Alt 22.04.2015, 14:05
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Echt toll geworden, RESPEKT!
Ich glaube, ich muss das bei mir auch noch mal überlegen....
Grüße, Tobi
Alt 22.04.2015, 15:21
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Scharping 33
951 Danke in 550 Beiträgen
Super Ergebnis! Ich beantrage dann mal bitte die ausführliche Berichterstattung - oder eine schöne Kurzbeschreibung Wie macht man das? Wo gibt es das Material? Was kostet das?
Heiko
Heiko
Alt 22.04.2015, 16:10
deko99 deko99 ist offline
Boot: Dehler Duetta 94
76 Danke in 23 Beiträgen
Standard Teak Deck
Kurzbeschreibung? Dafür wars zuviel Arbeit.
Zunächst das gesammte alte Teak entfernt, Mörderarbeit.
Holzdielen bestellt, auf 5,5 mm Stärke aufgeschnitten und gehobelt.
Dann Schablonen aus Papier angefertigt.
Schablonen auf eine große Spanplatte getackert, und breite Außenbrettchen nach Foto geschnitten und fixiert.
Später den Innenraum mit schmaleren Brettchen ausgelegt und mit Kreuzen vom Fliesenlegen auf Abstand gebracht.
Wenn das geschafft ist, alles nummerieren und auseinandernehmen.
Dann spiegelverkehrt wieder auslegen und die Unterseite komplett mit Kreppband verkleben, auch die Fugen.
Dann vorsichtig umdrehen, die Fugen primern, mit Krepp abkleben und mit Sikaflex auffüllen.
Aushärten lassen, Klebeband entfernen, natürlich auch von der Unterseite, und mit Schleifgerät planschleifen.
Dann wieder mit Sikaflex, Bez. irgendwo in vorigem Bericht, verkleben.
Hab zum Beschweren der gebogenen Flächen gefüllte Luftballons genommen.
Dann außenrum nochmal ne schöne Naht und fertig.
Bei Bedarf ev. ölen, oder auch nicht.
Kosten fürs Holz 365 @, und dasselbe nochmal fürs Sika.
Bez. Quelle
t: +49 (0)2293 90 799 9------Homburger Papiermühle 1
m: +49 (0)177 740 640 3---- Tor 1
f: +49 (0)2293 90 799 8----- 51588 Nümbrecht (Homburg Bröl)
www.holz-jaeger.com
Gruß Jürgen
Alt 22.04.2015, 16:50
Boot: Scharping 33
Also das Verkleben der Fugen gibt genug Halt, dass du das fertige Element aufs Boot bringen konntest? Sind denn die Stellen, die du auf dem Boot beklebt hast, alle plan gewesen?
Heiko
Heiko
Alt 22.04.2015, 17:00
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.585 Danke in 5.874 Beiträgen
Ich hatte den Trööt bis jetzt nicht bemerkt, sonst hätte ich schon früher geschrieben, daß ich sowohl als Kleber wie auch für die Fugen Pantera MS 3000-60 schwarz verwendet habe.
http://www.tbbecker.de/D/pa/ms3000_60.htm
Das ganze habe ich 2009 gemacht, bis jetzt hat es gehalten. Es sieht zwar nicht so schön aus, wie das Deck des TO, aber das ist meiner handwerklichen Eingeschränktheit zuzuschreiben. Der Kleber ist voll ok, wohl etwas teurer als Sikaflex.
Alt 23.04.2015, 09:55
[QUOTE=heikow;3832605]Also das Verkleben der Fugen gibt genug Halt, dass du das fertige Element aufs Boot bringen konntest? Sind denn die Stellen, die du auf dem Boot beklebt hast, alle plan gewesen?
Hallo Heiko,
ja, die Fugen haben das alles zusammengehalten, und die Teile sind z.T. über 2 m lang, und teilweise fast 1 m breit.
Nein, die Teile waren nicht plan, wie bereits geschrieben.
Die fertigen Elemente sind durch die Fugen so elastisch, das sie sich ohne Probleme dem gewölbten Deck angepaßt haben. Wichtig waren dabei die großen, mit Wasser gefüllten Luftballons zur Beschwerung. So konnten sich die Elemente ganz genau dem Untergrund anpassen.
Gruß Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:24 Uhr.
