Alt 22.04.2015, 14:57
Benutzerbild von Petermännchen
Petermännchen Petermännchen ist offline
Boot: Motorsegler van de Stadt 46
6.342 Danke in 1.803 Beiträgen
Standard Anhänger Höchstgeschwindigkeit "über 25"
Was heißt denn das?
Ich will meinen zulassungsfreien Trailer verkaufen (Siehe Flohmarkt). Mit dieser Angabe kann ich nichts anfangen.
Bedeutet das jetzt, dass der Hänger mit 80km/h gezogen werden darf?
Peter
Ich bin kein Tourist, ich lebe so.
Alt 22.04.2015, 15:17
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.964 Danke in 6.548 Beiträgen
Wo steht denn, dass der Hänger "über 25" darf?
Gruß Heinz,
Alt 22.04.2015, 16:36
stefan307 stefan307 ist offline
Boot: Biesbosch Rietaark "Alexa" 13,5x2,4m
Rufzeichen oder MMSI: DEKW
364 Danke in 245 Beiträgen
Wenn ich das Bild richtig in erinnerung habe hast du eine Auflaufbremse die in dieser Gewichtsklasse nur bis 25km/h zulässig ist!
MFG S
Alt 22.04.2015, 16:39
Also wenn es sich um diesen Trailer handelt, der hat eine Druckluftbremse und eine Zuggabel
Gruß Heinz,
Alt 22.04.2015, 16:41
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.681 Danke in 12.450 Beiträgen
Wenn du genau hinschaust sieht du die Auflaufbremse aber keinen Drucktank
Alt 22.04.2015, 17:00
stimmt, aber im Text steht "Druckluftbremse", ich vermute bei der Deichsel ein sogen. Fallbremsgestänge, das auf die Vorderachse wirkt, wenn die Deichsel abgesenkt wird, das ist keine Auflaufbremse, nur eine Feststellbremse.
Gruß Heinz,
Alt 22.04.2015, 17:02
Kann man so auf den Bildern nicht genau sehen, kann sein das es ein Schiebestück hat wäre bei den Gewichten auch normal.
Aber er schreibt auch von Fallbremse allee etwas ungenau, aber an sich auch egal fürn Hafentrailer.
Alt 22.04.2015, 17:06
Hallo Ihr beiden,
also über 25 steht in der Betriebserlaubnis nach §21 StVZO.
Druckluftbremse steht unter Bremsanlage /Typ Westinghouse/Hann.
Fallbremse ebenfalls
Danke für eure Bemühungen!
Peter
Alt 22.04.2015, 20:36
Dann schau doch mitte mal unter deinen Trailer keinerlei Druckluftinstallation erkennen, aber du hast ja auch das Boot fotografiert und nicht den Trailer. Meistens entstehen sollche Trailer ja aus "abgelegten" LKW Anhängern gut möglich das es mal Druckluft gab die aber entfernt wurde...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:07 Uhr.
