Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 146Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 146 von 146
Alt 12.04.2015, 17:55
Benutzerbild von Captiva209
Captiva209 Captiva209 ist offline
Boot: derzeit ohne Boot
67 Danke in 40 Beiträgen
Standard Lautsprechereinbau
Heute sind die Ausschnitte für die Lautsprecher gemacht worden. Mein Wahl viel auf die MB Quart NKA69. Diese hatte ich schon in meinem alten Boot und haben im 16x9 Format einen super Sound gemacht. Da ich die Bordwand nicht völlig zerschneiden wollte, habe ich sie anstelle der Lüftungsgitter verbaut. Die Stelle hat genug Tiefe für grosse Lautsprecher.
Hits:	90
Größe:	35,4 KB
ID:	615365   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	35,5 KB
ID:	615366   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	49,9 KB
Hits:	90
Größe:	37,0 KB
ID:	615368   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	101
Größe:	49,3 KB
Gruß von der Elbe
Ralf
  #102
Alt 13.04.2015, 07:03
Benutzerbild von Trikeflieger2
Trikeflieger2 Trikeflieger2 ist offline
Boot: momentan ohne
2.801 Danke in 1.277 Beiträgen
Zitat von Holunderbeerentee Beitrag anzeigen
Was ganz anderes, fliegt bei Euch auch gerne mal das Original Deckspolster weg, wenn Ihr schneller unterwegs seid?.....
Nö, noch nie. Wichtig ist nur, dass die beiden Druckknöpfe vom Ankerdeckelpolster auch fest sind. Dann fliegt nix. Zusätzlich ist dieses Polster vorne auch mit einem Band in so einer Klemme drin.
Gruß Axel
Alt 13.04.2015, 07:09
Boot: momentan ohne
Zitat von Captiva209 Beitrag anzeigen
.... Da ich die Bordwand nicht völlig zerschneiden wollte, habe ich sie anstelle der Lüftungsgitter verbaut. Die Stelle hat genug Tiefe für grosse Lautsprecher.
Hallo Ralf,
Du weißt aber, dass diese Lüftungsöffnungen Pflicht sind. Bei mir wurden die im Rahmen einer Rückrufaktion eingebaut. Ich könnte mir vorstellen, dass es bei einer Verpuffung im "Tankraum" und einem Schaden mit Versicherungsentschädigung evtl. Probleme geben könnte. Eingebaut wurden die Öffnungen sicherlich, weil es Probleme mit der Belüftung gab, vielleicht auch schon einen Schaden. Sonst hätte Beneteau das nicht nachträglich gemacht. Zusätzlich wurde damals auch das Einsprühloch für den Feuerlöscher eingebaut. Frage vielleicht lieber mal bei Deinem Händler nach, nicht dass nachher noch was passiert.
Gruß Axel
Alt 13.04.2015, 09:34
Zitat von Trikeflieger2 Beitrag anzeigen
Hallo Ralf,
Gruß Axel
Hallo Axel, Dein Punkt ist valide und ich werde das prüfen und ggf. handeln. Bei mir waren die Gitter schon beschädigt und da habe ich sie entfernt. Ist natürlich kein Problem neue einzusetzen and etwas anderer Stelle. Hast Du auch hinten 4 (2 links / 2 rechts) nachgerüstet bekommen?
Gruß von der Elbe
Ralf
Alt 13.04.2015, 09:43
Boot: momentan ohne
Ja, sind 4 Stück gewesen, 2 innen und 2 hinten seitlich an der Motorwanne. Zusätzlich das Sprühloch.
Alt 13.04.2015, 09:58
Ich habe 4 hinten. Ich stell mal Bilder ein. Ich denke ich werde die seitlichen nachrüsten.
Gruß von der Elbe
Ralf
Alt 13.04.2015, 10:03
Boot: momentan ohne
Ralf, ich müsste nachschauen, vielleicht habe ich auch mehr wie 4 Stück.
Alt 21.04.2015, 06:00
Standard Brett teilen
Hallo Axel,
du sagtest mal, dass Du das Brett in der Kajüte geteilt hast. Kannst Du davon mal ein paar Bilder einstellen wenn du am Boot warst?
Hits:	95
Größe:	59,3 KB
Gruß von der Elbe
Ralf
Alt 21.04.2015, 06:34
Boot: momentan ohne
Hallo Ralf,
das Teilen hat mein Händler gemacht, der hat das Boot schon so ausgeliefert. Ich mache mal ein Foto. Boot steht ja momentan bei mir zuhause in der Garage.
Gruß Axel
Alt 21.04.2015, 06:36
Boot: momentan ohne
Genau, da hatte ich ja noch was vergessen:
Meine Lüftungsöffnungen sind: 1x links neben der Sitzbank, 1x rechts neben der Sitzbank und 2x links hinten im Bereich der "Motorwanne". Somit 4 Stück, wie schon vermutet.
Gruß Axel
Alt 23.04.2015, 20:26
hat einer von Euch schonmal Schalter gekauft? Ich habe noch 2 freie Plätze. Habe gestern schon gesucht und nichts im Netz gefunden.
Die Schalter von Carling passen perfekt...rechts einer zum Versuch.
Hits:	82
Größe:	103,6 KB
Gruß von der Elbe
Ralf
  #112
Alt 23.04.2015, 20:41
So, ich habe das "originale" Bimini Top so umgebaut, daß man es auch verwenden kann. Das "originale" war beim Boot dabei und konnte quasi nicht benutzt werden, da es nicht verstaut werden konnte. Ich habe sämtliche Beschläge in Edelstahl nachgerüstet und eine Seitenhalterung verbaut. Durch die Löcher für die Lautsprecher konnte ich die Schrauben schön hinterlegen. Die Abstützungen wurden mit teilbaren Beschlägen versehen. Jetzt lässt sich das Bimini mit wenigen Handgriffen nach vorne klappen und nichts wird beschädigt oder verkratzt.
