Alt 18.04.2015, 12:57
kadettc78 kadettc78 ist offline
Standard Sitze auf gfk Boden befestigen
Ich habe ein altes Boot wo die Sitze faul sind
Ich möchte jetzt gerne Einzelsitze verbauen
http://m.ebay.de/itm/391112948842?nav=WATCHING_ACTIVE (PaidLink)
Dazu möchte ich diese drehkonsilen verbauen
http://m.ebay.de/itm/321120636011?nav=WATCHING_ACTIVE (PaidLink)
Wie bekomme ich diese an den Boden befestigt ?
Gibt es spezielle Schrauben ? Wenn ja wäre ein Link Klasse .
Mfg thomas
Alt 18.04.2015, 13:25
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
302 Danke in 255 Beiträgen
Ich habe mir mit OSB Platten eine Bodenplatte gebaut auf diese werden dann die Sitzfüße geschraubt.
Die OSB Platte habe ich großflächig mit Epoxidharz auf den vorhandenen Boden geklebt und seitlich mit Matten befestigt
In die OSB Platte habe ich meine Löcher gebohrt und von unten sogenannte Einschlagmuttern eingebaut
http://www.zorotools.de/i/product/Z0...r4-RoCtOnw_wcB
Solche allerdings sind diese bei mir aus VA
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Alt 18.04.2015, 13:26
Könntest du das Boot bitte mal komplett fotografieren ?
Welches ist es denn ?
MFG Dieter
Alt 18.04.2015, 14:30
Alt 18.04.2015, 14:33
Schönes Boot, gefällt mir auch
MFG Dieter
Alt 18.04.2015, 16:07
Danke für den Tipp werde es mal versuchen
Wo bekomme ich den harz her ?
Alt 18.04.2015, 16:49
ich hab meins bei Ebay bestellt.
http://www.ebay.de/itm/111146937912?...%3AMEBIDX%3AIT (PaidLink)
Die haben auch die Matten und Becher zum mischen und alles was du dazu brauchst.
MFG Dieter
Alt 18.04.2015, 17:22
ferenc ferenc ist offline
Ich würde keine OSB Platten verwenden, da diese sehr gefährdet sind Wasser zu ziehen. Sie haben halt sehr viel Struktur und Wasser findet oftmals seinen Weg.
Die Konsolen und die Sitze sollten eine genügende Stabilität aufweisen, denn dein Boot wird mit dem Jet abgehen wie Gift und Galle.
Die Sitze sind aber gerade mal........sagen wir einfache Qualität.
Wir hatten hier bereits ein Fall, wo das Scharnier nachgab.
Auch bezüglich der Konsolen gibt es verschiedene Qualitäten. In Duisburg ist ein Laden, der Bootsangler mit Zubehör ausrüstet, die geben recht gut Auskunft, wie belastbar die Komponenten sind.
Dieters Tipp zu den Schrauben würde ich teilen, wenn du von unten durch eine Luke an die Bohrungen kommst, ansonsten haben sie zu wenig Halt. Da würde ich sowas eher empfehlen.
Geändert von ferenc (18.04.2015 um 17:41 Uhr)
Alt 18.04.2015, 18:12
Bei mir sind die Muttern halt in der Platte
MFG Dieter
Alt 21.04.2015, 10:32
Hole eine Siebdruckplatte wie stark sollte diese sein ?
Reichen 20mm?
Gruß thomas
Alt 21.04.2015, 10:48
Püppi74 Püppi74 ist offline
145 Danke in 92 Beiträgen
Wenn der Bereich unter den Sitzen hohl ist, kannst Du die Konsole
mit Hohlraumdübeln mit Edelstahlankern befestigen.
Bezugnachweis kann ich per PN schicken.
Gruß aus Holstein
Guido
Alt 22.04.2015, 07:11
@guido
Danke das wäre sehr nett
Gruß thomas
Alt 29.04.2015, 13:46
Wie lange braucht der Epoxidharz bis er hart ist ?
Gruß thomas
Alt 29.04.2015, 18:31
Kommt auf dein Harz an.
Hast du ein Datenblatt davon, da sollte es draufstehen.
Mein Harz dauert relativ lange bis es komplett durchgehärtet ist, ca 7 Tage.
MFG Dieter
Alt 11.05.2015, 21:11
Danke war nach 2 Tagen recht fest
Die Überreste der Sitze .
Die Platte vorbereitet .
Brett befestigt mit Montagekleber Hohlraumdübel und mit Glasfasermatten und Harz .
So das Ergebnis
Alt 11.05.2015, 21:13
Ich hab glaube die gleichen Sitze in Blau
MFG Dieter
Alt 11.05.2015, 21:23
Meine Sind von eBay 120 Euro
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:11 Uhr.
