Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 63Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 63 von 63
Alt 19.04.2015, 07:57
Benutzerbild von Padrino
Padrino Padrino ist offline
Boot: Maxum 1900 SR2 Mercr. 4,3 l Alpha One Gen II
131 Danke in 90 Beiträgen
Ich werd mir mal die Platzverhältnisse im Motorraum anschauen, ich schick dann mal ein Bild dazu.
Gruß, Julian
Alt 19.04.2015, 09:08
Benutzerbild von Fränkie
Fränkie Fränkie ist offline
Boot: Maxum 2400 SE
526 Danke in 277 Beiträgen
Moin Julian
Habe gerade das selbe Problem wie du. Sämtliche Dichtungen vergammelt.
Wenn ich deine Dichtungen so sehe,wirst Du auch alles tauschen müssen.
Denke, dein Lenkbolzen wird auch nicht besser aussehen.
Wir haben deshalb den Motor gezogen und den Transom komplett zerlegt.
Hat auch den Vorteil, das ich auch gleich den Platz in der Bilge nutzen kann,um andere Sachen erledigen zu können.
mfg Frank
Geändert von Fränkie (19.04.2015 um 09:35 Uhr)
Alt 20.04.2015, 14:33
Hi Fränkie!
Du machst mir ja Mut!
Wie lange braucht man den ca. um den Motor auszubauen?
An meinem Lenkbolzen habe ich weißes Zeug gefunden, könnte das Kalk sein? Das bedeutet der wäre auch undicht.
Ich glaub ich kauf mir wieder ein Boot mit Außenborder :-(
Gruß, Julian
Alt 20.04.2015, 17:19
Boot: Maxum 2400 SE
Das liegt daran, wie gut du alles gelöst bekommst.
Rechne ca. 1 Stunde.
[emoji6]
mfg Frank
Alt 20.04.2015, 17:22
Boot: Maxum 2400 SE
Das weiße Zeug was du oben am Lenkbolzen siehst ist mit Sicherheit Salz. Also ist die Dichtung auch hinüber. [emoji17]
mfg Frank
Alt 20.04.2015, 19:10
Benutzerbild von azzon
azzon azzon ist offline
Boot: Sunseeker Portofino 28
120 Danke in 68 Beiträgen
Das "weiße Zeugs" kann auch Aluminiumoxid sein. Bei mir hat es so wie auf dem Bild ausgesehen, da war innen das ganze Transom unrettbar vergammelt inkl. Lenkbolzen.
Nur eine weitere Idee...
Alex
Hits:	397
Größe:	93,5 KB
Alt 20.04.2015, 19:24
Hi Alex!
Bei mir sieht das so änhnlich aus!
Hits:	277
Größe:	99,6 KB
ID:	617515   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	318
Größe:	77,9 KB
ID:	617517   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	279
Größe:	81,9 KB
Gruß, Julian
Alt 20.04.2015, 21:59
ja dann fürchte ich erwartet dich leider nichts Gutes :-(
Alt 21.04.2015, 17:22
Dann werd ich mir mal ein Kettenzug bestellen und die Sache anpacken!
Vielleich kauf ich mir dann nächstes Jahr ein Boot mit Außenborder!
Gruß, Julian
Alt 23.04.2015, 20:06
Hi Leute!
Wollte mal ein kleines Update machen!
Hab den Motor heute soweit freigelegt, dass ich nur noch die Schrauben lösen muss.
Die hinteren Schrauben der Moterhalterung sind mit einer Mutter gekontert richtig?
Ich komm ja nur von oben an den Schraubenkopf, dreht sich die Mutter dann unten mit? Um die Mutter mit einem Schlüssel zu halten ist unten kein Platz.
Gruß, Julian
Alt 23.04.2015, 21:33
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Zitat von Padrino Beitrag anzeigen
Hi Leute!
Nein, .... die Mutter dreht sich nicht mit.
Die wird in eine Art Führung in die hintere Transomplatte geschoben.
Beim Wiedereinbau solltest Du dort Isolierband drumrum kleben, daß die Mutter nich rausflutschen kann.
Das siehst Du aber sofort, was ich meine, wenn der Motor draußen ist.
Gruß Alex
Alt 23.04.2015, 21:36
Super! Danke Alex!
Gruß, Julian
Alt 26.04.2015, 10:22
Der Motor ist nun raus!
Ich glaube ich muss mein Transom zerlegen
Ich mach schon mal ein Theard "Suche lenkbolzen aus Edelstahl" auf !
Hits:	280
Größe:	90,0 KB
ID:	618681   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	271
Größe:	91,1 KB
Gruß, Julian
Alt 26.04.2015, 10:43
Was brauch ich für eine Vielzanh Nuss, um die Schrauben am Abgasgeweih zu lösen?
