Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 21.04.2015, 06:46
bikerherby bikerherby ist gerade online
386 Danke in 292 Beiträgen
Könnten die passen..:http://www.ebay.de/itm/161674841912?...%3AMEBIDX%3AIT (PaidLink)
wenn die ok sind ist der Preis doch ein Schnapper
Martin
Alt 21.04.2015, 07:30
stefan78h stefan78h ist offline
Boot: Glastron V184 Bj. 74 AQ170c+AQ290
897 Danke in 358 Beiträgen
ich glaube nicht das die passen. Habe die gestern auch gefunden.
Laut Motornummer waren die an einem 2 Zylinder Motor.
Ich hab aber gestern Abend gefragt welche Nr. die Vergaser haben.
Warte noch auf Antwort.
stefan
Alt 21.04.2015, 07:31
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Hallo Stephan,
die Vergaser aus der Auktion müssten passen, ich hätte auch noch Teilespender...
Ich würd mir die bei e... holen, dann hast Du Teile zum Tauschen, braucht man manchmal...
Edit: die sind aus nem 4-Zylinder, ich hab mir von dem Burschen die CDi geholt. die Kurbelwelle, die er anbietet ist auch vom 4-Zylinder...
Außerdem hat der 2-Zylinder andere Vergaser, und nie den Doppelvergaser
Zu Deinem Problem noch mit dem Benzin, daß bei der Düse rausspritzt: Das Schwimmernadelventil schliesst nicht richtig, dann drückst du mit dem Pumpball den Sprit oben raus, wenn du genau schaust, auch über die Hauptdüse...
=> Schwimmer und Nadel kontrollieren, ggf. ersetzen
Hatte das selbe Problem, wäre daran fast verzweifelt...
Grüße, Tobi
Geändert von chewbaka (21.04.2015 um 07:38 Uhr)
Alt 21.04.2015, 07:46
laut dieser Liste ist der Vergaser aber OK
http://www.hafner-bootszubehoer.de/i...y-Mariner.html
Motor Nummer ab 9248006 Bj 1986
Vergaser BA3c
Alt 21.04.2015, 07:52
Super vielen Dank!!!!
Jürgen
Alt 23.04.2015, 08:17
Vergaser sind verschickt
sind genau die selben wie ich habe.
Dichtungen und Membrane kommen auch neue rein, dann passt alles wieder.
hab keine Lust wieder Boot ins Wasser und Motor springt nicht mehr an.
Da war der Sonntag gelaufen....
stefan
Alt 23.04.2015, 19:29
Boot: Sea Ray 170CB
Ein weise Entscheidung! Sind das die Teile aus dem Link?
Man wird ja auch nicht dümmer bei sowas. Versteht man das Einzelteil, ist der Fehler im Gesamtsystem auch leichter zu finden...
Grüße, Tobi
Alt 23.04.2015, 19:58
ja sind die Teile aus dem Link
wenn ich alle Teile hab und getestet hab gebe ich bescheid
Alt 01.05.2015, 15:43
so habe die Vergaser umgebaut und neue Abgedichtet.
Jetzt habe ich ein Problem festgestellt!
Wenn ich den Pumpball drücke quillt Benzin aus des blauen Deckel der Vergaser. Neue Dichtungen sind drinn. Angezogen habe ich die Schraube auch.
Ist das Nnormal?
Bin schon am zweifeln...
Jürgen
Hits:	100
Größe:	68,2 KB
ID:	619688   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	90
Größe:	76,7 KB
Alt 03.05.2015, 07:43
oder brauchen die Korkdichtungen eine weile bis Sie dicht werden?
Alt 04.05.2015, 19:14
Habs jetzt einen Testlauf gemacht alles dicht!
Nur wenn ich Benzin mit dem Ball pumpe ist das blaue Teil undicht, warscheinlich sind jetzt die Schwimmernadeln Dicht und der druck geht da raus.
Alt 04.05.2015, 19:31
Könnte ein Moderator das Thema in die richtige Rubrik verschieben?
Danke
Alt 17.05.2015, 21:21
also gestern hab ich eine Testfahrt eine Stunde ohne Probleme.
Alles wunderbar!!
Vielen Dank an alle die mir geholfen haben.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:09 Uhr.
