Vorherige Seite - Ergebnis 501 bis 525 von 10.128Nächste Seite - Ergebnis 551 bis 575 von 10.128
Alt 20.04.2015, 15:35
Wolfgang EG Wolfgang EG ist offline
Boot: ANKA, LOTOS I im Umbau
1.875 Danke in 812 Beiträgen
... Haltest du auch die Durchbrennphase ein?
Mein Faustregel ist:
8 Tage pro kg Fleisch Beize (Trockenbeizverfahren) bei ca. 4 ° (luftdicht)
dann abwaschen und
2-4 Tage pro kg. Fleisch (luftdicht) bei ca. 6 ° (ohne Gewürz und Salz außen) = Durchbrennen
d.h. entweder auf die Durchbrennphase verzichten oder nachher mit Honig und Gewürze.
lg. Roman
Roman, ich pökele grundsätzlich 30 Tage, egal wie viel kg der Schinken hat. Trockenpökeln im Vakuum, NPS 40 g pro kg Fleisch, dann natürlich noch diverse Gewürze, im Kühlschrank bei 4-7 Grad. Danach 2-3 Tage zum Durchbrennen/Trocknen in der Küche bei rund 20 Grad.
M.E. ist bei der 30-tägigen Pökelphase kein Durchbrennen mehr nötig. Wenn ich geräuchert habe, dann wird der Schinken vakuumverpackt und kommt in die TKT. Dort kann er in aller Ruhe reifen ...
Wolfgang
Alt 20.04.2015, 17:23
Boot: Beneteau Flyer 9
So hat dann jeder seinen eigenen Zugang bzw Rezept und Vorgehensweise.
Wichtig ist das Ergebnis.
Ich räuche in der kalten Jahreszeit wobei ich auch ein gutes überliefertes Rezept für einen 4 kg Schinken nur Luft getrocknet habe (den ich fast lieber).
Sonst mache ich gern Kochschinke.
Immer mit einer besonderen Gewürz Note - letztes mal hatte ich einen preiselbeerenschinke.
Das nächste mal geh es in die Richtung rosmarin - was nimmst du für ein teil vom Fleisch für Kochschinken sofern du solchen machst ?
LG Roman
Alt 21.04.2015, 04:59
Roman, i.d.R. nehme ich für Kochschinken die Schweinenuss, weil er da schön saftig wird. Die wird nass gepökelt, in einem Vakuumbeutel verschweisst, im Kühlschrank aufbewahrt. Dann rausgenommen, abgewaschen, vakuumverpackt und bei ca. 80 Grad bis zu einer Kerntemperatur von 70 Grad gegart (ähnlich Sous-Vide-Methode). Dann raus, in ca. 30 Grad warmem Wasser abkühlen lassen ...
Schön saftig und wohlschmeckend, das Teil.
Wolfgang
Hits:	133
Größe:	96,1 KB
ID:	617555   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	107,1 KB
  #529
Alt 21.04.2015, 05:25
Guten Morgen Wolfgang
Das mit dem Kochschinken machen wir gleich - ich bevorzuge auch Nuss doch das letzte mal bekamen ich nur ein kaiserteil und dachte mir "warum nicht "
Hab auch im Vakuum gebeizt und das erste mal in Form gepresst.
Beim kochen sind wir gleich - ich habe 78 Grad pro kg Fleisch und kerntemp.mess ich nicht.
Lg Roman
Alt 21.04.2015, 06:21
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Was ist bei euch in austria das Kaiserteil? "Unser Bürgermeisterstück? ( Tafelspitz mit etwas mehr drsn)
Hans
Alt 21.04.2015, 07:06
Benutzerbild von clevertherm
---> http://www.fleisch-teilstuecke.at/ts...140/2000.2100/
Alt 21.04.2015, 08:16
Ich nehme, was gerade im Angebot ist. Habe sogar schon mal Eisbein als eine Art "Kochschinken" probiert ... . Optisch zwar Kacke, geschmacklich aber recht gut.
Wolfgang
Hits:	143
Größe:	115,0 KB
Alt 21.04.2015, 09:04
ferenc ferenc ist offline
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
wenn es schmeckt ist dass doch die Hauptsache, ist mir auch schon mal passiert, das die Pökelzeit etwas zu kurz bemessen war.
Gerade bei Stücken mit Knochen kann das vorkommen.
Ansonsten gefällt mir dein Räucherschrank aus Holz sehr gut
Mit Feuchtigkeit hat der sicher keine Schwierigkeiten, oder?
Alt 21.04.2015, 09:43
Hallo Wolfgang,
wenn es schmeckt ist dass doch die Hauptsache, ist mir auch schon mal passiert, das die Pökelzeit etwas zu kurz bemessen war. Gerade bei Stücken mit Knochen kann das vorkommen.
Frank, das Eisbein wird gleichzeitig von innen mit der Spritze gepökelt, dann noch in Pökellake eingelegt. Somit ist ein gutes, gleichmäßiges Durchpökeln möglich.
