Alt 23.04.2015, 08:59
Pischel Marine Pischel Marine ist offline
Boot: Succes
341 Danke in 174 Beiträgen
Standard Ölkontrolle wenn Boot im Wasser
mal eine blöde Frage aber wie kontrolliert ihr eigentlich euren Ölstand wenn das Boot im Wasser ist?
Es geht mir eigentlich um folgenden Hintergrund:
Ich habe als das Boot noch an Land gestanden hat, Ölwechsel gemacht und soviel Öl eingefüllt wie auch vorgeschrieben ist.
Das Boot bzw der Motor stand dann aber gerade und jetzt wo sie im Wasser liegt, zeigt mir der Ölstab das es etwa 1/3 der Diffenrenzmenge (zwischen min und max) über Max steht.
Das ist als wenn ich mit dem Auto nur noch Bergauf fahren würde.
Ist das auf Dauer schädlich für den Motor und soll ich jetzt besser etwas Öl ablassen oder so lassen?
Diese Problematik hatte ich bei meinen anderen Booten nie gehabt (kleinere Motoren) , da sie hinten nicht so schwer waren wie die Fjord jetzt.
Alt 23.04.2015, 09:01
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
ich mach den Motorraum auf und schau auf den Ausgleichsbehälter für das Getriebeöl. Für das Motoröl zieh ich den Messstab bei warmem Motor. Für das Öl der Servolenkung schau ich in den Behälter der Servolenkung.
Alt 23.04.2015, 09:03
guter Rat, jetzt sucht er den Behälter
so etwas hat ein Volvo in einer Fjord 21 nicht!
Alt 23.04.2015, 09:13
Ach er hat einen Volvo .... da ist es natürlich anders ... das wusste ich nicht wurde mit keiner Silbe erwähnt.
Alt 23.04.2015, 09:15
als "alter" Forenuser mit 11600 Beiträgen, setzt man ein gewisses Grundwissen voraus,
u.a. dass die alten "Norweger" niemals mit den schwarzen Ami-Klumpen ausgeliefert wurden
Alt 23.04.2015, 09:32
goec2468 goec2468 ist offline
5.043 Danke in 3.188 Beiträgen
Geht es hier nicht um das Motoröl??
Die Frage ist nicht ganz einfach, denn grundsätzlich ist zu viel Öl schädlich, da dann besonders bei hohen Drehzahlen die Kurbelwelle das Öl durchquirlt.
Andererseits wird das Boot bei hohen Drehzahlen in Gleifahrt sein und damit wird der Motor wieder fast horizontal sein.
Dann wäre der Ölstand auch wieder richtig.
Wenn Du es ganz richtig machen willst, kannst Du etwas Öl absaugen, bis zur Max - Markierung, dann ist in jedem Fall noch 2/3 Reserve bis zum Min - Stand und der Max - Stand wird nicht überschritten.
Allerdings denke ich persönlich nicht, dass es Probleme macht, wenn Du es so lässt - vorausgesetzt meine Annahme mit der Gleitfahrt und dann horizontalem Motor stimmt.
Alt 23.04.2015, 10:14
Ölstand wird bei laufendem Motor kontrolliert.
Daher ist er jetzt etwas drüber.
Alt 23.04.2015, 10:18
Grundsätzlich ist das bei Motoren ja gerade nicht so, bei diesem aber schon?
Alt 23.04.2015, 10:20
Wir wissen bis jetzt nicht was für ein Motor es ist. 99% Volvo aber ob es ein reihen oder V Motor ist wissen wir noch nicht. Bei meinen V8 (OMC 5,8l in meinem alten Boot und Merc 7,4l in meinem jetzigen) prüft man den Ölstand bei laufendem Motor, so die Auskunft meines Monteurs.
Geändert von billi (23.04.2015 um 10:32 Uhr)
Alt 23.04.2015, 11:02
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
9.120 Danke in 3.322 Beiträgen
Da sagen die Handbücher aber was anderes.... Hatte vorher einen Merc 3,0 und jetzt einen VP Turbodiesel - von Kontrolle des Ölstand bei laufendem Motor steht dort nichts!
Allerdings habe ich gerade vorgestern gelesen, das Volvo bei der Ölmenge unterscheidet, ob der Motor in der Waage ist oder eine Schräglage von 15% hat. Werde es nachher noch mal nachlesen.....
Berni
Alt 23.04.2015, 11:26
Boot: Succes
Also es handelt sich um einen 4,3L V6 aus dem Jahre 2003 (4,3GL-A).
