Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 52Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 52 von 52
Alt 17.04.2015, 19:43
Benutzerbild von Skipper T
Skipper T Skipper T ist offline
Boot: Regal 2000 ESX
908 Danke in 497 Beiträgen
Standard Alko und Tiguan
Habe einen 2010 Tiguan und die Alko Kupplung 3004. Keine Einschränkung bei dem Kupplungskopf, er hat die volle Beweglichkeit.
zum Bayliner Tabellen Eintrag
http://www.bayliner-tabelle.de
Viele Grüße aus dem EN-Kreis
Peter
Versuchungen bekämpft man am besten mit Geldmangel u. Rheumatismus (J.Ringelnatz)
Alt 17.04.2015, 22:46
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.378 Danke in 8.840 Beiträgen
Am letzten 3,5 To-Trailer hatte ich die Alko 3504 dran und an einem großen 2,5 To-Kofferhänger die Alko 3004.
Beides an M-klasse, aktuelles Modell und Vorgänger....
Passt ohne Einschränkungen und beide Hänger fahren sich wie auf Schienen.
Dabei geht es mir nullkommanix um die 100er-Geschichte, sondern einfach um mehr Fahrsicherheit, die man für recht wenig Geld dazu kauft.
Gruß - Georg
Alt 18.04.2015, 16:58
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.834 Danke in 2.775 Beiträgen
Die Alko AKS 3004 wird's werden .
Gibt es ja auch als Set mit Diebstahlsperre .
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 18.04.2015, 22:01
Benutzerbild von matisbad
matisbad matisbad ist offline
Boot: LARSON 254 CABRIO
1.400 Danke in 709 Beiträgen
Bitte darauf achten, das nicht alle Anhängekupplungen mit einer Anti-Schlinger verwendet werden dürfen - bitter erst AHK ansehen und das die bedienungsanleitung /Anbauanleitung der Anti-Schlinger!
Take it easy under the tree
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Alt 19.04.2015, 07:41
Und warum nicht
Grüßle
Alt 19.04.2015, 11:14
Benutzerbild von Interceptor43
Interceptor43 Interceptor43 ist offline
Boot: Hellwig Marathon V 485
277 Danke in 156 Beiträgen
Wenn Du Beitrag 9 und 15 gelesen hättest wüsstest Du es ...
Alt 19.04.2015, 13:26
Hannibal-Lecter Hannibal-Lecter ist offline
Boot: Zodiac Pro Open 550
408 Danke in 174 Beiträgen
bei mir kommt vor der ersten "größeren" Fahrt (die zehn Kilometer von der Halle bis zum Hafen zählen da nicht) definitiv die Alko 3504 dran. Ich kann auch ehrlich gesagt nicht nachvollziehen, weshalb zwar selbst die günstigsten Wohnwagen mit AKS herumfahren, wohingegen erstaunlich wenige Bootstrailer damit ausgerüstet zu sein scheinen - dabei werden hier doch oftmals ganz erhebliche Werte und vor allem sehr viel Gewicht transportiert.
Am Wohnwagen habe ich ab Werk die AKS und möchte sie nicht mehr missen - man hat tatsächlich am Fahrverhalten gemerkt, dass die (beim Fahrzeug ohne entsprechende Kupplung ja gar nicht vorhandenen) seitlichen Reibebeläge verschlissen waren. Ebenso habe ich dort (nach einmaligem deutlichen "Schwanzwedeln" des Hängers) das Alko ATC ("Anhänger-ESP") nachgerüstet, um auch in Fällen, die im Idealfall nie eintreten, noch eine erhöhte Sicherheit zu haben. Das kommt nur für den Bootstrailer nicht in Frage, weil ich mir hier die Möglichkeit zum "Versenken" zum Slippen im Süßwasser nicht nehmen möchte... würde ich ausschließlich Kranen wollen, hätte ich es sicher auch hier montiert!
