Alt 19.04.2015, 09:15
Benutzerbild von nobi65
nobi65 nobi65 ist offline
Boot: Glastron cv23 V212
1.282 Danke in 307 Beiträgen
Standard Schmiernippel
Hallo ,
ich habe ein Problem beim abschmieren.
Wenn ich versuche mit der Fettpresse abzuschmieren dann geht das ganze Fett daneben und ich kann keinen Druck aufbauen. Das habe ich mit verschiedenen Aufsätzen (alle neu) probiert immer das gleich Ergebnis. Jetzt habe ich überlegt die Nippel zu erneuern. Welche Gewinde sind da vorhanden.
Transom ist vom MCM 165 BJ 74 , die Nippel sind an den Drehbolzen, Oben an dem Lenkbolzen, unten an dem Drehbolzen, an der Telflexlenkung.
Sind die Gewinde alle gleich ?
Danke
Gruß Norbert
Alt 19.04.2015, 09:26
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo Nobert !
Die Nippel verharzen mit der Zeit so sehr , das kein Fett mehr durch kann .
Die Schmiernippel welche ich kenne haben M5 Gewinde ! Sicher gibt es auch andere Durchmesser. Diese bei Dir kenne ich ja gar nicht !Schraube doch das Nippel einfach raus und messe nach . Du kannst auch versuchen den Durchlass wieder frei zu bekommen ! Einfach in ein Lösungsmittel legen und nach einiger Zeit mechanisch säubern und ausblasen ! .
lg Frank
Alt 19.04.2015, 09:27
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Hallo Norbert,
mittig vom Schmiernippel sieht man doch eine kleine Kugel, drücke die mal mit einem Schraubenzieher etc. rein, die sitzen manchmal durch Schmutz fest. Danach könnte das Abschmieren klappen.
Alt 19.04.2015, 09:28
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
302 Danke in 255 Beiträgen
Schraub den Nippel raus und presse das Fett mal durch den Nippel, dann wird der wieder frei.
Bei der Schmierstelle am besten versuchen das alte Fett rauszupopeln.
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Alt 19.04.2015, 09:52
45meilen 45meilen ist offline
34.292 Danke in 12.680 Beiträgen
und den Stutzen der Fettpresse gerade aufdrücken.
Danke erste einmal,
ich vermute das es an der Dichtigkeit der Presse zu Nippel liegt, da ich keinerlei Druck aufbauen muss und trotzdem das Fett an den Seiten auftritt. Ich habe noch einen alten Geländewagen, wenn ich da etwas abschmiere kann ich Druck aufbauen .
Ich weiß nicht die Nippel und der Aufsatz zusammenpassen .
Gruß Norbert
Alt 19.04.2015, 11:30
Solpat Solpat ist offline
Boot: Nauticat 35
494 Danke in 246 Beiträgen
... ich klink mich hier mal mit ein:
Habe kürzlich versuch einen Mercruiser Kardan über die hierzu an den Kreuzgelenken angebrachten Schmiernippeln abzuschmieren. Fehlanzeige! Meine deutschen Mundstücke haben nicht gehalten -ich konnte kein Fett einpressen.
Gibt es zu den Schmiernippel unterschiedlich Mundstücke zu den Fettpressen. Sind diese genormt und habe bestimmte Größenbezeichnungen. Gibt es einen Unterschied zwischen US-Norm und Europa (DIN, EN etc.) an den Dimensionen der Schmiernippeln (würde mich ja eigentlich nicht wundern).
Dann gibt es da noch nachfolgendes Mundstück von Farmfreund zu kaufen, mit etwas anders gearteter und hochgelobter (!?) "Haltefunktion". Hat das schon mal jemand ausprobiert??? Ich finde 25,- EUR ganz schön viel nur für ein Mundstück.
http://www.google.de/imgres?imgurl=h...ed=0CCMQrQMwAQ
https://www.youtube.com/watch?featur...&v=8sUsuS9XIBM
Kann man diesen Versprechungen trauen, auch für US-Nippel (Schmiernippel natürlich !!!)
Vielen Dank im Voraus für Eure regen Beiträge in diesem erstklassigem Forum.
Schönen Sonntag noch wünscht
Oliver
Es braucht einen langen Atem Dingen auf den Grund gehen zu können - Sachkenntnis verkürzt den Weg ungemein!
Alt 19.04.2015, 12:33
Sollte so was sein:
http://www.boote-forum.de/showthread...+Schmiernippel
http://www.boote-forum.de/showthread...50#post3826250
Tube 227 g; Nr: 92-8M0071838
Dreierpack 85 g-Kartuschen: Nr: 92-8M0071837
Kartusche 397 g; Nr: 92-8M0071841
Die „deutsche“ Fettpresse für 397 g: geht einwandfrei.
Habe aber ach die Pressen für die „Tube“ und die kleinen 85g Kartuschen
Org. US: die Teile sind ebenfalls perfekt; und eben viel handlicher als das große Teil…..
hat z.B.der hier: http://www.boote-forum.de/member.php?u=3
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:50 Uhr.