Das 1. Bild zeigt den Auslieferungszustand....
Hits:	143
Größe:	92,7 KB
ID:	618162   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	81,0 KB
ID:	618163   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	44,3 KB
Hits:	112
Größe:	54,4 KB
ID:	618165   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	86,9 KB
ID:	618166   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	79,6 KB
Hits:	122
Größe:	62,5 KB
ID:	618168   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	77,4 KB
ID:	618170   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	52,3 KB
Hits:	120
Größe:	28,6 KB
ID:	618172   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	42,6 KB
ID:	618173   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	36,8 KB
Gruß von der Elbe
Ralf
  #113
Alt 24.04.2015, 07:57
Boot: momentan ohne
Hallo Ralf,
wie war das vorher befestigt? Wundert mich, dass Dein Händler das nicht schon so gemacht hat, wie es von Beneteau vorgesehen war (nach vorne geklappt).
Gruß Axel
Alt 24.04.2015, 08:30
Das erste Bild ist die Händlerlösung. Es ist an der Reeling mit Schellen befestigt uns lässt sich nicht ohne Beschädigung klappen.
Gruß von der Elbe
Ralf
Alt 24.04.2015, 08:42
Boot: momentan ohne
Wie löst Du die hinteren Stützstangen, um das Bimini nach vorne zu legen? Das sieht ja alles nach Schrauben aus? Ich habe solche Stifte drin, die in wenigen Sekunden draußen sind.
Gruß Axel
Alt 24.04.2015, 08:57
Die hinteren bekommen auch oben und unten Stifte, da die Stangen demontiert werden müssen. Ich rüste auch auf einstellbare Endkappen um, damit ich die Länge nachstellen kann um ein klappern zu vermeiden.
Gruß von der Elbe
Ralf
  #117
Alt 25.04.2015, 08:12
Benutzerbild von B.Hallier
5.307 Danke in 2.098 Beiträgen
Ich würde erst versuchen, ob man die Beschläge oben nicht einfach auf Rändelschrauben um rüsten kann (wenn sie zöllig sind), dann bracht man keine Klappnasen / Kugelsperrbolzen, sondern es ist alles weiter verschraubt und hat keine Luft.
Denn für Klappnasen wirst du in der Regel die Beschläge aufbohren müssen.
  #118
Alt 26.04.2015, 00:13
Holunderbeerentee Holunderbeerentee ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat 6.5 DC
69 Danke in 23 Beiträgen
Hallo Axel, das erklärt so einiges. Bei mir wurde werkseitig/ händlerseitig das vordere Polster rechts und links neben dem Ankerkastendeckel mit jeweils einem Druckknopf befestigt. Die drei Druckknöpfe hinter der Ankerkastenluke habe ich nachträglich angebracht (s. Foto). Und ein Band gab es bei mir auch nicht. So konnte bei mir das vordere Polster ganz gut angehoben werden. Hast Du mir mal ein Foto von Deiner Befestigung?
Danke
Hits:	113
Größe:	58,6 KB
Gruß, Carsten
Alt 26.04.2015, 00:18
Hallo Ralf,
ist ja ganz gut gelöst, vor allem rechts neben dem Steuerstand paßt das Bimini ja gut rein. Stört es Dich aber nicht, wenn es vorne aufliegt und Du Dich auf die Liegefläche legen willst? Ist es eine Stolperfalle auf der Treppe?
Gruß, Carsten
Alt 26.04.2015, 07:58
Boot: momentan ohne
Hallo Carsten,
das Bimini wird schon werkseitig dort verstaut. Ich habe das jetzt schon seit 4 Jahren so und bin noch nie drüber gestolpert. Ideal sogar wenn man vorne liegt, weil man dann den Kopf drauflegen kann.
Gruß Axel
Alt 27.04.2015, 06:41
Boot: momentan ohne
Hallo Axel,
..... Hast Du mir mal ein Foto von Deiner Befestigung?
Danke
Hier ein Bild von der Befestigung am Ankerkastendeckel. Ob das Serie Beneteau war oder vom Händler nachgerüstet wurde, weiß ich nicht. War eben schon am Kauf dran:
Gruß Axel
  #122
Alt 27.04.2015, 23:11
Danke. Kannst Du den Ankerkastendeckel mit Polster hochklappen? Ich muß erst das Polster lösen, umklappen und kann dann den Deckel öffnen.
Gruß, Carsten
Alt 28.04.2015, 06:02
Boot: momentan ohne
Klar. Nur die 2 Druckknöpfe lösen und hochklappen. An den Verschluß kommt man ja ohne Probleme ran.
Gruß Axel
  #124
Alt 01.05.2015, 16:46
Standard Bimini
Ich habe nochmal das Gestänge etwas überarbeitet. Die hinteren Stützstangen sind jetzt einstellbar, so dass man die Spannung im System optimal verteilen kann. Die vorderen Stützstangen werden jetzt mittels Clip (Quelle: Compass Badeleiter Clip) beim Verstauen gehalten.
Hits:	93
Größe:	50,6 KB
ID:	619701   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	65,5 KB
ID:	619702   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	100
Größe:	45,1 KB
Gruß von der Elbe
Ralf
Geändert von Captiva209 (01.05.2015 um 17:19 Uhr)
  #125
Alt 01.05.2015, 17:06
Benutzerbild von Overnight
2.122 Danke in 826 Beiträgen
Hey Ralf,
Fleissig Fleissig gib nicht so viel Gas
Bin nicht so schnell. Boot ist aber vor der Tür.
Bis morgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:41 Uhr.
