Alt 25.04.2006, 22:58
Benutzerbild von Red
Red Red ist offline
275 Danke in 174 Beiträgen
Standard Elektrolyse
Was tun ´
Boot - GFK, Wellen/starre Wellen und Propeller sind durch Elektrolyse zersetzt und müssen ausgetauscht werden.
Wie werde ich diesem Problem habhaft ?
Alt 25.04.2006, 23:12
Benutzerbild von Superpapa
2.033 Danke in 1.179 Beiträgen
Standard Re: Elektrolyse
Zitat von Red
...Wie werde ich diesem Problem habhaft ?
Willst Du die Ursache oder Wirkung beseitigen???
Ursache: Landstromanschluss mit Schutzleiter auf Motormasse??? (auch beim Stegnachbarn), falsches (kupferhaltiges) Antifouling, fehlende Opferanoden...
Wirkung: k.A. (=keine Ahnung), evtl. beim freundlichen Schrauber?
Alt 25.04.2006, 23:20
Red Red ist offline
Hallo Superpapa,
danke für die Antwort, gern würde ich die Ursache kennen und natürlich den Umstand aufheben. Ist denke ich günstiger als ständig neue Wellen und Propeller zu kaufen.
Anoden sind vorhanden, Antifouling YACHTCARE-Antifouling/PTFE
Naja wenn der Vorbesitzer nicht zu jedem Stromkreislauf 3 weitere hinzugefügt hätte, könnte ich die andere Frage auch beantworten, aber in meinem Motorraum sieht aus wie in einer Kupfermine
Alt 26.04.2006, 08:38
Zitat von Red
... in meinem Motorraum sieht aus wie in einer Kupfermine
dann nimm doch einfach mal ein Multimeter und messe die Spannungsdifferenz (oder den ohmschen Widerstand im isoliertem Winterlager) zwischen landseitigem Schutzleiter und Motor- bzw. Propellermasse. Wenn die Spannungswerte bei eingestecktem und ausgestecktem Landanschluss ungefähr gleich sind, ist alles in Ordnung. Bei Differenzen wird wohl der landseitige Schutzleiter an Motormasse anliegen, damit hast Du die Erklärung. Dann kommst Du um eine vernünftige Elektrik nicht herum. Pass aber auf, nicht jeder Elektriker kennt sich damit aus. Interessant ist Martin Reincke, wenn Du das dort beschriebene TNS-Netz hast, kommt es unweigerlich zu Elektrolyse-Schäden. Die Ursache liegt im immer vorhandenen Spannungsgefälle zwischen Kraftwerksmasse und "Wasser"-Masse, dass bei geerdeten Booten sich den Ausgleich via Propeller sucht.
Auch hier im BF wurde schon viel zum Landanschluss geschrieben.
Alt 26.04.2006, 08:44
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
aus welchem Material sind denn Welle und Propeller?
Wassergeschmiert?
Charly
Alt 26.04.2006, 10:50
Red Red ist offline
@ Charly
die Wellen sind V4a und Fett geschmiert, die Propeller Magan-Bronze
Alt 26.04.2006, 12:15
36.996 Danke in 22.193 Beiträgen
Zitat von Red
@ Charly
Hi Dein problem könnte schon daher kommen das deine WElle aus V4a und dein Propeller aus Bronze ist.
ist zwiischen den beiden eine Kunstoffbuchse dann wirken die beiden schon wie eine eigene Batterie.
Alt 26.04.2006, 12:30
Benutzerbild von divefreak
Dann heißt die Lösung deines Problems so: Seitenschneider und raus mit dem Dreck.
Nutz Die zeit einer Fehlersuche für nen vernünftigen Neuaufbau.
MFG René
MFG René
Alt 26.04.2006, 12:37
Red Red ist offline
.... die Lösung deines Problems so: Seitenschneider und raus mit dem Dreck.
will ich vielleicht die Saison Anno 2006 noch nutzen, zum fahren
Werde in 14 Tagen, Ankunft der neuen Wellen, den Vorschlag vom Superpappa nachgehen, erscheint mir der kürzere Weg zu sein.
