Alt 24.04.2015, 08:37
Benutzerbild von She's_a_Lady
Standard Kabelfarbe Plus / Minus
ich möchte mir ein Funkgerät und eine Bilgepumpe installieren.
Beides soll direkt an die Verbraucherbatterie angeschlossen werden.
Ich habe dafür zwei Sicherungshalter und 15A Sicherungen gekauft, als Leitungsschutz.
Außerdem habe ich ein zweiadriges Kabel mit 2,5 Quadrat.
Die beiden Kabel haben aber leider die Farbe braun und blau.
Schwarz Minus und rot Plus kenne ich aber was mache ich mit braun / blau?
Christoph
Alt 24.04.2015, 08:43
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
auch wenn es nicht regelkonform ist, ich nehme dann immer
blau = Minus
braun = Plus
Langsam werde ich alt:
Alt 24.04.2015, 08:57
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
771 Danke in 521 Beiträgen
blau = Minus
braun = Plus
Aber wehe, du verkaufst das Boot mal, dann hat der Käufer eher schlechte Karten
Lg Alfons
Geht nicht, gibts selten !
Alt 24.04.2015, 09:05
juczy juczy ist offline
Ja blau ist immer minus, braun in dem fall plus.
die sicherung dann auch am plus verbauen.
Alt 24.04.2015, 09:14
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.658 Danke in 1.015 Beiträgen
Sowas macht man nicht , im Fahrzeug oder- Bootsbau geht man immer davon aus, dass wie geschrieben , rot Plus ist und braun Minus .
Und so hast du auf dem braun-Plus.
Denk mal an ne Fehlersuche.
Nimm wenigstens sowas
http://www.ebay.de/itm/Zwillingslitz...-/371076711088 (PaidLink)
Alt 24.04.2015, 09:18
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
302 Danke in 255 Beiträgen
Nimm dein kabel und wickel um die offenen endem isolierband in rot und schwarz drum
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Alt 24.04.2015, 09:28
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
Hi. Hab ich auch so gemacht.
Gruß Uli.
Alt 24.04.2015, 09:29
37.849 Danke in 22.661 Beiträgen
Die Aderfarben sind nicht genormt und daher frei wählbar. Die einzig geschützte Aderfarbe ist Grün-Gelb für den Schutzleiter. Ansonsten kann man die Farben so wählen wie man will.
es hat sich nur eingebürgert, dass bei Gleichstrom rot + ist und schwarz oder blau der - Pol.
Also niemals auf die Farben vertrauen.
ein Beispiel : am Boot ist schwarz der - Pol zuhause ist es vermutlich die 220V Leitung
Alt 24.04.2015, 09:39
Boot: Bavaria 320
bei einer Bootsinstallation (KFZ lasse ich hier außen vor) gibt es mehr Verwirrungen, wenn auf der blauen Leitung Plus anliegt. Auch wenn es nicht der Norm entspricht.
Würde mal sagen, 99% assozieren mit Minus eine blaue Farbe, egal welche Farbe das Plus hat. Zu den 99% gehöre ich übrigens auch.
Bei einem Wohnwagen hatte ich mal als Anschlussleitung für den Kühlschrank blau und weiß vorgefunden. Da war weiß Minus und blau Plus.
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.513 Danke in 9.916 Beiträgen
jeder der mit Elektrik zu tun hat wird bei der Auswahl von Braun und Blau den Blauen als Minus und den Braunen als Plus nehmen.
Habe ich die Wahl und kann oder muss die Kabel selbst an die Pumpe oder den Verbraucher klemmen, nehme ich im Niederspannungsbereich natürlich Rot und Schwarz.
Wobei es bei KFZ sowohl Grün, Braun und Schwarz als Minus gibt, für Licht sieht man Weiß, Gelb und Schwarzweiß....bei Blinkern gern ein Lindgrün und so weiter.
Willy
Alt 24.04.2015, 09:43
Boot: Bavaria 320
zumindest im KFZ-Bereich gibt es die DIN 72551.
Alt 24.04.2015, 10:15
Benutzerbild von T.R.
T.R. T.R. ist offline
Boot: Bis 07.2016 eine Rio Onda 500 (Suzuki DF70) dann aus Altersgründen verkauft
947 Danke in 544 Beiträgen
Hallo Christoph,
die Antworten werden Dir sicher bereits geholfen haben, so widersprüchlich sie teilweise auch sind.
Ich würde an Deiner Stelle an den jeweiligen Enden der Kabelanschlüsse ein "Fähnchen" aus weißen Isolierband darüber wickeln und mit einem +Zeichen und einem -Zeichen kennzeichnen.