Wäre das Set brauchbar, oder ist die Vielzahnschraube auch zöllig?
http://www.amazon.de/Proxxon-23296-S...=vielzahn+nuss (PaidLink)
Gruß, Julian
Alt 26.04.2015, 11:35
Nimm den ....
http://www.amazon.de/Steckschl%C3%BC...multitool+nuss (PaidLink)
passt für alles am Block.
Gruß Alex
Alt 26.04.2015, 15:08
Nimm den ....
Gruß Alex
Ich hatte damit kein Glück.
Hier meine Leidensgeschichte und des Rätsel´s Lösung:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=204139
Alex
Alt 26.04.2015, 16:17
Hi Alex!
Wo hast du denn die Nuss bestellt?
Gruß, Julian
Alt 26.04.2015, 19:10
Hallo Julian,
die habe ich dann bei einem Werkzeuggeschäft vor Ort bestellt.
Paßt übrigends dann auch oben für den Deckel des Antriebes
Alex
Alt 26.04.2015, 21:37
Benutzerbild von Blyner46
Blyner46 Blyner46 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: wo bleibst denn
102 Danke in 76 Beiträgen
Das Plastikrohr ist das wo Du schon mal nachgefragt hast wegen der Gummidichtung (war damals von innen fotografiert). Mach gleich eine neue Dichtung und ein neues Plastikrohr hinein. Läßt sich aber bewegen. Gruß
Geändert von Blyner46 (26.04.2015 um 21:46 Uhr)
Alt 27.04.2015, 05:02
Hi!
Das war von außen fotografiert.
Habe es ausgebaut und wird auch ersetz, wenn ich jetzt schon den Motor raus habe, wird es vernünftig gemacht.
Gruß, Julian
Alt 07.05.2015, 19:27
Hi Leute!
Ich habe nun das Transom ausgebaut! Was sagt ihr zu dem Zustand?
Der Lenkbolzen scheint ziemlich fest im Gimbalring zu sitzen! Laut Handbuch gibt es einen speziellen Schlagabzieher dazu, der mittels Gewindestift in den Lenkbolzen eingeschraubt wird.
Was ist das für ein Gewinde im Lenkbolzen?
Naja, wahrscheinlich sind die Gewindeflanken eh so verrostet, dass da nichts mehr hält. Ich verstehe echt nicht wie Mercuiser da einen Stahlbolzen verbauen konnte!
Wie kann ich den Bolzen sonst noch herausbekommen? M10 reinschneiden und dann einen Abzieher ansetzen? Bleibt die Frage ob ich mit dem Akusschrauber zwischen Gimbalring und Stirnseite des Lenkbolzen komme....
Hits:	593
Größe:	101,8 KB
ID:	621163   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	305
Größe:	90,9 KB
ID:	621164   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	332
Größe:	119,0 KB
Hits:	547
Größe:	110,2 KB
ID:	621168   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	428
Größe:	92,6 KB
Gruß, Julian
Alt 08.05.2015, 16:20
Lenkbolzen ist nun auch draußen!
Hits:	284
Größe:	45,4 KB
So sieht die Aufnahme für den Simmerring aus.
Die kann man doch noch gebrauchen oder?
Hits:	221
Größe:	57,9 KB
Gruß, Julian
Alt 08.05.2015, 19:53
Boot: Maxum 2400 SE
Hallo Julian
Mach doch mal ein Foto vom Bolzen ohne die Simmerringe. Es geht um die Dichtfläche.
Denke, die ist hin.
mfg Frank
Alt 08.05.2015, 22:04
also zum Zustand des Transoms kann ich nur sagen dass es weit besser als meines ausschaut. Denke mit ein wenig neuem Lack innen im Bereich des Lenkhebels kannst du das auf jeden Fall wieder verwenden. Auch die Dichtfläche für den Simmering scheint OK zu sein. Der Bolzen schaut schon ein wenig angerostet aus, weiß nicht ob es sinnvoller wäre einen aus Edelstahl zu verbauen, denke dann hast du Ruhe.
Alex
Alt 10.05.2015, 11:16
Hi Leute!
Frank, ich hab mal Detailaufnahmen der Dichtfläche gemacht, die is nicht mehr zu gebrauchen.
Hi Alex!
Das was du da schreibst beruhigt mich! Dann werde ich mich wohl mal einlesen, in das Thema lackieren.
Wie habt ihr die Lagerbuchse hinter dem Simmerring des Lenkbolzens herausbekommen? Meine Idee war passende Nuss aufsetzten und herausschlagen?
Hits:	185
Größe:	65,8 KB
ID:	621686   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	213
Größe:	68,3 KB
Gruß, Julian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:28 Uhr.