Beste Grüße,
Marius
Alt 19.04.2015, 14:04
123 123 ist offline
Zitat von Hannibal-Lecter Beitrag anzeigen
... man hat tatsächlich am Fahrverhalten gemerkt, dass die (beim Fahrzeug ohne entsprechende Kupplung ja gar nicht vorhandenen) seitlichen Reibebeläge verschlissen waren.
Die ASK darf nicht dazu dienen, das Gespann im normalen Fahrbetrieb zu verbessern oder gar erst fahrbar zu machen. Normal geradeaus, bergab und auch beim Überholen von LKW bei leichtem Seitenwind muss das Gespann auch mit geöffneter Bremse oder ganz ohne ASK sicher laufen. Sonst stimmt was anderes nicht und dem sollte man unbedingt auf den Grund gehen. Da gibt es viele Ursachen und Tipps dazu im Forum.
Einem in normalen Situationen absolut sicher laufenden Gespann mit der ASK zusätzliche Sicherheit für Grenzfälle zu geben ist in Ordnung. Aber nicht, um ungeklärte Schlingerei zu beseitigen.
Alt 19.04.2015, 15:15
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
Das liegt oft daran, das Boote viel weniger Seitenwindanfällig sind als diese Fahrenden Würfel Und Bootstrailer sind oft Tandemtrailer, die fahren besser hinter her wie Einachser. Und viele Wohnwagen sind Einachser. Ich hab am Boot trotzdem eine AKS, nicht weil es vorher nicht gut gelaufen wäre, mir ging es um den Komfortablen Diebstahlschutz in Verbindung mit der ALKO.
Alt 20.04.2015, 12:54
Kupplungen nach 50- 1 dürfen nicht mit einem ASK -System (ALKO) verwendet werden.
Steht auch in der Produktinfo (sind die kleinen Bilder mit Durchgestrichenen AHK'S)
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Alt 20.04.2015, 21:30
Hallo Matthias
Was sind Kupplungen nach 50-1
Grüßle
Alt 20.04.2015, 23:01
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.706 Danke in 5.903 Beiträgen
Diese Aussage ist definitiv falsch!
Ein Einachser liegt auf 3 Punkten auf: Anhängerkupplung, 2 Räder. Damit hat er einen absolut sicheren 3-dimensionalen Status, der ändert sich auch in Bewegung nicht.
Der Tandemachser hat mit 5 Auflagepunkten ein sich ständig änderndes Gewicht auf den Rädern und der Kupplung. Besonders die Auflagekraft auf der Anhängerkupplung kann mitunter negativ werden, was der Fahrsicherheit nicht förderlich ist.
Alt 21.04.2015, 11:52
Klabauterman Klabauterman ist offline
Boot: Viper 203 4,3L MPI EC
104 Danke in 77 Beiträgen
Beste Grüße,
Marius
Ich habe am Wohni auch eine Antischlingerkupplung dran und am Trailer nicht. Warum? ganz einfach: Beim Wohnwagen ist die Achse ziemlich zentral in der Mitte und beim Trailer einiges nach hinten versetzt. Deshalb kommt ein Wohnwagen viel eher ins schlingern und der Trailer läuft viel besser hinterher. Durch die Form des Wohni ist er auch stärker Seitenwind empfindlich.
Grüße, ein Schwabe wieder in Schwaben.
Dean
Je älter der Bock, desto steifer das Horn!
Alt 21.04.2015, 14:28
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Hallo Matthias
Verschraubte, wie diese:
Hier würden die Schrauben einzeln auf Zug belastet werden, wenn der Schlingerdämpfer am Kugelkupf "dreht". Darauf ist die Kugelbefestigung nicht ausgelegt.
Beste Grüße
John
Alt 21.04.2015, 21:23
Danke John
Ich habe eine vom Werk eingebaute, abnehmbare Anhängerkupplung .
Da dürfte die Alko AKS 3004 kein Problem darstelllen .