Grüße Thomas
Alt 24.04.2015, 10:37
Etoile Etoile ist offline
2.262 Danke in 1.126 Beiträgen
na suuuper, bei uns auf dem Boot ist die Doppellitze komplett schwarz, das ist immer ein geprüfe bevor ich was anschließe......fur die neuen Kabel nehme ich dann auch rot/schwarz, aber bei den alten Leitungen schwarz/schwarz ist der einzige unterschied schwarz-rund/schwarz-eckig ... wie verhält es sich da mit + und - ???
Alt 24.04.2015, 12:30
Vielen Dank, mein Wochenende ist gerettet.
Christoph
Alt 25.04.2015, 07:54
Boot: Momentan Bootlos :-(
An den Enden jeweils ein paar cm Roten und Schwarzen Schrumpfschlauch aufbringen.... Fertig!!
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 25.04.2015, 15:53
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Hauptsache markiert so das man auch Jahre später selber oder jemand anders erkennen kann was + und - sind und es so nicht zu einem Kurzschluß kommen kann.und auch Kennzeichnen was für Geräte daran angeschlossen sind da es ja einige Geräte sind die man auch auf ein Boot einbauen kann und somit Erleichtert man sich auch die spätere Fehlersuche wenn mal ein Gerät ausfallen sollte.
Gruß Jörg
Alt 25.04.2015, 20:32
Benutzerbild von sailor0646
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Die Adernfarben sind sehr wohl genormt. Ganz früher war Minus = schwarz, später blau, aktuell gilt Minus => gelb. Das hat sich aber noch nicht überall herum gesprochen.
Hintergrund ist, dass Farben, die in 230 Volt Verdrahtungen vorkommen (z.B. blau), zur Vermeidung von Verwechselungen, bei 12 Volt nicht mehr verwendet werden sollen.
Gruß, Alfred
Alt 25.04.2015, 22:04
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.545 Danke in 3.593 Beiträgen
Da braucht man ja nur noch wissen, wann früher, später oder aktuell angefangen hat bzw. gewesen ist und schon klappt es mit den Kabelfarben,
gruss dieter
Geändert von diri (25.04.2015 um 22:13 Uhr)
Alt 26.04.2015, 06:35
Hell = Plus, Dunkel = Minus, das klappt ganz gut, jedenfalls wenn nur zwei Drähte zur Verfügung stehen.
Bei einer Bootsverkabelung die über Jahre, Jahrzehnte und mehrere Besitzer gewachsen ist, darf mal allerdings nichts als gegeben oder genormt hinnehmen. Prüfen ist das A & O.
Willy
Alt 26.04.2015, 07:31
Benutzerbild von Frieslandfahrer
Frieslandfahrer Frieslandfahrer ist offline
Boot: Motorboot "Anna"
306 Danke in 138 Beiträgen
Hits:	4153
Größe:	79,7 KB
Vielleicht hilft das dem Einen oder Anderen weiter, stammt aus dem Buch "Elektrik auf Yachten" von Michael Hermann, Palstek-Verlag.
Wolfgang
Alt 26.04.2015, 09:00
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.244 Danke in 558 Beiträgen
Ich habe mir ein neues Schaltpanel eingebaut und hatte auch das Problem mit den verschieden Kabelfarben . Beekman 580
Kabelbaum kommend (Johnson Aussenborder ) und Kabelbaum Boot : Grau 30 (Dauerplus) , Violett 15 (Zündschloss) , Schwarz 31 ( Masse) , Blau / Stromkreis Instumentenbeleuchtung .... dann den Kabelbaum aufgetrennt , alles unnötige rausgeschmissen und neu verkabelt . Dazu auch einen Masseverteiler gekauft und angeschlossen . Der hat richtig aufgeräumt .
http://www.maritime-technik-cuxhaven...ts_id=23823733
Gruß John
Alt 26.04.2015, 09:32
Nana....
Komme wohl aus dem Kfz-bereich, hab aber dadurch auch mit deren elektrik zu tun.
ICH würd bei der Auswahl Braun als Minus nehmen, eben wegen der Affinität zum Kfz (Braun oder Schwarz)
Der Blaue als Plus.... ist dann die Logische Folge.
natürlich sollte man das auch in einem entsprechenden Schaltplan festhalten (wie eigentlich die komplette verkabelung, zzgl. evtl. änderungen)
No Wind - PROBLEM
Alt 26.04.2015, 09:33
Hie ist übrigens die Erneuerung einer Elektroanlage Schritt für Schritt und sehr gut nachvollziehbar geschildert: http://www.kavenga-segeln.de/media/6...edfffffff1.pdf
Der Download des mehrseitigen PDF kann etwas dauern...
Wolfgang
Alt 26.04.2015, 09:47
http://www.kfz.josefscholz.de/Aderkennzeichnung.html
Alt 26.04.2015, 13:10
Nana....
Ohne Messen gehts nicht.
Schau mal, wer an Honda-Motorrädern schraubt ist massenmäßig eher auf Grün fixiert.
http://www.cmsnl.com/classic-honda-f...rams/CB550.jpg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:49 Uhr.
