Alt 24.04.2015, 13:45
In-Ulm-und-um-Ulm-herum In-Ulm-und-um-Ulm-herum ist offline
237 Danke in 112 Beiträgen
Standard Bayliner 2255 & Trailer top & EXTRAS - gepflegt
Bayliner 2255 & Trailer top& EXTRAS - gepflegt
VERKAUFE BOOT Bayliner 2255
Top gepflegter, technisch komplett ausgestatteter urlaubsfertiger Bayliner 2255 Ciera
- wird verkauft, auch wenn es mir wehtut! (Wertausgleich Scheidung)
Eckdaten:
Baujahr: Oktober 1991 EW 1992
Länge: ca.6.78m ( ü.A7.50m) Breite: ca.2.50m Tiefgang: ca.0,8m
Kraftstoff: 200L
Motor: Mercruiser 4,3l (205 PS)
Antrieb: Alpha One Gen Propeller: 3Blatt Merc
AUSSTATTUNG INNEN & COCKPIT
Stilvolle neue hochwertige Innenausstattung Stoffe und Polster nach komplettem Refit Wandvelour alle Bezüge, Kunstleder alles neu – Teppiche neu (Kosten> 5500,-€)
Innen Mobiliar neu lackiert, außen neulackiert – alles Arbeiten in Fachwerkstatt ausgeführt
Bord WC Porta Potti separater Raum
großzügige "Hundekoje"
Kunstleder in 2010 komplett im Cockpit neu
230 Volt Umsetzer 2000Watt (auch für Föhn sehr gut geeignet) fest installiert und separate Steckdosen gesicherter Landstrom FI 30mA230Volt
Kühlbox WAECO Kompressor sehr sparsam -Super Frost -18°C (OPTION s.u.)
Innenbeleuchtung LED (normal)+ Neon (hell) – Glüh (stimmungsvoll)
Motorraum NEON
TECHNIK
Ankerwinde 800W South Pacific - Horizontal Winsch sehr starke Ausbrechkraft! am Anker und am Steuerstand bedienbar + 33mtr V4A AISI316 Norm
Echolot-Fischfinder GPS Kartenplotter
Kompass Signalhorn Signallichter
2x Batterien Starter– Verbraucherkomplett getrennte Kreise
Kompletter Verbau der Lüftungs und Heizungsrohre für Heizungsanlage STANDHEIZUNG Diesel verbaut, aber jetzt separat verkauft (nur eine ST2000 2KW wieder an Ort und Stelle setzen .. ist jetzt entnommen)
neue Bilgenpumpen
Shurflo Druckwasser Pumpe
Batterie Schalter
Trimmklappen hydraulisch
komplette Reling neu und absolut verstärkt - Bugkorb komplett neu gemacht (Bayliner Schwäche) und Scheinwerfer fernbedienbar
(!) Motorraum komplett neu gemacht + GFK Arbeiten und neue Messing Hülse ganz durchgeführt am Lenzstopfen (Bayliner Schwäche)
Hafenplane (Transportplane) und großes Camperverdeck (dicht)
Das Boot hat dieses Jahr einen neu überholten 4,3ltr. Mercruiser Motor und Antrieb bekommen ein. 2011 der komplette Unterwasserbereich abgeschliffen und mit einem Osmose Schutz und neuem Antifouling versehen, 2012 nur wenige Stunden Altrhein, 2013 noch weniger Nutzung. Die Innenpolster / Cockpit sowie der Bodenbelag wurden komplett erneuert. Elektrik 2010 komplett erneuert. Das Boot wurde bis auf das „nackte“GFK innen geleert, alle Interieur Teile wurden vom Lackierbetrieb neu lackiert (alles dokumentiert - Bilder gerne)
Küche komplett neu mit 2 Flamm ORIGO +2x 1200Watt elektrisch (in einem Herd) Origo 4300 E + großer Spüle
Alles sehr sauber und ordentlich
http://marine.dometicgroup.com/tmp/Origo2000-2500-4100-4300-B-14s-03.pdf
Druckwasser Anlage -Shurflo und großer Tank, alle Schläuche neu und gepflegt.
Bilder der Restauration sende ich gerne separat zu auf Wunsch
Man sieht dem Boot an, dass es mit viel Liebe und Verstand für viele zu kommende Jahre gemacht wurde…, allein es hat nicht sollen sein – Eigner und Eignerin haben sich getrennt.
Trailer Ohlmeier2500
Der Trailer Ohlmeier2500 gehört zum Boot optimal eingestellt und mit neuem TÜV.
neue Stoltz Rollen am Trailer verbaut
Gerne sende ich detaillierte Bilder der gesamten fachmännisch korrekten Erneuerung, Refit des Bootes – ich habe diese Arbeiten aufwändig und für einen langen Nutzungsrahmen getan. Die Umstände veranlassen mich dieses gute Boot unter Wert zu verkaufen.
