Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 73Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 73 von 73
Alt 08.03.2015, 16:43
carsi71 carsi71 ist offline
Boot: Bayliner 285 Ciera Bj.2003
20 Danke in 10 Beiträgen
Alle Probleme gelöst. Jetzt gehts ans einstellen der Zündung (Zündverteiler), da diese ja für die Ansaugbrücke ausgebaut werden musste. Das Schwungrad habe ich auf 1. Zylinder, 10 Grad eingestellt (4,7l LH, V6, Vergaser).
Jetzt die Frage:
Um es vor dem Abgleich im Wasser mit der Blitzlampe vorab einstellen zu können - stellt man das einfach nach Augenmaß auf den 1 Zündkontakt? Ne Markierung habe ich da nicht gesehen !?
Hits:	113
Größe:	96,3 KB
ID:	607178   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	93,3 KB
Alt 08.03.2015, 16:44
Sorry: 4,3l natürlich...
Alt 19.04.2015, 18:29
Hiiilllffeeeeee!
Ich habe jetzt an meinem Motor nach dem einstellen der Zündung auf 10° früh folgendes Problem:
Der Motor dreht im Leerlauf super ruhig und auch ohne Last läuft er zügig und ohne
Probleme in die hohe Drehzahl.
Unter Last stellt sich aber ab ca. Halbgas die Leistungsabgabe ein und der Motor dreht nur unwillig hoch, bei Vollgas geht die Leistung komplett in die Knie.
Motor GM 4,3l Vortec, Bj. 2000. Edelbrock 2114 Ansaugspinne + Edelbrock 1409 Vergaser inkl. Kalibrierkit 1485 verwendet, alles neu!
Alt 19.04.2015, 19:16
Ich glaube, bin gerade selbst auf den Fehler gekommen: Im Calibration-Kit sind 4 Düsen, welche alle gleich aussehen, aber leicht unterschiedlich sind. Habe sie wahllos reingedreht- das wird der Fehler sein!!! Die kleinen gehören logischerweise in die 1.Stufe, die großen in die 2.Stufe....
(Schande über mich!)
Werde Freitag nochmal rauffahren und ausprobieren....
Alt 19.04.2015, 19:38
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Zitat von carsi71 Beitrag anzeigen
Ich habe jetzt an meinem Motor nach dem einstellen der Zündung auf 10° früh folgendes Problem:---
Hast du auf Zündung- "Einstellmodus" geschaltet?
Das heißt, das Kabel Purpur/Weiß auf Masse legen um in den Einstellmodus zu schalten?
Alt 19.04.2015, 20:01
Nein - Habe ich nicht gemacht....
Ich habe mit der Blitzpistole im Leerlauf (800 Umdr/min) geblitzt und auf 10° eingestellt. Wenn die Drehzahl steigt, wandert auch der Zündzeitpunkt nach vorne, sah recht gut aus.
Was ist das für ein Einstellmodus?
p.s. Habe gerade recherchiert, dass im Calibration-Kit doch 4 gleiche Düsen sind - bin somit wieder ratlos....
Alt 19.04.2015, 20:09
Übrigens: habe die Thunderbolt V - Zündanlage...
Alt 19.04.2015, 20:18
5.004 Danke in 3.166 Beiträgen
Bei der Thunderbolt V mußt Du das Lila-weiße(bei weiß bin ich mir nicht ganz sicher) Kabel zum Einstellen erden.
Schick mir mal per PN Deine e-mai Adresse, dann kann ich Dir die Anleitung mailen.
Götz
Alt 19.04.2015, 20:44
Habe mich gerade eingelesen in die Thunderbolt V - Zündung....
Habe natürlich NICHT die Einstell-Prozedur verwendet....
Man sollte sich halt VORHER vernünftig einlesen.
Alt 20.04.2015, 15:46
Boot: Mobo
Jepp..., ...sollte man!
Alt 20.04.2015, 16:15
Boot: Crownline 270 CR
Die Trööte bringt beim 5.7er ca. 100-150 Umdrehungen.
Ist hauptsächlich für den Bravo III und für Big Blocks, um mehr Abgase abführen zu können.
Der Messinganschluss ist für den gelben Klarsichtschlauch der von der mechanischen Benzinpumpe kommt.
Im Falle eines Membrandefekts läuft das Benzin nicht in die Bilge, sondern oben in den Vergaser.
