Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 419Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 419
Alt 27.04.2015, 09:54
Benutzerbild von Michael.S
Michael.S Michael.S ist offline
Boot: Larson 265 Cabrio und Mariah 19 SC
687 Danke in 367 Beiträgen
Interessiert mich auch sehr ob auf dem 42dv die OSM läuft!
Alt 27.04.2015, 11:56
TimyboyB TimyboyB ist offline
Boot: Nautica Rio 580 Cabin
Rufzeichen oder MMSI: 244615971
3 Danke in 2 Beiträgen
Hi, das lauft nicht. Firmware 2.5
Greetz,
TimyboyB
  #78
Alt 30.04.2015, 15:22
Benutzerbild von Robert67
Robert67 Robert67 ist offline
Boot: keines mehr
1.857 Danke in 845 Beiträgen
Ich noch mal
Habe eben beim 820 die Firmware 4.2 installiert.
Fremdkarten werden angezeigt, wie gewünscht.
Downgrade von 4.4 nach 4.2 geht nicht.
Von 4.4 nach 2.8 und wieder auf 4.2 hat funktioniert.
Also ab jetzt mit gpx und Fremdkarten
Robert
  #79
Alt 01.05.2015, 21:15
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.498 Danke in 791 Beiträgen
Zitat von Robert67 Beitrag anzeigen
Ich noch mal
Hallo Robert,
na siehst Du, gut daß Du es noch mal probiert hast .
Aber bevor hier alle glauben, daß V4.2 auf allen Plottern mit OSM läuft, dem ist nicht so !
Hier geht probieren über studieren.
Um V4.40 braucht man sich nicht zu kümmern, da geht mit Fremdkarten gar nichts mehr .
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
  #80
Alt 03.05.2015, 10:39
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.758 Danke in 4.391 Beiträgen
Beim GPSMAP 526s mit aktueller Firmware vom 30.03.2015 funktioniert die OSM-Karte einwandfrei.
Gerhard
Alt 03.05.2015, 20:58
Jep, weil das 526 schon zu den Legacy (älteren) Geräten gehört und das
Fremdkarten-Problem nicht hat, da die Firmware anscheinend nicht mehr gepfleg wird (vgl. Beitrag #65)
Die letzte Firmware-Änderung (V4.50) des 526 ist von 2013 und ist in jedem Update-Paket enthalten.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
  #82
Alt 05.05.2015, 06:01
Boot: Nidelv 26
Danke Achim, hatte ich überlesen. Also habe ich mit einer neuen Datei die alte Software noch einmal installiert. Dann habe ich ja Glück gehabt mit dem "alten" Gerät
Gerhard
  #83
Alt 07.05.2015, 13:08
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.238 Danke in 1.439 Beiträgen
Wow, ganz neue Erkenntnis
Da mein 527xs und der V3.80 wunderbar mit den OSM läuft, habe ich mir ein Update auf 4.x verkniffen.
Aber jetzt kommts: gestern habe ich eine neue OSM Version geladen. Die bisherige war Stand von 2014-10-03, die aktuelle ist von 2015-03-01.
Und plötzlich zeigt mir mein Garmin beim Start folgende Warnung an: "es ist ein nicht unterstützter Schwinger angeschlossen."
Kann gar nicht sein, da es sich hier um den original Zweifrequenz Schwinger handelt.
Also hab ich wieder die alte Karte installiert. Jedoch die selbe Fehlermeldung.
Dann habe ich mal genauer auf die Dateien geschaut. Garmin schreibt irgendwelche Debug, Log-Dateien und Ordner auf die Karte. Und dies scheint das Problem zu sein.
Diese Dateien habe ich komplett gelöscht. Also nur noch das Garmin Verzeichnis mit der gmapsupp.img gelassen und schon wird der Schwinger wieder erkannt
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 08.05.2015, 05:59
Boot: Nidelv 26
Hallo Uwe,
das GPSMAP schreibt Informationen zu Softwarestand und Gerätetyp in eine XML-Datei auf die SD-Karte. Wenn Du die Speicherkarte dann später am PC verwendest (z.B. mit Homeport) wird sie wie ein GPS-Gerät behandelt (siehe Screenshot). Eine Update der OSM-Karten kann sich darauf eigentlich nicht auswirken, es sei denn, die XML-Datei ist (warum auch immer) beschädigt worden. Auf jeden Fall kann man die einfach löschen und sie wird beim nächsten Mal neu angelegt, wie Du ja schon selbst heraus gefunden hast.
Hits:	173
Größe:	23,5 KB
Gerhard
Alt 08.05.2015, 06:34
Hallo Uwe,
der Fehler ist bekannt in den Firmware-Versionen V3.6, 3.7 und 3.8. und tritt eigentlich
selten (in der Regel bei Kartenwechsel) auf. Ein Werksreset beseitigt den Fehler auch.
Besser ist es aber(wie Du es gemacht hast) die XML-Datei zu löschen, da beim Werksreset
alle Einstellungen und gespeicherte Daten verloren gehen.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
  #86
Alt 08.05.2015, 10:33
Hoffentlich nur bei Kartenwechsel, nicht dass ich auch noch ein Laptop zum dauernden Löschen mitnehmen muss.