Im Räucherschrank habe ich keine Feuchtigkeit. Oben vor dem Abzug ist ein Prallholz, der Rauchabzug ist horizontal, mit leichtem Gefälle nach außen, verlegt. Da kann auch nichts schwitzen. Ich habe bisher noch nie Kondenswasser drinnen gehabt. Über dem Sparbrand ist ebenfalls ein Prallboden, der den Rauch schön verteilt. Ich bin sehr zufrieden ...
Ausgeführt ist er doppelschalig, ohne Isolation zwischen. Ist eigentlich nicht nötig, sieht aber innen besser aus ... . Vor allem ist er schnell gebaut: Dachlatten gehobelt, Rauspund, paar Beschläge - fertig.
Demnächst will ich versuchen, bei einer Temperatur von 60 Grad da drin warmzuräuchern (Fisch).
Wolfgang
  #535
Alt 21.04.2015, 11:06
Marco_Pdm Marco_Pdm ist offline
Boot: Bayliner Challenger, Lotos II
543 Danke in 189 Beiträgen
Heute gab es Salat... Mittagspause.... Und ein Gläschen Wein
Hits:	160
Größe:	88,9 KB
  #536
Alt 22.04.2015, 06:46
Zitat von clevertherm Beitrag anzeigen
Ja, Ja ich war beim falschen Tier.
Zur entschuldigung: Montag abend Besuch gehabt, der hat drei gehaltvolle Franzosen mitgebracht
Davon abgesehen kenn ich für dieses (Tafelspitz beim Rind) so ca 15 verschiedene Bezeichnungen, da kann man dann ja schon mal....
Hans
Alt 24.04.2015, 18:10
Aber jetzt
Rippen indirekt
Hits:	150
Größe:	77,1 KB
  #538
Alt 24.04.2015, 18:39
So zart
Hits:	139
Größe:	90,2 KB
  #539
Alt 25.04.2015, 05:38
Benutzerbild von floka.floka
30.247 Danke in 7.036 Beiträgen
Standard Dicke Rippe im Backofen
Es gab gestern dicke Rippe im BBQ-Style.
Die Marinade hab ich folgendermaßen, teilweise "frei Schnauze" gemacht:
400ml Cola
1 EL Tomatenmark
1 große Zwiebel, fein gewürfelt
1 EL Weinessig
1 EL Worcestershiresoße
1 EL Sojasoße
2 EL Honig
1 EL brauen Zucker
eine halbe Chilischote, ebenfalls klein gewürfelt
Salz und Pfeffer
Alles zusammen aufkochen und 30min. köcheln lassen, dann mit dem Pürierstab die ganze Sache durchpürieren und dann nach Belieben reduzieren.
Dann die Rippe für ca. 70 min. bei ca, 180 °C (Umluft) auf das Gitterrost legen.
Fettpfanne und Backpapier darunter nicht vergessen
Zwischendurch, immer wenn die Oberfläche getrocknet ist, das Fleisch neu mit der Marinade bepinseln.
Zwischendurch habe ich die Rippe einmal umgedreht.
Bei einer Kerntemperatur von 75°C hab ich die Rippe dann serviert
Dazu gab es nur frisches Baguette das einfach in die restliche Soße getaucht wurde
Grüße Richard
  #540
Alt 25.04.2015, 05:44
Küstenkrabbe Küstenkrabbe ist offline
654 Danke in 329 Beiträgen
Geh mit der Ofentemperatur auf max. 140°, bei der Fleischtemperartur bin ich mir nicht sicher, ob 75 nich auch recht hoch ist.
Alt 25.04.2015, 05:49
Bei Schweinefleisch, zudem dort viel Knochen sind, war mir 75°C nicht zu viel, trocken waren die "Rippchen" jedenfalls nicht
Grüße Richard
Alt 25.04.2015, 07:32
Guten Morgen
Heute wirds hühnchen Stücke auf brasilianische Art geben
24 std. Eingelegt in
Bier
Zwiebel
Knoblauch
Olivenöl
Pfeffer
Paprika Pulver
Senf
Und dann abtupfen und auf den Rost
Alt 25.04.2015, 13:07
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
Bratkartoffeln wie bei Muttern..... mit Speck Zwiebeln und dann Eier drübergeklatscht
  #544
Alt 25.04.2015, 18:30
Noch roh
Hits:	185
Größe:	117,3 KB
  #545
Alt 26.04.2015, 06:20
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
TexMex Day....
Beste Grüße Andy
  #546
Alt 26.04.2015, 08:02
Du als Indianer grillst nix mit Holz? Das wundert mich jetzt
Schaut trotzdem dobro aus
Lg roman
  #547
Alt 26.04.2015, 08:05
Nicht selbst gemacht, aber selbst gegessen….
Hits:	147
Größe:	227,9 KB
Grüße Richard
  #548
Alt 26.04.2015, 12:04
Benutzerbild von Fuselkönig
15.968 Danke in 2.857 Beiträgen
Mahlzeit
Hits:	196
Größe:	71,6 KB
Hits:	196
Größe:	70,4 KB
Hits:	211
Größe:	75,6 KB
Gruß Dirk
  #549
Alt 26.04.2015, 12:07
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Dirk , gibt mal deine Anschrift , komme gleich rum , habe es nicht weit .... Lach
Alt 26.04.2015, 12:17
Zu spät
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:36 Uhr.