Grüßle
Alt 21.04.2015, 21:41
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.140 Danke in 1.146 Beiträgen
Das ist aber nicht der Grund warum sie nicht zugelassen sind. Die A50-1 sind sehr wohl für ASK ausgelegt. Nur nicht für die von Alko! Das liegt daran, dass konstruktiv bedingt die Wangen stark aufbauen und deshalb PLatz bei Extrembewegungen da sein muss. Unten setzen die Wangen bei extremen Bodenwellen ebenfalls auf. Es liegt also nur an der eingeschränkten Bewegungsmöglichkeit.
Alt 21.04.2015, 23:14
Deswegen habe ich die Winterhoff 3000 bevorzugt, außerdem war sie vor 16 Jahren die einzige Antischlinger- und Antinick-Kupplung, die sich mit einer Hand völlig easy bedienen ließ und deren Diebstahlsicherung auch in Fahrt aktiv war.
Alt 22.04.2015, 01:36
Benutzerbild von MainOderAdria
MainOderAdria MainOderAdria ist offline
Boot: Coverline 710(760), vorher Drago 660
Rufzeichen oder MMSI: Chiara
995 Danke in 463 Beiträgen
Hat eigentlich jemand Erfahrungen mit der ASK-Kupplung Winterhoff WS 3500 D (also die Version, die auch 3,5 Tonnen kann) ? Ich hatte an meinem alten 3-Tonnen Trailer die WS 3000 und bin nun auf der Suche nach einer ASK-Kupplung für meinen neuen 3,5-Tonnen-Trailer. Alko oder Winterhoff... Was meint Ihr ?
Zugfahrzeug ist Dieters ehemaliger Grand Cherokee Jeep
Viele Grüsse,
Holger
Alt 22.04.2015, 06:31
Benutzerbild von rudergänger
rudergänger rudergänger ist offline
Boot: Sealine S24
Rufzeichen oder MMSI: 211646170, DK4799
235 Danke in 176 Beiträgen
Darf ich mich da anhängen?
Grüße Michael
Alt 22.04.2015, 12:59
Ich habe bei meinem Wohni auch die WS3000 dran.
Habe aber ein Problem mit dem Abkuppeln, sobald die Kupplung unter spannung ist ( Schub und Zug ) ging der Hebel nur bis Mittelstellung .
Erst wenn ich das Auto ein paar cm. vor- oder zurückfuhr und die genaue Position fand, in der die Kupplung komplett entlastet war,
konnte ich den Hebel ganz nach oben ziehen und abkuppeln.
Dies und die 2-Backen ( bei Alko sind es 4 ) haben mich dazu bewogen, zu
wechseln, obwohl ich zuhause noch eine nagelneue Diebstahlsicherung
rumliegen habe.
Grüßle
Alt 29.04.2015, 21:32
So, die Anhängerkupplung ist montiert .
Am schlimmsten war das Draufziehen des Faltenbalg .
Der Rest ging ganz easy .
Wichtig: Zur Montage braucht man einen Torx Steckschlüsseleinsatz T55.
Hits:	143
Größe:	129,8 KB
ID:	619418   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	164,7 KB
Grüßle
Alt 29.04.2015, 22:06
Bei meiner Winterhoff ging das so leicht wie mit einem Bewohner einer großen europäischen Hauptstadt...........
Alt 29.04.2015, 22:10
Benutzerbild von Flybridge
25.790 Danke in 9.213 Beiträgen
Düsseldorfer?
Micha
Alt 29.04.2015, 22:28
nein - Römer
Alt 29.04.2015, 23:40
Possum72 Possum72 ist offline
Boot: Crownline 266 CCR
Rufzeichen oder MMSI: 211753960
176 Danke in 64 Beiträgen
Servus Holger
Ich habe die Ws3500 an meinem Trailer. Die habe ich mir angebaut, weil das ganze Gespann bereits mit 90 km/h aufschaukelte. Mit der Ws3500 konnte ich dann endlich entspannt fahren. Auch mal zügig einen LKW überholen ist kein Problem mehr.
Rettet die Erde !!! Es ist der einzige Planet wo es Crownline-Boote gibt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:47 Uhr.
