Alt 22.04.2015, 18:15
Benutzerbild von Canadachris
Standard Auto Benzinleitung Leck wie finden?
Ich poste das mal hier, ist ja kein Boot.
Also, ich bin auf der Suche nach dem/den Lecks in der Spritleitung meines Range Rovers, ich kann aktuell nix finden, aber ich kann es riechen. Vorallem waehrend der Fahrt.
Gibt es irgendeinen Trick um Lecks zu finden?
Feuerzeug?
Danke schonmal, Chris
Alt 22.04.2015, 18:41
123 123 ist offline
Am Benzinfilter anfangen zu suchen. Den bei der Gelegenheit gleich auswechseln.
Alt 22.04.2015, 18:48
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.618 Danke in 7.862 Beiträgen
Deine Auffahrt so vorbereiten und laaaaaaangsam drüberfahren....
Gruß, Frank.
Alt 22.04.2015, 18:54
Hab mich grad bisschen quer gelesen, werde wohl komplett austauschen muessen.
Spricht etwas gegen Kupfer (ausser dem TUV)?
Boerdelwerkzeug habe ich und Leitungen koennte ich hier um die Ecke bekommen.
Alt 22.04.2015, 19:20
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Hat der schon nen Aktiv Kohle Filter für die Tankentlüftung? Evtl ist da was faul.. mein alter Wagen hat auch immer gemüffelt wenn ich voll getankt hab. Die Unterdruck Schläuche zur Ansaugbrücke waren porös und gebrochen...
Alt 22.04.2015, 19:21
Emotion Emotion ist offline
Bei meinem Diesel war letztes Jahr die Hochdruckleitung undicht, sah man nur im Betrieb und spritze genau auf den Ansaugtrakt der Lüftung
Lege mal komplett Zeitung unter, dann siehst du eventuell wo es tropft
Alt 22.04.2015, 19:27
Ist ein Benziner, und Zeitung drunter legen geht schlecht waehrend der Fahrt.
Im stehen (wenn das Auto steht) rieche und sehe ich gar nix...
Und tropfen tut der natuerlich schon, ist ja schliesslich ein Land Rover. Aber es tropft halt kein Benzin sondern aktuell ein wenig Servo-Oel
Das Benzin rieche ich echt nur waehrend der Fahrt, und dann fast bis zum Kopfschmerzbekomm-Level.
Alt 22.04.2015, 19:40
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Bei Zweien meiner Range Rover war der Tank undicht.
Wenn man es allerdings während der Fahrt riecht, sitzt das Leck im Motorraum
Fall das Servo Öl aus dem Lenkgetriebe kommt , gibt's einen Repsatz
für.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 22.04.2015, 20:20
Dann werde ich mich mal im vorderen Bereich umsehen, Hendrik hatte das ja weiter oben auch angesprochen.
für.
Jaja Shitpart, frustrierend wenn es nach der ganzen Revision noch schlimmer aus dem Getriebe spritzt als davor
Don't ask me why I know....
Alt 22.04.2015, 20:28
Wenn die Buchse des Lenkhebels ausgeschlagen ist ..hilft der Dichtring
natürlich nicht ...
Don P
Alt 22.04.2015, 20:36
natürlich nicht ...
bei mir ist es aktuell nur der Schlauch vom Reservoir zur Servopumpe, das Lenkgetriebe tat ich mir fuer einen Defender eines Kumpels an, war allerdings ausser Spesen nix gewesen.
Sollte meins mal undicht sein, wird es ausgetauscht, Core-exchange, oder wie das heisst.
Irgendwelche Meinungen zur Kupfer-Benzinleitung?
Alt 22.04.2015, 20:45
Warum nicht ?
Vermute aber eher eine lockere Verschraubung.
Don P
Alt 23.04.2015, 12:00
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist gerade online
5.142 Danke in 2.665 Beiträgen
Habt ihr auch Bio-Sprit da drüben?
Ich hatte mal einen Satz Benzinleitungen, da löste sich die einzelnen Lagen und das Benzin trat auf der gesamten Leitungslänge aus, aber so wenig, daß es quasi sofort verdampfte. Der Gestank war immens.
Gegen Kupfer als Leitung spricht aus meiner Sicht nur, das Vibrationsrisiko. Wenn die Leitung so verlegt ist, daß sie nicht schwingen kann, warum nicht.
Gruß, Jörg!
Alt 23.04.2015, 18:33
Nicht das ich wuesste, aber bis 15% Ethanol-Anteil.
@ Don, Ich vermute eher Durchrostung. Leider haben wir hier aktuell wieder kalt, und ich keinen Bock mich drum zu kuemmern. Am Sonntag dann.
Alt 23.04.2015, 18:42
Lass den Motor im Stand laufen ...und schnüffel mal ...
das Einzige was durchrosten kann ...ist die Leitung vom Tank..
dann riechst du aber nix innen ..
Don P
Alt 23.04.2015, 18:49
Benutzerbild von Giligan
25.461 Danke in 9.891 Beiträgen
So können Benzinleitungen aussehen....
Geändert von Giligan (18.11.2015 um 08:20 Uhr)
Alt 23.04.2015, 18:53
Kennst Du dich mit Range Rover aus ?
Don P
Alt 23.04.2015, 23:16
so siehts bei meinem RRC beim Tank aus.... der Rest duerfte noch schlimmer sein.
Alt 24.04.2015, 17:53
Vergiss den Tank ....roch bei mir nur im Stand in der Garage .
Don P
Alt 25.04.2015, 12:47
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.171 Danke in 1.024 Beiträgen
I
Kann man nicht daraus schließen, dass der Schaden sich erst hinter der Benzinpumpe befindet? Wenn die im Motorraum ist, dann wäre doch nur ein kurzes Stück verdächtig. Ich würde im Stand tüchtig Gas geben und dann dort gleich nach Feuchtigkeit suchen, Anschlüsse festziehen und notfalls alles in dem Bereich auswechseln.#
sea u in denmark
Alt 25.04.2015, 12:52
Die Benzinpmpe sitzt zwar hinten, aber trotzdem kommt für mich nur der
Motorraum in Frage.
Don P
Alt 25.04.2015, 14:44
Gestern war ich mit der Karre 2h unterwegs und roch NIX..... Ich habe auch im Motorraum nachgesehen, aber dorts sieht alles ok aus.
Ich glaube an die Selbstheilung von Land Rover, waere nicht das erste Mal, werde aber weiter berichten.
Heute schneits und ich hab' grad keinen Bock mich unter Pebbles zu legen
Bis dann, Chris
Alt 25.04.2015, 14:54
Wenn nix roch ...wirste auch nix finden.
Leg dich vor den Kamin ...und genieße den Samstag ..
Don P
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:15 Uhr.