Je nachdem was Du für eine Benzinpumpe hast, z.B. elektrisch, wird der Anschluss am Vergaser verschlossen.
Stückchen Schlauch mit einer Schraube drin, reicht.
Gruß Alex
ich habe die Bravo Tröte jetzt auch am Alpha montiert. Kleiner Leistungszuwachs ist vorhanden. Allerdings ist das Auspuffgeräusch sehr laut geworden. Da ein V6 einen sehr bescheidenen Sound hat, werde ich den normalen Balg bald wieder einbauen.
Aber einen Versuch war es wert.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 24.04.2015, 17:55
Habe jetzt die Zündung nach Vorschrift eingestellt - leider keine Veränderung. Ohne Last dreht er einwandfrei. Unter Last ist bei mittlerer Drehzahl Schluss. Weiß jemand Rat???
Alt 24.04.2015, 19:27
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Dein Choke geht beim 1409 nicht ganz auf, ..... und blockiert Dir die Öffnung der 2ten Stufe.
Gruß Alex
Alt 24.04.2015, 19:38
Choke geht ganz auf. Ich zweifele an dem Düsensatz. Evtl. schraube ich die originalen rein. Obwohl die glaub ich für den 5.7 sind!? Ich habe den Vortec 4.3 . Dafür ist eigentlich der edelbrock düsensatz - oder nicht?
Alt 24.04.2015, 19:56
In Deinen Vergaser für den 4.3 gehören die 0.089er Düsen rein.
Ich fahre gerade den 1409 in Standardbedüsung, und glaube mir, der ist selbst für meinen Motor einiges zu fett !!!
Ist ein etwas modifizierter 5.7er.
Gruß Ales
Alt 25.04.2015, 07:02
Benutzerbild von Paddy
Paddy Paddy ist offline
Boot: Formula 311
866 Danke in 378 Beiträgen
Der 1409 ist meiner meinung nach ungeeignet für den V6.
Ich hatte daas selbe bei mir auch gemacht. 1409, und dazu die düsen aus dem kit.
Beide Motoren liefen derart mies.. ich musste ganz langsam gas geben, damit ich kein Beschleunigungsloch von 5 sekunden hatte..Top Speed war auch 5 kmh langsamer als der Rochester..
Hab dan ndie teile wieder runtergeschmissen und Rochester 4bbl gefahren. Und schon ging alles wieder super..
Vermutlich passen die Düsen nicht so. Ich will aber keine Wochen lang düsen testen..
Paddy
Alt 25.04.2015, 08:45
Auf meinen 4 düsen aus dem Edelbrock kit für den 4.3 steht 389 drauf! Ist das richtig?
Alt 25.04.2015, 09:08
Hi Carsi, .... ja das ist richtig, .... das sind 0.089er Düsen.
@Paddy:
Paddy, sei mir nicht böse, ich weiß genau, daß Du hier alles aus eigenen Erfahrungen schreibst
Merc verbaut den 1409 auch beim 4.3 als Originalteil, und die laufen auch super.
Dann stimmte bei Dir etwas nicht.
Der Rochester ist mit Sicherheit nicht besser, ... ich halte vom Rochester gar nichts.
Schon der Aufbau ist die Pest.
Der originale 1409 läuft seit meinem Motorumbau wie die Hölle, noch nichts dran gemacht, Originalbedüsung, .... der läuft Vollgas bei Lambda 0.78-0.80, .... viel zu Fett.
Trotzdem ging der Tacho beim Fahren direkt auf Anschlag, ohne Beschleunigungsloch oder irgendein Problem.
Das Foto kann nur der Vorbesitzer von meinem Boot, "Münsteraner", beurteilen.
Der zeigt nämlich gerade 2 MPH zu wenig an.
Gruß Alex
Hits:	128
Größe:	66,9 KB
ID:	618468   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-09-13 16.46.24.jpg
Hits:	123
Größe:	85,1 KB
ID:	618469   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-10-24 19.37.08.jpg
Hits:	119
Größe:	39,3 KB
Alt 25.04.2015, 10:46
Habe jetzt die originalen Düsen ringeschraubt, Federn orange, Nadeln 6847 und siehe da- er läuft super! 3knoten schneller und dutlich mehr Durchzug!
Ich denke aber bei der bedüsung geht noch was!
Bitte mal Eure Bedüsung mit federn nennen.
