Alt 23.04.2015, 19:18
Benutzerbild von Turbomeca
Turbomeca Turbomeca ist offline
Boot: Sea Ray 200 SR
28 Danke in 10 Beiträgen
Standard Trimm-Sender im Wasser einstellen? / Alpha One Gen. 2
Mercruiser 4.3 / Alpha One Gen. 2 (Baujahr 1993)
Hallo Bootsfreunde,
ich bräuchte mal Euren fachlichen Rat:
Mein Boot befindet sich im Wasser und ich habe keine Möglichkeit, das Boot mal eben ein wenig anzuheben.
Ist es möglich, durch Lösen der beiden Kreuzschlitzschrauben (mit Sicherungsblechen) unter Wasser (also fast blind) den Trimmsender zu lösen und per Hand zu verdrehen?
Problem: Der Trimmsender funktioniert - allerdings erst im oberen Bereich, ab Verwendung des "Trailer Schalter".
Schonmal besten Dank!
Alt 23.04.2015, 20:26
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.245 Danke in 1.548 Beiträgen
Wenn der Trimmsender nur noch im oberen Bereich funktioniert, ist der Rotor defekt.
Du kannst durch tauschen des Rotors (805134A-4)den Trimmsender reparieren, aber halt nur an Land.
Alt 23.04.2015, 20:32
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Das stimmt.
Der Rotor innen ist ein blöder Schleifkontakt.
Ich würde den im Wasser ein paar mal ordentlich hin-und-her bewegen, .... ev. funktioniert er dann wieder für die Saison.
Sonst drauf verzichten, wenn Du nicht eben an Land kommst.
Gruß Alex
Alt 23.04.2015, 20:33
ich habe mich vermutlich falsch ausgedrückt.
Die Nadel der Anzeige läuft sauber aus der unteren Stellung nach oben - allerdings geht das ganze Spiel erst los wenn der Z-Antrieb schon sehr weit hoch ist; also ab dem Trailer-Schalter-Bereich bis ganz nach oben.
Ich denke ich werde (unter Wasser) folgendes versuchen:
1.) Antrieb leicht nach links lenken
2.) beide Kreuzschlitz-Schrauben anlösen, Zündung ein und prüfen ob sich der Zeiger durch Verdrehen des Senders bewegen lässt
3.) so einstellen dass der Zeiger gerade so am untersten Bereich ist - Schrauben festziehen - überprüfen durch hochtrimmen (dass Zeiger mitläuft)
EVENTUELL ist aber auch die Welle des Senders verdreht - nicht Markierung auf Markierung. Das wird schwierig "unter Wasser" zu checken.
Alt 23.04.2015, 20:51
37.829 Danke in 22.654 Beiträgen
Einen gewissen bereich kannst du einstellen hab ich auch schon gemacht.
wenn duihn komplett lösen musst um einen Raster weiter zu gehen würde ich das lasen. Die Schrauben fallen gern runter. Ist mir im Winterlager 3x pasiert. Im Wasser also nur leicht lösen und drehen.
Alt 23.04.2015, 21:02
Mach das so
Ein wenig verdrehen geht da immer.
Wenn Du noch Schmiernippel für die Lager am Gimbalring hast, kannst Du den Trimmsender auch unter Wasser kurz abschrauben, um die Nullstellung zu prüfen.
Da kannst Du dann anschließend mit einer Fettpresse nachdrücken, bis es am Trimmsender wieder raus kommt.
Ohne Schmiernippel würde ich das nicht machen, ev. ist dann die Fettvorlage weg.
Im Salzwasser würde ich außer etwas verdrehen nichts machen.
Gruß Alex
Alt 24.04.2015, 07:06
Okay danke euch.
Werde das gleich mal ausprobieren - hoffentlich fällt mir nichts ins Wasser.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:44 Uhr.
