Alt 11.07.2006, 22:10
carpe diem carpe diem ist offline
Boot: Chaparral 2370 SL
693 Danke in 308 Beiträgen
Standard Keilriemen beim Mercruiser V8?
Hallo erstmal...
ich habe mir vor kurzem ein Boot mit einem Mercruiser 5,7L bzw. 5,8L V8 (bin mir nicht ganz sicher) gekauft. Es war allerdings kein Keilriemen vorhanden. Nun habe ich das Problem, das ich nicht weiß welche Größe ich benötige.
Ich wäre dankbar, wenn mir jemand helfen könnte.
Zu den Daten des Motors kann ich nicht ganz viel sagen. Die Motornummer ist 4495506. Das Baujahr des Bootes ist ´76. Der Motor stammt denke ich aus dem selben Jahr. Der Antrieb ist ein Typ I (Bj. ´66-´83).
Falls es jemandem hilft, kann ich auch Bilder vom Motor schicken.
Bis dahin erstmal vielen Dank für eure Mühen...
Alt 11.07.2006, 22:14
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.893 Danke in 15.609 Beiträgen
Hallo carpe diem,
herzlich willkommen im
Kennst Du das Modell vom Motor?
Wenn nicht, stell mal ein Bild rein.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 11.07.2006, 22:26
Zum Thema Modell weiß ich nur von einem Arbeitskollegen, das der Block ein Amerikanischer Ford sein soll der unteranderen in Pick-Up´s lief (läuft). Er sagte es könnte evtl. ein Windsorblock (oder so ähnlich) sein.
Anbei die Bilder.
Alt 11.07.2006, 22:28
Das mit dem Bild hat dann wohl nicht geklappt...
Gibt es da einen Trick?
Alt 11.07.2006, 22:35
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.002 Danke in 10.476 Beiträgen
Les mal hier
http://www.boote-forum.de/phpBB2/viewtopic.php?t=18042
Solltest mal unter Anleitungen und Neuigkeiten lesen
Alt 11.07.2006, 22:44
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Wenn es ein 5,8l(351 Cid) ist,dann könnte es ein 233-er sein.
Oder ein 4,9 l(302 CID),dann 888-er.
Der Keilriemen ist aber in beiden Fällen gleich.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 12.07.2006, 16:48
Ich hoffe es klappt jetzt mit dem Bild...
Vielleicht kann mir ja anhand dessen jemand genaueres sagen...
Hits:	421
Größe:	51,6 KB
Alt 12.07.2006, 16:50
das ist ja schön und gut, aber deshalb weiß ich immer noch nicht welchen riemen ich brauche... maße etc.
Alt 12.07.2006, 16:54
Ist so,wie ich es schon beschrieben habe.
Nur ist die Lima nicht mehr original.
Die Keilriemenscheiben müssen entrostet oder neu werden.
Don P
Alt 12.07.2006, 16:55
Kannst eine Bestellnummer haben.
Maße weiß ich nicht.
Don P
Alt 12.07.2006, 18:11
Danke Don.
Eine Bestellnummer ist ja schon mal besser als gar nichts.
An dem Boot muß noch ein bißchen mehr gemacht werden als nur die Riemenscheiben zu entrosten. Es stand beim Vorbesitzer drei Jahre in der Scheune, weil er es sich eigentlich selber fertig machen wollte, aber keine Zeit mehr dazu hat. So habe ich für relativ wenig Geld relativ viel Boot bekommen.
Alt 12.07.2006, 18:13
Hier noch ein paar Bilder...
Hits:	355
Größe:	62,1 KB
ID:	27538   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	353
Größe:	60,9 KB
Alt 12.07.2006, 18:15
Der orig. Riemen wird wahrscheinlich nicht passen,
wegen der Lima.
Teilenummer: 57-93658Q
Gruß Cyrus
Die Class-Number 57 kannste Dir schenken.
Das SN davor sah merkwürdig aus. Dann besser p/n oder pn.
PS. Mein System benötigt die Class. Kann man weniger Fehler machen. Cyrus
Don P
Alt 12.07.2006, 18:23
Schöner Trümmerhaufen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 12.07.2006, 18:29
vielen Dank für die aufmunternden Worte...
Alt 12.07.2006, 18:30
wegen der Lima.
Gruß Cyrus
schanke dön...
Alt 13.07.2006, 06:13
Kann mir einer von euch sagen was so ein Keilriemen in der Regel ungefähr kostet?
Alt 13.07.2006, 12:51
Benutzerbild von tenement2
tenement2 tenement2 ist offline
Boot: SEA RAY 220 OV signature
1.027 Danke in 355 Beiträgen
im schlimmsten Fall 25.- €, aber bist Du sicher, dass dem Motor nur Keilriemen fehlen?
Ralf
Alt 13.07.2006, 13:04
Benutzerbild von Flybridge
25.790 Danke in 9.213 Beiträgen
wenn ich das richtig sehe, scheinen die Kühlwasserschläuche ja noch i.O. zu sein. Aber die Choke-Klappe vom vergaser ist ja total verrostet
Sieht aus, als wenn er mal ne ordentliche Ladung (Salz-)wasser abbekommen hat. Hoffentlich sind die Abauteile wie Benzinpumpe, Verteiler, etc. noch funktionstüchtig.....
Micha
Alt 13.07.2006, 13:20
Ich glaube, das weiss der Besitzer selbst, dass er "einiges" machen muss
Aber das war bzw. ist nicht der Strangtitel
gruß
UWE
Alt 13.07.2006, 13:31
Benutzerbild von plata
plata plata ist offline
Boot: Malibu Response (2006)
963 Danke in 222 Beiträgen
kleine Frage am Rande: Ist das nicht ein Ford-Block (Zündverteiler vorne)?
Ich wünsche Dir viel Glück und Erfolg bei der Restaurierung, Du schaffst das schon mit der Hilfe aus dem !
Viele Grüße,
Thilo
WSC Krossinsee e.V.
"Im Winter boarden, im Sommer waken!"
Alt 13.07.2006, 13:44
19,81 inkl.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 13.07.2006, 20:56
19,81 inkl.
..... ich erwarte da schon etwas Lob mit meiner 25.-€-Schätzung!
Alt 13.07.2006, 21:24
Hallo Ralf mein lieblings Drucker,
ich habe mich nachträglich bei Dir bedankt.
Entschuldige bitte meine Nachlässigkeit.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 13.07.2006, 21:37
Viele Grüße,
Thilo
richtig, es ist ein 351er Ford-Block von ´77 mit ursprünglichen 233 PS. Soll angeblich einer der letzten dieser Art sein...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:09 Uhr.
