Alt 26.04.2015, 18:44
Benutzerbild von Alex1110
Alex1110 Alex1110 ist offline
Boot: Doral 250
227 Danke in 84 Beiträgen
Standard Batterie -> Boot- oder Autobatterie?
Verwendet ihr alst starterbatterie eine spezielle Bootsbatterie oder habt ihr eine normale Autobatterie drin? Hab nen Mercrusier 3,0 MPI und nur eine Batterie.
Grüße Alex
Alt 26.04.2015, 19:30
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Nabend, es gibt keine reine Bootsbatterie, mach ne 70 -80 Ah rein, dass reicht,
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 26.04.2015, 20:29
Benutzerbild von VIP SK 17
VIP SK 17 VIP SK 17 ist offline
Boot: VIP SK 17
Rufzeichen oder MMSI: 912119039
793 Danke in 423 Beiträgen
Hallo Alex,
ich verwende seit einigen Jahren eine 65Ah Gelbatterie für meinen 470er Merc..
Früher hatte ich normale Starterbatterien genommen habe aber umgestellt da mir die Batterien immer bei extremen Kurvenfahrten übergelaufen sind.
Die 65Ah ist zwar etwas klein für diesen Zweck geht aber gut.
Edit: Die Batterie ist aus einem kleinen Deichselstapler.
Peter
VIP SK 17; Merc. 470; Bj. 1978
Album
Youtube
Google_Maps
Alt 26.04.2015, 20:31
eine Autobatterie mit 100 AH
Alt 26.04.2015, 20:59
Benutzerbild von Robert67
Robert67 Robert67 ist offline
Boot: keines mehr
1.857 Danke in 845 Beiträgen
2x145Ah LKW Nass Batterien 24 Volt Anlage
Robert
Alt 26.04.2015, 21:25
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.632 Danke in 584 Beiträgen
2 x 70 Ah AGM
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Alt 26.04.2015, 21:46
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Spezielle Bootsbatterien gibt es nicht. Nur die unterschiedlichen Verwendungszwecke, wie z. B. Starter- und Verbraucherbatterien und die unterschiedlichen Füllungen, im Wesentlichen Gel- und Säurebatterien.
Für deine kleine Larson genügt 1 Starterbatterie ab 70 AH. Wenn du größere Verbraucher hast, die auch laufen, wenn der Motor nicht läuft (z. B. Kühlschrank), dann solltest du eine 2. Batterie einbauen und diese Verbraucher dort anschließen.
Ich habe mit Exide ganz gute Erfahrungen gemacht (bessere als mit Varta). Habe aktuell auch wieder eine für 75,77 € inkl. Versand gekauft: EXIDE EA 770 Carbon boost, 77 Ah, 770 A (EN)
Wichtiger als die reine AH-Größe ist die Kaltstartleistung/Kälteprüfstrom. Diese kann zwischen 200 und 850 liegen. Bei meiner sind es 770 A. Hier ist umso mehr, desto besser ist es.
Da ein Bootsmotor viel Leistung beim Start benötigt. Hier würde ich immer über 600 A nehmen.
Alt 26.04.2015, 22:41
Akki Akki ist offline
55.340 Danke in 18.487 Beiträgen
Zitat von VIP SK 17 Beitrag anzeigen
Früher hatte ich normale Starterbatterien genommen habe aber umgestellt da mir die Batterien immer bei extremen Kurvenfahrten übergelaufen sind....
Wie soll das denn gehen?
Im Grunde fällt in einer noch so steilen Kurvenfahrt noch nicht mal ein Glas Wasser um...
Alt 27.04.2015, 00:05
Boot: VIP SK 17
War aber so, kann auch beim Übergang zwischen Verdrängerfahrt und Gleitfahrt passiert sein.
Jedenfalls trat immer wieder Säure aus der Batterie aus.
Übergekocht ist sie jedenfalls nicht.
Peter
Album
Youtube
Google_Maps
Alt 28.04.2015, 14:52
Boot: Doral 250
Wenn ich mir ne 2. Batterie einbauen lasse, sollte diese vom gleichen Hersteller sein? Oder eventuell vom Alter identisch sein?
Alt 28.04.2015, 15:16
panda4 panda4 ist offline
Boot: Bayliner 265 / Bowrider 1751
12 Danke in 11 Beiträgen
wenns geht sollten sie volkommen identisch sein, gleiche AH gleiches Alter, bei Unterschieden könnte eine schlechte Batterie eine Gute leerziehen.
Der Unterschied zwischen existieren und leben
liegt im Gebrauch der Freizeit.
Grüße kurt
Alt 28.04.2015, 15:37
Alex1110:
eine Batterie im nahe zu exakt gleichen Zustand würdest du nur bekommen, wenn sie zum gleichen Zeitpunkt gekauft wurde, bisher in gleicher Weise benutzt wurde und aus dem gleichen Herstellungszeitraum kommt.
Das dürfte beim Nachkauf unmöglich zu realisieren sein.
Kauf dir einfach ein baulich passende Zweitbatterie mit gleicher Bauart (Gel oder AGM oder ungebundene Säure) und gut ist. Bei Parallelschaltung ist das eher unkritisch und selbst wenn du 2 identische Batterien hättest, könnte, sobald eine davon einen Fehler bekommt, diese auch die andere schädigen.
Der beste Schutz davor ist eine Trennung der Batterien beim Entladen, wobei aber durchaus gemeinsam geladen werden kann. Dies kann mit den üblichen, hier schon oftmals durchgekauten Mitteln, geschehen (Stichwort: Trennrelais usw. usw.)
Alt 28.04.2015, 15:49
37.880 Danke in 22.678 Beiträgen
165AH LKW Batterie (87€) Starter und Verbraucher
75 AH PKW Batterie als Reerve falls die Große leer ist
Alt 28.04.2015, 20:45
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
3x Bosch S4 a 95Ah, 1x Starter, 2x Verbraucher.
Optimalerweise würde ich heute die L4 als Verbraucher verbauen.
Gruß vom Oberrhein.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:41 Uhr.
