Alt 12.07.2006, 12:28
shammann shammann ist offline
Standard Zündkabel
sehen diese Zündkabel noch gut aus?
Joanna
Hits:	324
Größe:	23,8 KB
Standard Re: Zündkabel
Joanna
Hits:	312
Größe:	24,8 KB
Alt 12.07.2006, 12:29
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Joanna
Mit Ohmmeter durchmessen.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 12.07.2006, 14:19
blöde Frage: wie messe ich bei Zündkabeln den Widerstand? Wir haben ein Meßgerät gekauft, leider gibt es dazu keine gescheite Anleitung.
Muß man die beiden Meßelektroden an beiden Enden des Kabels halten?
Grüße Joanna
Alt 12.07.2006, 14:27
Grüße Joanna
Ja.
Und den Messbereich auf "Ohm" stellen.
Skalenbereich muß auch gewählt werden, z. B. R x 100.
Wenn nichts angezeigt wird,ist das kabel defekt.
Don P
Alt 12.07.2006, 15:49
Grüße Joanna
Ja.
der Skalenbereich auf unserem Gerät sieht wie folgt aus:
2M
200k
20k
2k
200
in welchem Bereich mißt man am besten?
Wenn ich jetzt z.b. bei Skaleneinstellung 200k messe, verändern sich immer die Werte im Display, es bleibt nie ein Wert konstant.
Grüße Joanna
Habe mal alle ausprobiert, a
Alt 12.07.2006, 16:15
Zitat von shammann
Grüße Joanna
Ja.
2M
200k
20k
also:
bei der Skalaeinstellung 2M = 1 kOhm konnte ich max. 1,9 und min 0,5 messen
bei dem 2. Zündkabel max 1,5 min 0,05
wie sind diese Werte?
Welche Werte wären gut?
2k
200
Grüße Joanna
Alt 12.07.2006, 16:23
200K Ohm ist zu hoch.
Nimm mal 20 k.
Don P
Alt 12.07.2006, 16:26
Nimm mal 20 k.
ok,
und welche Werte sind dabei dann ok?
danke übrigens für die Hilfe
Alt 12.07.2006, 16:28
Zitat von shammann
Nimm mal 20 k.
ok,
Kommt auf die Art/Material des Kabels an.
Zwischen 2 und 8 K Ohm.
Bei defektem Kabel gibt keine Anzeige.
Don P
Alt 12.07.2006, 16:33
Zitat von shammann
Nimm mal 20 k.
ok,
Ich bins schon wieder )
je nachdem an welche Stelle ich das Meßkabel halte wird ein Wert zwischen 8 und 12 gemessen. Diese Werte fallen aber nach 1 - 2 Sekunden auf Null ab
Alt 12.07.2006, 16:39
Zitat von shammann
Zitat von shammann
Nimm mal 20 k.
ok,
Dann hat das Kabel Durchgang.
Don P
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:41 Uhr.