Habe die Suchfunktion grad reichlich genutzt, wenn ich es richtig gelesen habe, würde mir ein galvanischer Isolator in dieser Sache auch helfen ?
Alt 26.04.2006, 12:44
Zitat von divefreak
....Nutz die Zeit einer Fehlersuche für nen vernünftigen Neuaufbau...
Widerspruch, Euer Ehren!!!
Erst wenn die Ursache klar ist, haben Reparaturen/Neuaufbau einen Sinn, sonst ist es schade um die Arbeit. Als Ursache kommen neben eigenen Elektrik-Problemen noch mehr Faktoren in Frage: falsche Opferanoden, falsche Stegelektrik(Schutzleiter von Schalttafeln/Lampen ins Wasser geführt), Landstromanschlüsse von Stegnachbarn, energiereiche Funkwellensender in der Nähe, Antifouling draufgestrichen(es ist kupferhaltiges!!!) u.s.w.
Gibt es Fotos?
Von galvanischen Isolatoren halte ich nicht viel, wenn die kaputtgehen(Gewitter), merkste das nicht!
Alt 26.04.2006, 13:03
Red Red ist offline
[quote="SuperpapaGibt es Fotos?
Michael[/quote]
Foto's ?
Die Wellen und Propeller habe gleich zur Entsorgung beim Händler gelassen.
Alt 26.04.2006, 14:01
Benutzerbild von sailor0646
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Hallo red,
ich stimme meinen Vorrednern in einem Punkt zu. Nur mit einer strukturierte Anaylse kann man dein Problem finden und eventuell lösen.
Das empfielt sich vor dem Einbau der neuen Welle zu klären, sonst brauchst du eventuell bald eine Neue.
Woher weißt du, das es sich um Elektrolyse handelt? Kann es auch einfach Korrosion sein? Zu diesem Thema wird hier im Forum viel durcheinander geworfen.
Hast Du eine Zinkanode auf der Welle. Ist die deutlich angegriffen?
Bist du im Süß- oder Salzwasser? War längere Zeit eine Elektro-Landverbindung angeschlossen?
Gruß, Alfred
Alt 26.04.2006, 14:17
Red Red ist offline
@sailor0646
Der Befund wurde vom Lieferanten der neuen Wellen und Propeller erstellt, habe die alten Sachen dort vorgezeigt.
Fahrgebiet : Süsswasser, Ölteppiche etc. kurz Binnengewässer
Landstrom : tägl. ca 2Std. Zeitschaltuhr
Anoden : noch i.O. knapp an Grenze, Bewertung Lieferant
Anoden : sitzen auf den Wellen, jeweils eine
Alt 26.04.2006, 16:57
Hallo red,
wenn deine Anoden noch relativ gut sind, aber die Welle, auf der die sitzen, stark korrodiert sind, haben sie nicht funktioniert.
Die Anoden sind eventuell ein falscher Typ. Im Süßwasser braucht man, glaube ich, Magnesium- und nicht Zink-Anoden. Es könnte auch sein, dass die Anoden keine leitende Verbindung zur Welle hatten. Bei der neuen Welle mit Ohmmeter messen (muss nahe 0 Ohm sein).
Wenn du einen Landanschluß mit Zeitschaltuhr betreibst, ist dein Stromkabel immer angeschlossen. Wenn der Schutzleiter mit dem Minuspol deiner Batterie also auch dem Motor verbunden ist, fließt ein Ausgleichsstrom des 230 Volt Netzes über deine Welle ins Hafenwasser und frißt dir die Welle weg.
Du musst unbedingt alle ! Verbindungen zwischen dem Schutzleiter und dem Motor (Minus Batterie) unterbrechen und durch eine Messung sicherstellen dass dies so ist. Einfach das Landanschlußkabel ausstecken, und mit dem Ohmmeter vom Schutzkontakt einer Steckdose aus zum Batterieminus messen - Widerstand muss "unendlich" sein.
Gruß, Alfred
Alt 27.04.2006, 00:24
Red Red ist offline
@Superpapa
Beim schnüffeln im Forum bin ich auf die
Trenntransformatoren
gestossen, würdest Du diese eher empfehlen ?
