterlassen.
Auch von mir ein herzliches Beileid.
Hits:	255
Größe:	127,1 KB
Nur fliegen ist schöner
Grüsse Hermann
  #3833
Alt 28.04.2015, 13:43
ferenc ferenc ist offline
Mensch Henning, der Teufel scheißt immer auf den dicksten Haufen.
Das tut mir leid für dich, aber was du bisher aus dem Boot gemacht hast, da kann dich das nicht aus der Bahn werfen. Du kommst etwas später an, aber du kommst an.
Alt 28.04.2015, 14:17
cellist cellist ist offline
139 Danke in 93 Beiträgen
auch von mir ein "großer Mist, verdXXXX SchXXX"!!! Ich hätte dir sehr eine schöne Saison auf dem Wasser gegönnt!!!
Trotzdem: Viel Erfolg weiterhin!
  #3835
Alt 28.04.2015, 14:22
Boot: Crownline 270 CR
aber sag mal Henning!? Was ist denn genau passiert? Anscheinend bist du ja nochmal auf dem Wasser gewesen!?
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
  #3836
Alt 28.04.2015, 14:44
Den hat noch jemand auf dem Dachboden stehen
Wenn er nur nicht die falsche Farbe hätte
Hits:	262
Größe:	57,9 KB
ID:	619167   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	232
Größe:	58,1 KB
ID:	619168   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	227
Größe:	56,2 KB
Gruß Ralf
  #3837
Alt 28.04.2015, 15:19
Benutzerbild von SPONGEBOB
SPONGEBOB SPONGEBOB ist offline
Boot: Hustler 266
185 Danke in 114 Beiträgen
Mein herzliches Beileid!
Nicht aufgeben Henning!
Sebastian
  #3838
Alt 28.04.2015, 16:00
Außer dem Motor gibt es ja noch anderes zu tun.
Heute sind, dank meinem Freund Goofy, die Schrauben für
die Scheibe vom Hatch fertig geworden.
Umgebaute M10 Edelstahl Schloss Schrauben DIN 603
Etwas polieren muss ich sie noch, Bling-Bling
Hits:	147
Größe:	112,7 KB
Hits:	141
Größe:	53,4 KB
Hits:	139
Größe:	69,6 KB
Alt 28.04.2015, 16:05
Boot: Keins mehr
Immer dranbleiben Henning!
Ein anderer Motor ist schnell eingebaut!
Mfg Michael
  #3840
Alt 28.04.2015, 23:06
Das Drehzahl Probelm ist gelöst, die Kiste rennt oder besser rannte....
2. Die Zundspule und oder das Zündmodul ist einen langsamen Tot
gestorben, mit letzten Zuckungen sind wir wieder zum Trailer gekommen.
Erste Messungen zeigten +12 Volt am Plus und Minuskontakt der Zündspule
Oder war das schon das Ende?
Viele Grüße, Marcus
Alt 29.04.2015, 14:48
Boot: Keins mehr
Ich habe so die Vermutung das der Motor schon länger an den Laufbahnen am fressen war!
Sowas kommt nicht alles bei einer kurzen Testfahrt!
Mfg Michael
Alt 29.04.2015, 14:55
Mfg Michael
JaJa, aber was ist da reingefallen wenn es kein Ventilsitz sein kann?
Viele Grüße, Marcus
Alt 29.04.2015, 14:58
Boot: Keins mehr
Das kann ich nicht sagen,aber vor Wochen bei der ersten Testfahrt hat der schon so anstalten gemacht als ob er fest geht!
War da ja auch Anwesend.
Knirschen und knacken etc!
Zum Grund kann Hennings Motorenmann sicher mehr zu sagen was sein könnte!
Mfg Michael
  #3844
Alt 29.04.2015, 15:06
ich hatte hier im Forum letztes Jahr im Herbst mal mit nem 5.7 er bescheixxen lassen, der genau das gleiche Schadensbild hatte. Nur hatte der zusätzlich noch Wasser in allen Zylindern und sogar welches im Öl. Soll aber noch so gelaufen haben.
Da war auch an einem Zylinder das Auslassventil extreme weit im Kopf drin und der Rest von Kolben und Zylinderkopf waren total zerhackt. Zusätzlich noch tiefe Riefen in allen Zylindern. Wenn da angeblich keine Sitzringe verbaut werden, frage ich mich warum das Ventil soweit im Kopf steckt. Reinhämmern geht ansich nicht.
Viele Grüße, Marcus
Alt 29.04.2015, 16:44
Hat der nicht zu viele Krümmer für nen V8 ?
Christoph
Alt 29.04.2015, 17:52
Die haben einfach 2 zusätzliche Zylinder eingebaut, weil noch Platz war
Ist ein schöner Ilmor V10
Gruß Ralf
  #3847
Alt 29.04.2015, 19:23
SRV190 SRV190 ist offline
Boot: Baja Shooter 27, 496HO
477 Danke in 311 Beiträgen
Der Ilmor ist meines Wissens verkauft...also keine Option für Henning. ��
MfG
Alt 29.04.2015, 19:37
klingt auch nicht so geil
Christoph
Alt 29.04.2015, 21:14
Benutzerbild von Audiot_8p
Boot: Ohne Boot z. Zt.
Rufzeichen oder MMSI: 08-15
Zur Not den Motor der Vespa reintüdeln
Mein Beileid
Gruss Gerd
Alt 30.04.2015, 11:37
Stimmt Würde Henning auch gaaaarnicht gefallen
https://www.youtube.com/watch?v=IuB_rFs2Oig
Gruß Ralf
Geändert von Pseudonymloser (30.04.2015 um 11:42 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:38 Uhr.
