Alt 15.01.2008, 20:29
Benutzerbild von henrywinkler
henrywinkler henrywinkler ist offline
Boot: Hai 860
63 Danke in 35 Beiträgen
Standard bootstank
hallo
ich bin jetzt dabei den heckbereich meiner reelkraft umzugestalten.ich möchte
einen oder zwei neue tanks einbauen.gern würde ich auf die handelsüblichen fabrikate zurückgreifen.volumen hatte ich so an ca.70 bis 100 l gedacht damit
auch für längere fahrten ne reserve da ist. nun die problematik-wo finde ich eine beschreibung oder anleitung um 2 behälter zu koppeln ? gibt es standard- maße für tanks
danke im vorraus an alle helfer.
ach ich habe nen aussenborder den ich anbauen werde-falls das von wichtigkeit ist.
henry mit seiner "wird nie fertig"
Alt 15.01.2008, 23:36
Benutzerbild von klastey
klastey klastey ist offline
Boot: Auszeit
Rufzeichen oder MMSI: EY DIGGA, haste Eiswürfel bei?
5.891 Danke in 2.089 Beiträgen
Hi Henry
Du brauchst doch nur vom tiefsten Punkt des einen Tanks zum anderen Tank eine Verbindung bauen. Bei vernünftiger Ent- und Belüftung wird sich das Volumen immer ausgleichen.
Früher war alles gut. Heute ist alles besser.
Ich fände es besser, wenn alles wieder gut wäre.
Alt 16.01.2008, 06:34
Benutzerbild von malamut
malamut malamut ist offline
54 Danke in 35 Beiträgen
hiho, wenn du getrennt fahren möchtest,und es soll billig sein:
beide tank´s mit 2in 1 schlauchkupplung(t-stück) verbinden!
vor dem t-stück hatte ich 2 handelsübliche benzinhäne verbaut(einer von tank1 ,einer von tank2 kommend, die man einfach zw. einen schlauch stecken kann! nach dem t-stück dann deinen benzinschlauch richtung motor!die häne hatte ich vom rasenmäher-fachhandel!
aber es gibt bestimmt auch profi-lösungen,die aber teurer sind!
Alt 21.04.2015, 09:05
diefarbfabrik diefarbfabrik ist offline
Kann man dann wenn 2 Tanks am tiefsten Punkt verbunden sind beide einzeln entlüften oder muss der eine mit dem anderen verbunden werden und nur der eine wird entlüftet?
Alt 21.04.2015, 09:50
RING18 RING18 ist offline
9.675 Danke in 3.168 Beiträgen
Beide einzeln entlüften.
Die Tanks sollten auch gleich hoch stehen.
Alt 21.04.2015, 09:51
Okay jo sind links und rechts in der Seite also gleich hoch! Aber Entlüftung verbunden!
Alt 21.04.2015, 09:56
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Wenn die beiden Entlüftungen verbunden sind dann entlüftest du ja gar nicht.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 21.04.2015, 09:57
Boot: Auszeit
Damit ist jeder entlüftet wenn die Entlüftung weitergeführt ist.
Alt 21.04.2015, 10:13
Weitergeführt ist sie aber einzeln ist trotzdem besser? Oder?
Alt 21.04.2015, 10:18
Boot: Auszeit
Mehr als Luft rein oder rauslassen willst du doch gar nicht.
Alt 21.04.2015, 10:40
Ja aber mein Außenborder bekommt nicht so Sprit wie er sollte dacht könnte an der Entlüftung hängen weil es beim Tanken auch komisch gluckert wie wenn keine Luft raus gehen würde
Alt 21.04.2015, 11:09
Boot: Auszeit
Na, dann musst du halt überprüfen, ob Luft raus und rein geht.
Verstopft oder Überlaufventil hängt.
Alt 21.04.2015, 11:30
Jo deswegen ja kurze Wege zum Entlüften deswegen auch Frage ob ich beide Seiten entlüften kann ohne dass was beim Tanken irgendwo rauskommt
Alt 21.04.2015, 11:45
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
302 Danke in 255 Beiträgen
Solltest du die beien Entlüftungen zusammengeschlossen haben, hast du kein entlüftung.
Du müsstet in die leitung ein t stück setzen damit auch luft entweichen kann, bzw. Zurück kann wenn kraftstoff entnommen wird.
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Alt 21.04.2015, 11:51
Ja das ist klar ... sind nicht zusammen .. tanks sind verbunden aber einer ist entlüften nach außen .. meine frage ist ob ich jeden einzeln entlüften kann (darf)
Alt 21.04.2015, 12:06
37.923 Danke in 22.691 Beiträgen
beide Tanks müssen entlüften. Ob dies gemeinsam geschieht oder einzeln ist völlig egal.
Also ob beide Tankentlüftungen zusammengeführt sind und dann mit einer einzelnen Leitung zum Entlüftungsstutzen geführt wird oder ob zwei Entlüftungsstutzen eingebaut sind ist völlig schnuppe. Hauptsache die Luft geht beim Tanken raus und beim Fahren rein
Alt 21.04.2015, 12:07
Danke!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:31 Uhr.
