Alt 25.04.2015, 16:13
lehhei6 lehhei6 ist offline
Standard Mercury 50 PS 4Zyl. Zündungsprobleme
Hallo.
Ich habe ein Boot mit Mercury Motor gekauft, welches auf keinem Zylinder Zündfunken hat.
CDI ist neu.
Wohnt jemand im Raum Münster, der davon Ahnung hat und mir evtl. helfen kann?
Gruß, von Heinz
Alt 25.04.2015, 16:43
bikerherby bikerherby ist offline
386 Danke in 292 Beiträgen
Kenne leider niemanden. Ich denke aber wenn kein Zündfunke da ist, wird wohl der Stator....sprich die Lichtmaschine defekt sein. Ist ne vermutung, es kommen sicher noch weitere Antworten
gruss
Martin
Alt 25.04.2015, 16:45
..und noch was, Seriennummer bzw. Daten wie Bj. etc. sind hilfreich
Alt 25.04.2015, 19:57
Leider finde ich keine Seriennummer. Frage mich nur, was der Strator (ich denke das ist die Lichtmaschine) mit dem Zündfunken zu tun hat?
Die Lichtmaschine dient doch in der Hauptsache der Ladung der Batterie.
Lasse mich gerne eines besseren belehren ( kenne das nur vom Auto ).
Alt 25.04.2015, 20:18
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Halo Heinz !
Irgendwo muß ja aus Benzin Spannung für Deine Zündung hergestellt werden !
Wenn Dein Motor also keine extra Lichtmaschine besitzt ist es halt eine Spule unterm Schwungrad ! Das Teil heißt übrigens STATOR und besitzt meistens mehrere Spulen ! Auch beim Auto wird für die Zündung ein Erzeuger benötigt !
lg Frank
Alt 25.04.2015, 22:48
Cross Cross ist offline
46 Danke in 38 Beiträgen
Aber ich würde erstmal messen ob überhaupt Spannung anliegt. Hatte ich erst, der Ausschalter war defekt, kein Zündfunke, da Dauerunterbrochen. Hab zwar einen Evrinude, aber bei Merc gibts ja auch einen Unterbrecherschalter.
Mfg Ingo
Alt 26.04.2015, 07:13
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Hallo Heinz,
du kannst die Spulen auch durchmessen, dazu müssen die an der CDI nochmal abgeklemmt werden.
Auch möglich ist, daß die Triggerspule defekt ist, dann geht auch nix mehr.
Ich denke aber auch eher an AUS-Kontakt, daß der auf Dauermasse liegt. Wenn Du den kleinen Klemmstein hast, aufpassen, wo der orangene Draht angeklemmt ist. die eine Schraube hat immer Masse.
Zur Fehlersuche würde ich den orangen Draht an der CDI abklemmen und dann schauen, ob sich was tut, dann kann man schon mal die Thematik ausschliessen...
Seriennummer ist normalerweise ein silberner Aufkleber am Transom. Mach ma ein paar Bilder, dann sieht man wenigstens, wie der Motor aussieht...
Grüße, Tobi
Alt 26.04.2015, 12:47
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Zitat von lehhei6 Beitrag anzeigen
CDI ist neu.
Gruß, von Heinz
Da hat wohl jemand die CDI getauscht. ohne den Stator zu messen.
Dass der Stator defekt ist . ist leider keine Seltenheit.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 28.04.2015, 17:18
Wie genau wird der Strator und der Trigger durchgemessen. Bin ziemlich ahnungslos!
Alt 28.04.2015, 18:44
Kabel von der CDI abklemmen.
Stator :
Blau ...blau/ weiß ...ca 5 bis 8 Kohm..
Rot...rot/ weiß ca 50 bis 80 Ohm.
Blau und rot nichts zur Masse !!
Trigger :
Braun .. schwarz/ weiß ca 700 bis 1000 Ohm.
Weiß...Violett ebenfalls .
Don P
Alt 28.04.2015, 19:25
Danke sehr. Gruss und einen schönen Abend.
Alt 08.05.2015, 10:57
Hallo.
Noch eine Frage.
Wie kann ich feststellen, ob die CDI in Ordnung ist? Kann ich die durchmessen und wenn ja, wie?
Danke, Gruss und ein schönes Wochenende.
Alt 08.05.2015, 14:02
Ausschlussverfahren ...
Stator und Trigger messen.
Don P
Alt 09.05.2015, 14:08
Hallo.
Habe heute mit einem Bekannten den Stator und Trigger gemessen.
Bei beiden kein Widerstand zu messen.
Ist das wahrscheinlich, dass beide gleichzeitig den Geist aufgeben?
Danke und Gruss
Alt 09.05.2015, 18:11
Hallo.
Danke und Gruss
Keinen Widerstand heisst Anzeige des Ohmmeters stand auf unendlich ?
Das würde bedeuten dass ein Kabelbruch vorliegt.
Don P
Alt 09.05.2015, 20:54
Aber alle Kabel gebrochen?
Scheint doch unwahrscheinlich, oder?
Alt 11.05.2015, 21:15
Habe jetzt einen baugleichen 4Zyl. mit Handstart ergattert. Ist es problemlos möglich, den mit den Teilen des E- Start Motors auf E Start umzurüsten oder muss ich etwas beachten? Danke und Gruss
Alt 12.05.2015, 05:19
Boot: Sea Ray 170CB
Kann man machen, prinzipiell ist nur der Stator anders, der hat zusätzlich die Ladespule, der Rest muss nur umgebaut werden...
Grüße, Tobi
Alt 12.05.2015, 18:12
Bei manchen Handstartmodellen ist eine Ladespule für die Batterie vorhanden
Sind 2 gelbe Kabel.
Don P
Alt 12.05.2015, 21:03
Danke für die Nachricht. War sehr hilfreich! Danke und Gruß
Alt 13.05.2015, 09:51
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Hallo.
Danke und Gruss
Ich deute mal einen Messfehler.
Beim Trigger kann ich sogar auf Grund meiner langjährigen Erfahrung
sagen daß der praktisch unzerstörbar ist, im Gegensatz zur Sollbruchstelle genannt Stator
Mfg
manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 21.05.2015, 19:03
So. Habe mir jetzt einen Ersatzmotor beschafft. Bei dem ist allerdings die Motorhalterung mit beweglichen Teilen nicht mehr so toll. Möchte diese gerne demontieren und gegen die andere tauschen.
Kann mir jemand Tips geben, wie ich das am besten mache?
Danke und Gruss
Alt 24.05.2015, 20:03
Moguai Moguai ist offline
Boot: Havsrocka 530 / Yamaha F100
36 Danke in 32 Beiträgen
Hi, glaub da kann Dir der Ein oder Andere hier helfen.. Was meinste denn genau mit "Motorhalterrung" und welche beweglichen Teile??
Gruß, Jan
Alt 24.05.2015, 20:21
Hallo. Mit beweglichen Teilen meine ich in der Hauptsache die bewegliche Achse, die den Motor im Stillstand und Rückwärtsgang mit den beiden Haken verriegelt. Diese ist arg verrostet. Auch ein Tausch kommt in Frage, da sich der Motor nur schwer kippen lässt.
Danke und Gruss.
Alt 24.05.2015, 20:35
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Motorblock (Powerhead/Kraftkopf) tauschen sieht zwar nach viel Arbeit aus,
aber so schlimm ist das garnicht.
Am besten den Antrieb dzu abnehmen, dann lässt sich der Block relativ leicht ab und der andere wieder aufsetzen.
Gruss Konny
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:45 Uhr.
