Alt 27.04.2015, 18:23
Benutzerbild von -Ostfriese-
-Ostfriese- -Ostfriese- ist offline
Boot: Reinell V190
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Nasser Rumpf
ich habe letztes Jahr einen Ausflug über ein paar Steine gemacht und anschließend mein Boot noch zwei Wochen im Wasser gelassen, bevor ich einen Trailer zur Verfügung hatte. Dadurch hat sich jetzt mein Rumpf offensichtlich vollgesogen, denn seitdem sind die Stellen feucht, so dass ich weder laminieren noch lackieren kann Hat jemand mit so was schon Erfahrungen gemacht und kann mir einen tollen Tipp geben? Eine Halle, in der ich langfristig 25° machen kann, hab ich nicht...
Besten Dank im Voraus,
Grüße,
Eike
Alt 27.04.2015, 18:29
Benutzerbild von dessauer
dessauer dessauer ist offline
Boot: Balt 818
1.028 Danke in 478 Beiträgen
Sorry Eike, aber selbst für eine Glaskugel sind es zu wenig Angaben, Bilder usw.
Gruß Martin
Alt 27.04.2015, 18:30
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.616 Danke in 5.879 Beiträgen
An einen gut durchlüfteten, trockenen und möglichst warmen Platz stellen.
Dann wiegen und ein halbes bis ganzes Jahr warten. Dann wieder wiegen, je nach Größe der Beschädigung sollten 5-15 kg Unterschied festzustellen sein.
Alt 27.04.2015, 20:46
Pischel Marine Pischel Marine ist offline
Boot: Succes
341 Danke in 174 Beiträgen
Also kein Laminat wird sich nach 2 Wochen mit Wasser vollsaugen.
Evtl. war der Schaden größer und hinter dem Laminat hat sich Holz oder Schaum mit Wasser vollgesaugt.
Die wäre dann zu prüfen mit einem Feuchtemessegät für GFK.
Evtl. kannst du diesen Bereich auch mit einer Frischhaltefolie abkleben und dann mit einem Fön erwärmen. Wenn sich jetzt Wassertropfen auf der Innenseite der Folie bilden, ist da Feuchtigkeit.
Aber nochmal, nach 2 Wochen saugt sich kein Laminat voll.
Alt 27.04.2015, 21:44
Das Laminat saugt sich ja nicht voll, wie ein trockener Schwamm.
Durch die Kappilarwirkung steigt das Wasser an den einzelnen Glasfasern hoch wie in einem Baum und gelangt an Stellen, die man nicht für möglich hält.
Also lange und ausgiebig trocknen, ggf. auch vorher grob anschleifen, damit die Schadfläche besser geöffnet wird und trocknen kann.
Alt 27.04.2015, 21:54
Emotion Emotion ist offline
29.273 Danke in 11.713 Beiträgen
Ich würde erstmal innen schauen ob da eventuell schaum hinter ist.
Dann vom unten grob anschleifen, den Bereich um die Schadstelle einhüllen (als eine Art Zelt) und einen Bautrockner reinstellen. Am besten in einer Halle oder Garage.
Alt 27.04.2015, 23:38
Boot: Reinell V190
Schon mal danke für die Tipps, feucht heißt, dass sich da Tropfen bilden, wenn ich ein bisschen warte... Und das steht schon seit einem halben Jahr in ner Scheune :/ Bilder kann ich am we mal einstellen.
Alt 28.04.2015, 08:34
In der Scheune wird es zu schattig sein. Ich würde das Boot bei jeder Gelegenheit in die Sonne stellen.
Zweite Option wäre - müsste man aber erst einmal die Bilder sehen - eventuell einen Infrarotstrahler zum trocknen zu benutzen. Es gibt so kleine teile für Terrassen.
Dritte Option wäre das Boot zu einem Lackierer zu bringen und mal einen Tag in die Wärmekabine.
Chris
Alt 28.04.2015, 09:48
Dritte Option wäre das Boot zu einem Lackierer zu bringen und mal einen Tag in die Wärmekabine. Gruß Chris
1 Tag halte ich für zu wenig, m. E. geht da mit Gewalt (große Hitze auf die Schnelle) gar nichts. Das braucht Zeit und viel Luft.
Alt 28.04.2015, 12:30
Benutzerbild von OceanixTS
5.586 Danke in 1.551 Beiträgen
Im Sommer eine Woche einzelten, Heizstrahler und elektrischen Entfeuchter reinstellen. Kostet 200 kw/h und die Geräte.
Aber mir fehlen hier Details zum Bootstyp, Schaden und genaues Schadensbild, um dazu was genaueres sagen zu können...
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 28.04.2015, 21:48
Wenn es tropft steht innen drin noch Wasser!!
Alt 29.04.2015, 13:09
Boot: Reinell V190
Ich hab mal nen Infrarotstrahler geordert und werde den da ein paar Tage drunter legen, mal schauen was passiert...
Alt 29.04.2015, 13:15
Küstenkrabbe Küstenkrabbe ist offline
654 Danke in 329 Beiträgen
Wenn Du da wirklich nur über steine geschrappelt bist, zieht kein Laminat der Welt in so kurzer Zeit soviel Wasser, dass es "Raustropft", auch kein Schaum zieht so schnell wasser, und wenn, würde er es freiwillig nicht mehr hergeben.