VHB 12.900€
Boot komplett + Trailer mit neuem TÜV
Zu verkaufen ab 10.05.15 (Boot ist gerade aus dem Winterlager geholt, TÜV noch zu machen)
Optional:
WAECO Kühlaggregat CoolFreeze CF-25 NP399.-
- hier beim Boot dabei nur 200.-€
http://assets.waeco.com/tmp/cdf_b_15s_07.pdf sehr zu empfehlen
SOLARA Solar Panel (hohe Leistung)flexibel auf dem Bug "geklebt" begehbar mit Regler (NP 330.-€)
- hierbeim Boot dabei nur 150.- €
33mtr 6mm normierte AISI 316 Edelstahl Kette an der elektrischen Ankerwinsch (NP 500.-€) (keine Rostpunkte vgl. mit Chinakette)
- hier beim Bootdabei nur 250.- €
Bei Fragen stehe ich gerne zur Verfügungkurze PN
WhatsApp 0157 880 72 890
Bayliner2255@gmail.com
- (Email Adresse wird mit dem Boot mitweitergegeben, wenn gewünscht)
Adrian Mutschler
35753 Greifenstein
mehr Bilder folgen
Hits:	464
Größe:	115,1 KB
ID:	618239   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	zu Wasser1.jpg
Hits:	428
Größe:	107,0 KB
Geändert von In-Ulm-und-um-Ulm-herum (24.04.2015 um 15:33 Uhr)
Alt 24.04.2015, 16:37
daGamser daGamser ist offline
Boot: Quicksilver 605 Cruiser 150ps
477 Danke in 236 Beiträgen
Servus,
nettes Boot. wie schwer ist denn das gute Stück?
ISt das auch fürs Mittelmeer (Ampuribrava) geignet?
Alt 24.04.2015, 17:11
Standard Gewicht ..
Servus in den Süden...!
Also HR Törn über 3 Wochen in der Adria waren auch bei kräftiger Bura kein Problem, Weitschau und Planung vorausgesetzt.., ab Windstärke 7-8 ist jedes Boot dieser Klasse überfordert - da muss es sicher vertäut sein.
Wir haben ein Womo (neuer FIAT Dukato)
mit 2500kg AHK benutzt - und das ist dann auch das Komplettgewicht urlaubsfertig.
Der Ohlmeier Trailer hat 2500kg ganz neue Reifen, bekommt noch neuen TÜV - sieht technisch gut und optisch "na-ja" aus.
Servus Adrian
Name:	Vor der Fünffinger Bucht - kl.jpg
Hits:	225
Größe:	50,8 KB
Alt 25.04.2015, 08:32
Standard Bilder
bezüglich der allgemeinen Anfragen:
Boot ist gestern aus dem Winterlager geholt worden
- Im Motorraum muss die Druckwasserpumpe Tank und die Batterien noch installiert werden
- der "Dreck und Speck" des Winterlagers muss entfernt werden
- ich bitte mir ein paar Tage Zeit zu lassen bis zur Insichtnahme
Ich schlage die Tage um den 1.Mai vor
- ich stelle jetzt noch ein paar Bilder ein von heute Früh (tagesaktuell alle Bilder außer 2 Bilder in Kroatien)
Name:	dreckig vom WLager2.jpg
Hits:	322
Größe:	74,5 KB
ID:	618460   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	312
Größe:	65,5 KB
ID:	618461   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	347
Größe:	118,6 KB
Name:	dreckig vom WLager.jpg
Hits:	295
Größe:	100,6 KB
ID:	618463   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	295
Größe:	46,0 KB
ID:	618464   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	291
Größe:	44,0 KB
Hits:	353
Größe:	103,7 KB
Geändert von In-Ulm-und-um-Ulm-herum (25.04.2015 um 09:37 Uhr)
Alt 25.04.2015, 19:30
Gödeke Michels Gödeke Michels ist offline
Boot: Maxum 2400 SCR
41 Danke in 10 Beiträgen
Moin ...du hast ne PN
Alt 27.04.2015, 09:27
Standard nach Klarwasser Wäsche
Es werden weitere aktuelle Bilder angefragt...
- nach Klarwasser Wäsche ein paar Bilder, nicht poliert
- der Einbau von Wassertank, Druckwasserpumpe, Elektrik, Batterien folgt.
- wenn wieder "sehenswertes" aus dem Staub des Winterlagers auftaucht stelle ich weitere Info und Bilder ein.
Handbreit Adrian
Hits:	189
Größe:	82,2 KB
ID:	618931   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	194
Größe:	92,8 KB
ID:	618932   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	IMG_20150426_200619 - Kopie.jpg
Hits:	162
Größe:	54,8 KB
Name:	IMG_20150426_200645 - Kopie.jpg
Hits:	161
Größe:	43,4 KB
ID:	618934   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	44,1 KB
ID:	618935   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	60,0 KB
Hits:	156
Größe:	42,3 KB
Alt 27.04.2015, 09:54
Benutzerbild von joamali
joamali joamali ist offline
Boot: Caravelle 1900 SE CC
161 Danke in 115 Beiträgen
hast pn
Mit baltischen Grüssen
Marco
Alt 27.04.2015, 13:09
Standard BILDER freizugänglich in der DROPBOX:
BILDER jetzt frei zugänglich in der DROPBOX:
keine Anmeldung nötig, einfach Link eingeben, Bilder anschauen, werden ständig aktualisiert:
https://www.dropbox.com/sh/yq26art8p...1r2A6u8Ga?dl=0
Adrian Mutschler
Sa. So. : 06478 277500
mobil & Whatsapp: 0157 880 72 890
werktags: 06441 - 94800
Alt 27.04.2015, 22:04
Standard neue Bilder
und noch viele mehr auf DROPBOX
Name:	230 V Küche.jpg
Hits:	135
Größe:	50,9 KB
ID:	619067   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	53,3 KB
ID:	619068   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	63,5 KB
Hits:	116
Größe:	60,5 KB
ID:	619070   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	83,5 KB
ID:	619071   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	47,8 KB
Hits:	121
Größe:	77,2 KB
Alt 03.05.2015, 15:21
Standard Nach 7 Tagen verkauft.
so das ging wirklich schnell -
nach 7 Tagen verkauft, gleich der erste Interessent war sprachlos und sagte:
"das Boot ist ja noch viel besser wie ich es mir vorstellte", und es war verkauft.
Besten Dank diesem Portal
Adrian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:50 Uhr.