Und wo könnte ich diese beziehen, gibt dazu leider keinen Hinweis.
Alt 27.04.2006, 07:49
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.615 Danke in 2.501 Beiträgen
Trenntrafos wären die beste Lösung (ich glaube, hier wurden auch Adressen gepostet, suche mal).
Vorsicht mit Anoden, es gibt die Billigversionen mit unbekanntem chemischen Verhalten.
Aber im Süßwasser würde ich auch Magnesium einsetzen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 27.04.2006, 07:53
Falsche Anoden?
MFG René
MFG René
Alt 27.04.2006, 07:57
Wenn er Kabelsalat hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, das jemand den/die Motoren als Massesammler mißbraucht hat (Erfahrungswert) und ne sauber struckturierte E-Anlage ist durch nix zu ersetzten außer ner noch besser struckturierten Anlage. Vertan ist die Zeit also nie!
Außerdem mit ein bischen Vorbereitung sollte sich das mit 2 Personen an einem Wochenende erledigen lassen.
MFG René
MFG René
Alt 27.04.2006, 11:15
Hallo red,
Trenntransformatoren sind gut für die Sicherheit und lösen möglicherweise auch das Problem mit den Ausgleichströmen. Sie sind aber teuer und bei GFK Schiffen überflüssig.
Du hast doch geschrieben, dass deine elektrische Anlage nicht ordentlich gemacht ist. Bevor du etwas an deiner Anlage änderst, wäre es erstmal sinnvoll deine elektrische Anlage zu ordnen und zu verstehen. Warum löst du nicht erst dein Hauptproblem mit der Elektrolyse bevor du dir eine neuen Komplexität auflädst.
Gruß, Alfred
Alt 01.05.2006, 15:11
pininfarina pininfarina ist offline
273 Danke in 210 Beiträgen
Das sehe ich ganz anders. So teuer sind die gar nicht (mein 1800 VA Trafo hat ca. 440 Euro gekostet) und wenn einem durch Elektrolyse ständig der Z-Antrieb "weggefressen" wird, ist das auf Dauer erheblicht kostenintensiver und elektrische Sicherheit - insbesondere auf dem Wasser - hätte für mich allerhöchste Priorität.
pininfarina
Alt 03.05.2006, 23:33
Red Red ist offline
3 Bilder mit Kabelsalat, woher wohin ??? Dieses sind nur die leicht zugänglichen stellen
Hits:	295
Größe:	53,0 KB
ID:	24479   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	293
Größe:	49,3 KB
ID:	24480   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	285
Größe:	65,5 KB
Alt 06.05.2006, 20:21
Hallo Red,
so einen "Drahtverhau" habe ich noch auf keinem Boot gesehen. Das scheint ja ein echter "Profi" gemacht zu haben!
Ein Wunder, dass der Kahn noch nicht abgebrannt ist.
Mein Tip:
Alles neu verkabeln (mit Schutzschläuchen) und hochwertiges Installationsmaterial verwenden.
pininfarina
Alt 11.07.2006, 23:02
Red Red ist offline
so, hat etwas gedauert
habe nun die wellen mit und ohne landstrom gemessen, es liegt jeweils eine gleichbleibende spannung von 0,44 volt an. da sich auch die batterien entladen, kann die ladeeinheit das problem sein ? das strom zurück fließt ?
Alt 12.07.2006, 11:35
Benutzerbild von Oscar
Oscar Oscar ist offline
51 Danke in 35 Beiträgen
...und wenn ich mir die Bilder ansehe, würde ich sagen...
Geniesse den Sommer und plane für den Winter eine Neuverkabelung der Elektrik.
Soll heißen:
1. vorhandene Leitungen durchmessen und beschriften,
2. Plan machen wie es werden soll
3. und 4. Seitenschneider frei
5. strukturierte Neuverkabelung mit einem Verteilpunkt
oder alternativ (so habe ich es gemacht es sah bei mir noch schlimmer aus ) einmal kräftig ziehen und komplett neu verkabeln.
Oscar
Alt 12.07.2006, 14:29
Red Red ist offline
@ Oscar
warum gefällt mir deine antwort so gar nicht
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:04 Uhr.
