Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 84
Alt 23.04.2015, 10:17
Preußenbengel
So also was tankt ihr fürn Öl rein ?
Alt 23.04.2015, 10:29
@JohnB:
Ich glaube, Commonrail-Diesel, deren Injektoren gleichzeitig auch Ventile
sind, und herkömmliche Maschinen, bei denen die Injektoren nur Düsen sind, darf
man hier nicht in einen Topf schmeißen.
Einmal funktionieren sie durch den Kraftstoffdruck und einmal werden sie von außen angesteuert.
Wo ist da schmiertechnisch der große Unterschied?
Alt 23.04.2015, 10:35
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
771 Danke in 521 Beiträgen
Zitat von tritonnavi Beitrag anzeigen
Wir fahren im Traditionsschiff einen MaK MAU 423/ 8 Zylinder mit ca 220L-Hubraum der seit über 60 Jahren mit handelsüblichem Dieselkraftstoff betrieben wird und der noch nie 2-T-Öl gesehen hat.
Schäden an den Einspritzpumpen und den Injektoren wegen mangelnder Schmierung sind mir unbekannt.
Für den Diesel-Generator und den 2 Zylinder-Diesel-Hilfsgenerator gilt diesbezüglich das Gleiche.
Ich hatte je erwähnt, das jeder soll,wie er möchte !
Guck auf MT, da findest du genug zu Problemen der Injektoren und auch Pumpen bei VW, aber auch xxx andere Hersteller haben selbige Probleme, ob nun reiner Biodiesel, da hast du Recht, gibt viele Motore ohne Freigabe, oder aber auch nur mit bis zu7% Zusatz.
Warum du nun deine 60 Jahre alten Bauteile (Pumpe,Injektoren) deines Motors als Bsp. mit einbringst, bleibt wohl ein Rätsel.
Was ich simpler Weise zum Ausdruck bringen wollte, ist das dieser ganze Bio-Hype teilw. mehr Schaden anrichten, als Einem Lieb ist
Und Diesel mit bis zu 7% Bioanteil sollte man nicht sehr lange aufheben, oder Lagern.
Lg Alfons
Geht nicht, gibts selten !
Alt 23.04.2015, 12:20
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
http://www.ebay.de/itm/High-Performer-2-Takt-Ol-teilsynthetisch-5-Liter-JASO-FC-API-TC-2T-Zwei-Takt-5L-/121126086207?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item1c33a d663f (PaidLink)
Beste Grüße
John
  #80
Alt 23.04.2015, 12:27
Benutzerbild von Interceptor43
Interceptor43 Interceptor43 ist offline
Boot: Hellwig Marathon V 485
277 Danke in 156 Beiträgen
Ich nehme Liqui Moly teilsynthetisches Zweitaktöl...
gibt es als 1L Gebinde mit der Nummer 1052
und als 5L Gebinde mit der Nummer 1189
  #81
Alt 24.04.2015, 12:30
@trixi1262:
bei VW
genug mag sein. Bei den aktuellen Diesel Golf 6 und Golf 7 ist das definitiv kein wirklich auffälliges Thema.
AGR, Steuerkette und DSG sind dort auffällig.
Als Beispiel dafür, dass ein alter Motor (und die Diesel betriebenen Generatormotoren) auch die Phase der Schwefelverringerung im Dieselkraftstoff (Ende ca 1998), mit der damals nicht kompensierten Schmierungsminderung, ohne 2-T-Öl und ohne Schäden an Pumpen und Einspritzventilen (die werden jährlich untersucht) bis heute mit gemacht hat.
Alt 24.04.2015, 12:43
Benutzerbild von T-Technik
9.291 Danke in 2.611 Beiträgen
Hallo alle BF-ler zusammen .
Aber es ist doch eine Tatsache, dass das Zumengen von Biodiesel eine höhere Wasserbindung (bis 4%) und einen höheren Ethenanteil beinhaltet.
Natürlich kann man keine Pauschalaussage zu den verschiedenen Dieselkonzepten machen.
Dennoch verfügt B10 Diesel über eine höhere Lösefähigkeit die zufolge hat das am Kreuzschliff der Zylinderinnenwand und den Passflächen der Kolbenringe, weniger Ölhaftung anzutreffen ist.
Bei einem Kaltstart läuft's also "trockner".
Ähnlich verhält es sich auch mit dem Transport von Verunreinigungen im Einspritzsysten und dem "Ausfransen" der Düsenstöcke und der Veränderung des Einspritzbildes.
Während ein WK-Diesel i.d.R. noch gut damit klar kommt, sind HD-Diesel graziler gestrickt. Und wenn ich mir die Zunahme der Reparaturhäufigkeit an Einspritzsystem, besonders den HD-Pumpen und Düsen ansehe, denke ich da ist etwas dran.
Natürlich ist es ein bisschen Glaubenskrieg Hersteller und Energielieferanten gegen Kunden.
Ich bin "Panscher" und stehe dazu...
Hallo Jörg,
wir hatten niemals irgendwelche Probleme und unsere PKW's auch nicht .
Bei weiteren Reisezielen wird ja auch irgendwo immer mal zugetankt .
Vielleicht liegt es dann an den vermischten Rapsölresten, die gut schmieren .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 24.04.2015, 18:20
Boot: Momentan Bootlos :-(
ja, man kann aber auch nicht althergebrachte Dieseltechnik (Reihen oder Verteilerpumpe)
mit CommonRail vergleichen.
Die alten dinger hatten irgendwo zwischen 250 und 350 Bar Einspritzdruck.
Die Pumpe hat den Druck aufgebeut, und das Ventil hat aufgemacht, bis der Druck abgebaut war.
Heute reden wir von 1500-2000Bar die permanent am System anliegen,
und Injektoren, die bis zu 14 Einspritzvorgänge PRO ARBEITSTAKT durchführen können!!!!
Das die Hersteller die zusätzliche Schmierung durch 2T-öl nicht gutheissen, glab ich wohl.
Wollen ja auch an den reparaturen Verdienen!!!
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 25.04.2015, 10:20
Die Vorteile von 2-T-Öl wurden ja durchaus für Nicht-Common-Rail-Motoren in ellenlangen Threads bei MT beschworen.
Geschmiert wird auch die alte Technik durch den Kraftstoff und gerade bei den Bootsmotoren sollte die alte Technik ohnehin noch stark vertreten sein.
(Übrigens haben wir beim Schiffsmotor weder ein Reihen- noch eine Verteilereinspritzpumpe, sondern pro Zylinder eine einzelne Pumpe)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:20 Uhr.