Ich habe ja auch die Edelbrock Ansaugspinne drauf und den LH 4,3 Motor mit 205ps. Vielleicht braucht der mehr Sprit....?
Alt 25.04.2015, 11:18
Seltsam
Aber wie immer, nur der Erfolg gibt einem recht
Federn und Nadeln sind beim Boot nicht so wichtig.
Bedüsungen werden Dir hier Wenige nennen können.
Ich habe mit Sicherheit über 150 PS mehr als Du und der läuft mit Originalbedüsung vom 1409 deutlich zu fett, ..... laut Lambda.
Es wird bei Dir leider eine andere Ursache sein, .... die Du jetzt kaschiert hast.
Wenns läuft, ... und Du zufrieden bist, .... lass es so laufen
Gruß Alex
Alt 25.04.2015, 14:47
Boot: Formula 311
Ich kann dir auch nicht sagen woran es lag.
Ich hatte die V6 Edelbrock Spinne und o.
Fackt it, die Motoren liefen mit den Rochestern super.
Dann hab ich an beiden Motoren die 1409 und das V6 Düsenkit montiert.
Ohne Last super.
Mit Last dann hebel durchgedrückt wie immer.
Drehzahl auf 2400U/min an beiden, und dann war eine richtige "Denkpause" von 5sek. dann kamen die Motoren Langsam.
Oder Hebel Hordrücken bis er auf 2400 is, und dann Gas zurücknehmen. Dann kam er etwas besser.
Aber wie gesagt, ich war richtig enttäuscht. Lambdamessung hatte ich damals noch nicht.
Ich weiß auch nicht, ob der V6 Weber von Merc auch ein 600er ist.
ich hab mir mal extra die Düsen herausgesucht, die Im Weber sind, und auch das waren andere Düsen als im V6 kit von Ede..
@ Alex: Ich geb dir recht, Edelbrocks sind geil, Sind bei meinem Vater auch im Boot.
Allerdings beim V6 braucht es viel Gedult und Düsen.
Sein Boot mit 2x 5,7 l war auch etwas schneller dann ..
Paddy
Alt 25.04.2015, 15:14
T-REx T-REx ist offline
Boot: Maxum 1800 SR3
8 Danke in 7 Beiträgen
Hi, da ich keine Ahnung habe, aber total neugierig bin und auch ein 4.3 L Mercruiser Bj. 2005 fahre könntet ihr mir mal bitte erklären was der Umbau des Vergasers bringt.
Desweiteren lese ich immer die unterschiedlichen Motorbezeichungen L, Lx usw.
Das könntet ihr mir auch mal bitte erläutern und mich schlau machen.
Danke
Alt 25.04.2015, 19:18
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.035 Danke in 1.521 Beiträgen
Irrtum genau richtig! Wenn du den magerer einstellst verglüht er augenblicklich. Hast du eine Sonde mit EGT? Wenn nicht installiere dir noch eine EGT Sonde, die Abgastemperatur sollte nicht viel höher als 750C° gehen.
Und eines noch, bei Lambda 0.8 ist die Zündgeschwindigkeit am größten das bringt die höchste Leistung. Marine Motoren müssen immer fett laufen da sie immer auf Leistung sind - es gibt keinen Teillastbereich - es gibt nur weniger oder mehr Gas aber kein dahintrödeln mit hoher Übersetzung und wenig Gas wie beim Auto.
Ob Rochester, Carter und dessen Derivate wie Edelbrock bis Weber ist eine Glaubensfrage, Holley ist aber Gesetz.
LG Michael
Alt 26.04.2015, 11:04
Ich möchte bei meinem noch etwas mit den Düsen experimentieren. Habe mir überlegt mal in die 1. Stufe 0.094 und in der 2. Stufe 0.096 auszuprobieren.
Hat jemand noch Düsen zum ausprobieren übrig, müssen nicht unbedingt die oben angegebenen sein. würde ich natürlich auch bezahlen....
Was sind das überhaut für Düsen, speziell für Ami-Carbs oder kriegt man die bei uns auch im Auto-Zubehör?
Alt 26.04.2015, 11:07
Danke
Umbau soll mehr Durchzug und oben rum mehr Leistung bringen. In der unteren Drehzahl könnte sogar theoretisch der Verbrauch gesenkt werden.
Die Motorvarianten kannst du googeln. Ist der 2005er nicht schon ein Einspritzer?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:56 Uhr.
