Alt 26.04.2015, 15:04
privatpilot privatpilot ist offline
Boot: Bruno Abbate Primatist 25 Diesel und Elektro Katamaran in Bau
876 Danke in 240 Beiträgen
Standard Suzuki DF 5
der Suzuki DF5 ist zwar Baujahr 2008, wurde jedoch letztes Jahr erstmals in Betrieb genommen.
Nun nach ca. 10 Betriebsstunden rinnt die Benzinpumpe.
Das ist zwar kein großes Problem, ein Dichtsatz wird hoffentlich Abhilfe schaffen, aber spricht nicht für den Hersteller.
Grüße Max
Alt 26.04.2015, 15:10
Benutzerbild von Thomas J.S.
2.717 Danke in 1.305 Beiträgen
Moin Max ,
sieh das locker.
Bei zehn Stunden greift die Garantie! !!!
Alt 26.04.2015, 15:17
Leider nein Thomas,
habe das Teil von einem Pensionisten gekauft, der es 5 Jahre in seinem Wohnzimmer stehen hatte.
Wurde zwar 2014 erstmals in Betrieb genommen, die Garantie ist aber leider abgelaufen.
Grüße Max
Alt 26.04.2015, 15:21
-the mechanic- -the mechanic- ist gerade online
3.322 Danke in 1.793 Beiträgen
sollte das Garantieheft erst vor 10h "aktiviert" worden sein (Stempel des Händlers & Datum zählt) greift die Sachmängelhaftung, und der Händler kann via Garantieabwicklung die Kraftstoffpumpe für den Endverbraucher kostenlos ersetzen/instandsetzen.
Technischer Hintergrund: der Dichtwulst der Membran ist zu dünn, es gibt eine Produktverbesserung/Rückrufaktion in Form einer neuen Membran. Hierüber wurden alle Händler in Kenntnis gesetzt. Oft hilft es auch einfach die Pumpe zu zerlegen, die Membran in Benzin zu legen, so daß der Wulst aufquillt und die Pumpe wieder zusammen zu bauen. Nachteil ist daß nach längerer "Trockenpahse" (Winterpause) die Pumpe im Frühjahr wieder tropfen könnte. bei ständig im Gebrauch befindlichen Motoren trat das Problem nicht auf.
-the mechanic-
Alt 26.04.2015, 15:24
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Naja !
Wenn ein Motor Jahre trocken steht kann so eine Dichtung schon verspröden !
Das hat wenig mit dem Hersteller zu tun . lg
Alt 26.04.2015, 15:26
wie gesagt, es gibt eine Produktverbesserung in Form einer neuen, besseren Dichtung/Membran. Der Hersteller hat reagiert.
-the mechanic-
Alt 26.04.2015, 19:39
Wenn das Problem mit einer neuen Membran gelöst ist, werde ich das Teil umgehend bestellen.
Der Motor ist ja nur für den Notfall an Bord, dann sollte er aber funktionieren.
Danke für die schnelle Hilfe,
Max
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:22 Uhr.