Entweder ist das Kondenswasser, oder es steht ordentlich Wasser im Rumpf, und das dürfte dann schon älter sein.
Alt 03.05.2015, 16:55
Boot: Reinell V190
Hier mal die Bilder. Raustropfen kam nicht von mir, auf dem einen Bild sieht man die Tropfen, die sich bilden, ist aber nicht so, dass da was fließen würde.
Hits:	244
Größe:	68,3 KB
ID:	620180   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	277
Größe:	42,3 KB
ID:	620181   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	255
Größe:	56,9 KB
Alt 04.05.2015, 07:25
Brummer Brummer ist offline
1.190 Danke in 692 Beiträgen
hast du dir das "Innenleben" deine Bootes schon mal angesehen?
Vielleicht steht da wirklich Wasser ..
Alt 04.05.2015, 09:06
Boot: Reinell V190
Hinten in der Plicht steht Wassser, das sollte aber ja eigentlich nicht durch den Rumpf sickern... Auf der Höhe des äußeren Kratzers ists innen auf jeden Fall trocken.
Der Strahler schafft auf jeden Fall was, leider kann der aber aus Brandschutzgründen nur laufen, wenn jemand vor Ort ist. Kurzfristig bekomm ich die Stelle trocken, das wird dann aber wieder feucht. Ich schau mal obs besser wird, wenn nicht laminier ich das halt mal schnell, wenns grad trocken ist.
Alt 04.05.2015, 09:11
dirtyharry dirtyharry ist offline
Boot: Gatz Cherokee 500, Charterkunde
840 Danke in 442 Beiträgen
Zitat von -Ostfriese- Beitrag anzeigen
Kurzfristig bekomm ich die Stelle trocken, das wird dann aber wieder feucht. ............ wenn nicht laminier ich das halt mal schnell, wenns grad trocken ist.
Nur wenn die Oberfläche mal trocken ist löst du das Problem damit nicht, denn die Nässe bleibt ja weiterhin im Boot.
Da steht wohl eine grössere Sanierung an.............
Gruß Rolf
Alt 04.05.2015, 09:16
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.950 Danke in 2.271 Beiträgen
Der Schaden ist im Bereich des Stringers, der in den meisten Fällen aus Holz ist. Ich vermute mal ganz stark, das durch die Beschädigungen das Holz in diesem Bereich viel Wasser gezogen hat und nun nach und nach wieder frei gibt.
Ich würde von innen alle 10 cm ein kleines Loch in das GFK bohren bis du auf den Stringer kommst und die Holzfeuchete messen. Zum einen gibt das Aufschluss ob das Holz Wasser gezogen hat und zum zweiten kann die Feuchtigkeit besser verdunsten.
Alles andere ist Rätselraten...
so long, der Thomas...
Alt 04.05.2015, 09:29
Boot: Astondoa 45
12.227 Danke in 2.389 Beiträgen
Was ich auf jeden Fall noch machen würde, ist den Rumpf gründlich waschen und evtl. vorhandenes Salz abwaschen.
Wenn ich noch Salz auf dem Rumpf habe, hatte ich auch Wasser im Winter / Frühjahr auf dem Gelcoat.
Das kann sich schon mal unten als Tropfen absetzen.
Gruß Frank
Alt 04.05.2015, 09:48
Es steht Wasser im Boot! Das sollte nicht sein.
Und ich vermute du hast nur auf die Innensohle und nicht zwischen die Böden geschaut.
Humanisieren wenn es kurz trocken ist, ist absoluter Schwachsinn, dann kannst du auch gleich so weiter fahren.
Alt 04.05.2015, 09:55
Wo un Ostfriesland steht denn das Boot
Ansonsten sehe ich gerade es ist eine Reinell
Nimm dir mal nen Kasten Bier und ne pulle Korn und lese den threat
http://www.boote-forum.de/showthread...hlight=Reinell
Geändert von Emotion (04.05.2015 um 10:49 Uhr)
Alt 04.05.2015, 10:23
ferenc ferenc ist offline
Ich glaube, das dauert hier länger.
Ich kann mich Thomas nur anschließen, bohre mal den Stinger an und messe die Feuchtigkeit, es würde mich nicht wundern, wenn da noch mehr Wasser gebunden ist. Und das würde auch das nachsickern erklären.
Viel Glück.
Alt 04.05.2015, 17:19
Boot: Reinell V190
An den Rumpf komm ich von innen nicht ohne weiteres dran, das hat der Hersteller leider nicht vorgesehen. Alles fest verschraubt und vor Sitze abschrauben, Teppich rausreißen und Bodenplatte aufschneiden schrecke ich noch ein bisschen zurück...
Boot liegt in Norden, ich geh dann mal zum Kiosk und hol mir was zu trinken ^^
Alt 04.05.2015, 18:08
Sorry, Teppich an in dem Bereich hoch und einen Steckdosenbohrer nehmen, jede Wette da stehen locker 50-100 Liter Wasser drin - oder sind im schlechtesten Fall im Schaum gebunden!
Wenn du das Boot wiegst, dürfte es auch deutlich schwerer sein wie rechnerisch (Prospektangabe + Betriebsstoffe + Ausrüstung)
Alt 05.05.2015, 13:05
Und Eike,
Kopf wieder klar, ich hoffe du hast nicht den billigsten Korn genommen. Bringt ja nichts, wenn Kopf und Kahn voll sind.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:52 Uhr.