Uwe
Alt 09.05.2015, 18:10
Scheinbar passiert das bei jedem Start des Garmin, unabhängig von den Karten [emoji45]
Uwe
Alt 09.05.2015, 21:48
Boot: keines mehr
Aktivier doch mal den Schreibschutz bei der Karte.
Robert
Alt 09.05.2015, 23:30
Geht bei der Micro SD leider nicht.
Uwe
Alt 11.05.2015, 08:06
Das ist allerdings ungewöhnlich !
Führ doch mal einen Werks-Reset aus .
Vorher aber :
- gespeicherte Routen, Tracks,.. sichern.
- nun die SD-Karte(n) in den PC stecken und gespeicherte Daten auf dem PC sichern
- alles außer der *.img - Datei auf der SD-Karte(n) löschen (auch evtl. vohandene garmin-Unterverzeichnisse).
- SD-Karte wieder stecken und Werks-Reset ausführen
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Alt 18.05.2015, 11:06
Das Garmin ist ein Phänomen
Erst gibts die Fehlermeldung des Schwingers bei Verwendung von OSM.
Dann plötzlich auch, wenn ich gar keine Drittanbieterkarte geladen habe.
Dann auf einmal alles wieder gut, auch OSM ging. Werde ich mal weiterhin beobachten, bevor ich mit nem Werksreset meine ganzen Einstellungen zunichte mache.
Uwe
Alt 24.05.2015, 18:51
Chili Chili ist offline
22.121 Danke in 7.144 Beiträgen
Das Firmware-Problem und seine Behebung ist übrigens auch bei OpenSeaMap beschrieben: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/D..._chart_plotter
Bin übrigens gerade dabei, mein 620er mit den aktuellen Karten fürs BF-Treffen zu bestücken.
Nutze dafür Kartenausschnitte via BaseCamp, weils - zumindest gefühlt - einfach performanter ist.
Alt 26.05.2015, 06:40
Und die dortigen Links führen genau in diesen Trööt hier !
Und nebenbei : Der Info-Gehalt bei OSM ist nicht mehr so ganz auf Stand.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Alt 04.06.2015, 08:36
ferienhaus ferienhaus ist offline
Boot: Sequana Sessa Islamorada 21 Suzuki DF 140
8 Danke in 4 Beiträgen
Standard Echo Map 50S Kursversatz
ich habe für mein Echo Map 50S Gramin Karten gekauft mußte ein update machen erst 4.0 nun habe ich auf 4.5 erweitert.
Bei der Fahrt im Wasser habe ich immer einen Kursversatz.
Kennt einer das Problem?
Gruß Rüdiger
  #95
Alt 08.06.2015, 06:43
Hallo Rüdiger,
Mir persönlich ist das Problem mit dem Kursversatz unbekannt. Es gibt aber diverse Einstellmöglichkeiten für das Routing (s. Anleitung S. 11)
Hab ich das richtig verstanden ? Die neuen Garmin-Seekarten verlangen ein aktuelles Firmware-Update um lauffähig zu werden ?
Mit maritimen Gruß
........... Achim
  #96
Alt 08.06.2015, 07:18
fma fma ist offline
Boot: Zar 73
82 Danke in 44 Beiträgen
Auf meinem neuen 7412 liefen die g2 vision Karten auch nicht, nach Softwareupdate ging es. Aber beim Start Fehlermeldung " Kartenformat nicht unterstützt". Das 42 DV hat die g2 vision auch nicht geladen.
VG
  #97
Alt 08.06.2015, 20:12
Boot: keines mehr
Was hat Garmin denn dann da am Format rumgedreht?
Die wollen sich wohl nun mit Gewalt unbeliebt machen?
Robert
Alt 09.06.2015, 08:10
Mit der älteren Software lief g2 Vision nicht ab 4.00 dann doch. Und nun habe ich den Salat.
Ich bin am 19.6. nochmal im Wasser wenn es dann nicht funktioniert schicke ich es zurück. Es ist ja noch Garantie drauf.
Beim einstellen auf Werkseinstellungen wurde mir auch noch die Karte zerschossen. Glücklicherweise habe ich vom Verkäufer EBay Kanada sofort eine neue zugeschickt bekommen. Das nenne ich Service.
Gruß Rüdiger
Alt 17.06.2015, 22:25
kevin333213 kevin333213 ist offline
Boot: Ryds 485 FC
2 Danke in 1 Beitrag
Standard 2015er Geräte
gibts denn für die 2015er Geräte (hab echomap 72sv mit V2.60) eine Lösung?
Danke,
K€v
Alt 18.06.2015, 20:49
Boot: keines mehr
Mein 820er mit firmware 4.2 frisst auf einmal die neue 1.90 Waterways nicht mehr.
Zdeněk meint, er hat am Format nichts geändert.
Merkwürdig.
Robert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:11 Uhr.
