| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
Hallo ich habe gestern meine erste Fahrt dieses Jahr gemacht.
Waren ca 40min im Wasser und nach dem Trailern habe ich ca 1,5L Wasser aus dem Boot gelassen. Ich hatte schon immer ein bisschen Wasser im Boot aber nie soviel, nach so kurzer Zeit. Letztes Jahr war es ca 0,5 bis 1L nach 3 bis 4 Std Da dachte ich es kommt über den Lenzstopfen rein, dem ist aber nicht so. Es kommt durch die Bohrung zum doppeltem Boden. Hat jemand eine Idee wie ich am besten vorgehen sollte? Bei der Sichtprüfung von unten konnte ich nichts feststellen MFG |
meistens ist das Wasser schon länger drin in dem Hohlraum, am besten ein Loch rein schneiden und richtig leer machen
dann mal testen ob Wasser nachkommt oder ob es trocken bleibt
hatte auch mal ne Hille Cameo. Hat deine den Lenzstopfen original drinnen? Meine hatte keinen. Auch ein Tip, selbst wenn du im doppelten Boden Wasser ab pumpen würdest, könnte es sein, dass da immer noch Wasser hinter den Stringern steht. Hatte das selber gerade (beim Trainer). Bei mir hat mal jemand ein Lenzstopfen hinten in den doppelten Boden gemacht. Im doppelten Boden war bei mir jede Menge Ostseesand. Das Boot hat wohl mal einige Zeit unter Wasser auf Grund gelegen. Jedenfalls jetzt den doppelten Boden gespült und dachte dann alles Wasser ist raus. War aber nicht, da steckte noch jede Menge hinter den Stringern. Gruß Hendrik |
Ok ich habe heute mal den AB abgenommen und die Batterie rausgenommen und das Boot hochkant gestellt. Also Wasser war jetzt vielleicht noch 250ml drin das kam aus dem Loch vom doppeltem Boden.
Ich wollte eigentlich ungern Löcher in das Boot bohren. Ich kann mir einfach nicht Vorstellen wie Wasser in das Boot kommen kann. Beim Auto würde ich jetzt eine Druckverlustprüfung machen In die kleine Öffnung zum doppelten Boden ca 0,5Bar überdruck anschließen und gucken wo es entweicht. Ist das möglich oder sollte ich das lieber lassen?? |
Druck drauf geben ist keine schlechte Idee, ich würde mir die Arbeit vermutlich aber nicht machen
wenn du dir sicher bist, daß dein Rumpf keine versteckten Löcher hat, kann das Wasser ja nur von oben reinkommen, also würde ich mir die Scheuerleisten und den Spiegel noch mal genau ansehen und dann das Boot wieder ins Wasser werfen
Moin, hat funktioniert es entweicht Lust an der Kante zwischen Rumpf und Deck dort ist auch von unten mit Silikon verschmiert.
Ich werde mir mal 2 Tuben Silikon kaufen und ordentlich was rüberschmieren oder das alte erst komplett entfernen ? |
KEIN Silikon verwenden ...
Silikon ist Mist für Abdichtungen ... Nimm Sikaflex ...
Gruß Stefan
| Themen-Optionen | |