Das Öl hatte ich kontrolliert nachdem ich gefahren war, also war der Motor noch warm.
Hier war wie oben schon geschrieben über Max voll.
Allerdings liegt der Motor beim Stillstand ja schief.
Wärend der Fahrt ist das auch schlecht möglich wenn das Boot in Gleitfase ist.
Eigentlichhabe ich ja die Exakt vorgeschriebene Menge eingefüllt, aber durch die Schieflage jetzt kann ich keine zuverlässige Aussage machen über den Ölstand.
Mein Bedenken geht vor allem in die Richtung, ob es dem Motor schadet.
Alt 23.04.2015, 11:58
Ölstand bei laufendem Motor kontrollieren dazu muss man nicht in Gleitfahrt sein. Geht auch angebunden am Steg.
Alt 23.04.2015, 13:33
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.498 Danke in 791 Beiträgen
Ölstand bei laufendem Motor kontrollieren ....
Hab ich noch nie gehört , kenn ich nur von Getrieben. Welcher Motor / Bedienungsanleitung soll das sein ?
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 23.04.2015, 14:19
..... Bei meinen V8 (OMC 5,8l in meinem alten Boot und Merc 7,4l in meinem jetzigen) prüft man den Ölstand bei laufendem Motor, so die Auskunft meines Monteurs.
Dann jag den Monteur zum T.... .
Bei beiden Motoren steht: Ölstandsmessung 5 Minuten nach Motorenstillstand !
Kannst Du nachlesen :
OMC Ford V8 5,8l -> http://www.boatinfo.no/lib/omc/manua...anual.html#/58
Mercruiser V8 7,4l -> Mercruiser Service Manual #16, Seite 1B-10
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Alt 23.04.2015, 15:20
Boot: Succes
Wieviel ml. liegen bei diesem Motor eigentlich zwischen der Min und Max Markierung?
Volvo 4,3 GL-A Bj 2003
Alt 23.04.2015, 20:18
Volvopentafan Volvopentafan ist offline
Boot: solche mit fensteuerung
Rufzeichen oder MMSI: sali
Gmercksch amel nu gleitig öber öl Seicht oder nämes nid.
Alt 24.04.2015, 06:00
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Wer hat dir denn den Blödsinn erzählt? Seit wann wird bei laufenden Motor Öl gepeilt? Machst Du das bei deinem Auto auch so?
Gruß Sylvio
Alt 24.04.2015, 06:15
klausim klausim ist offline
2.560 Danke in 1.209 Beiträgen
bei meinem Porsche mache ich das so....und da ist das auch absolut richtig
Bei Bootsmotoren habe ich es allerdings auch noch nicht gehört....
Klaus
Alt 24.04.2015, 07:17
Benutzerbild von Monreve
Monreve Monreve ist offline
343 Danke in 183 Beiträgen
Verstehe ich nicht !
Bei meinem VP wird das Öl auch nicht bei laufendem Motor gepeilt.....
die besten Grüße von Uschi
Alt 24.04.2015, 19:55
Benutzerbild von bootsdani
bootsdani bootsdani ist offline
Boot: derzeit leider keins
531 Danke in 221 Beiträgen
Motoröl wird immer bei stehendem Motor geprüft, ausnahme Porsche der hat eine Trockensumpfschmirung das heist ein seberaten Ölbehälter. Automatiköl immer bei laufendem Motor.
Gruß Dani und Melli
Alt 24.04.2015, 21:42
Benutzerbild von Blyner46
Blyner46 Blyner46 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: wo bleibst denn
102 Danke in 76 Beiträgen
5 Personen auf die Bootsspitze, steht dann waagrecht und man kann messen. Gruß
Alt 24.04.2015, 22:53
Benutzerbild von VIP SK 17
VIP SK 17 VIP SK 17 ist offline
Boot: VIP SK 17
Rufzeichen oder MMSI: 912119039
793 Danke in 423 Beiträgen
grundsätzlich ist etwas zu viel Öl schädlicher als etwas zu wenig.
Ich fülle meinen Motor nach dem Ölwechsel nur bis Minimum und gleiche dann nach der Probefahrt im Wasser auf 1/2 bis 3/4 zwischen min und max aus. Ich fülle grundsätzlich nie auf max.
Peter
VIP SK 17; Merc. 470; Bj. 1978
Album
Youtube
Google_Maps
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:14 Uhr.
