Alt 11.07.2006, 13:02
Hauraki Hauraki ist offline
Standard Temperatur Problem Mercruiser 4.3l Vergaser BJ 2005
nachdem ich schon seit langem "mitlese" möchte ich mich heute mit einem Temperatur Problem an euch wenden.
Die empfohlene Temperatur des Motors sollte 65Grad C sein. Standartmaessig ist ein 160F Thermostat eingebaut. Die Temperaturanzeige zeigt aberdeutlich ueber 170F an ~ 85Grad C. Wir haben das Thermostat schon mal gegen ein neues (original) getauscht, die Anzeige zeigt aber in etwa die gleiche Temperatur an. Ohne Thermostat erreicht der Motor laut Anzeige ~ 50Grad C. Wir hatten den Antrieb (alpha II) schon abmontiert um den Impeller ect zu überprüfen - aber dort scheint alles ok zu sein. Ist das im Bereich der normalen Toleranz oder fällt euch ein was das problem sein könnte.
Gruss und vielen Dank
Nils
Ich unterschreibe nichts
Alt 11.07.2006, 13:08
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ist doch alles gut.
Ein 2005er 4.3L sollte ein 160 °F Thermostat besitzen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 11.07.2006, 13:09
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Zitat von Cyrus
Ist doch alles gut.
...oder ein 142-er einbauen.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 11.07.2006, 13:25
Ja, das ist schon das richtige Thermostat (ist ja auch von dir), aber die Temperaturanzeige zeigt deutlich zu hoch an ~85Grad zu den empfohlenen 65Grad + der Zeiger ist schon optisch ziemlich weit rechts - oder ist die Anzeige eher zu Vernachlässigen, da generell ungenau?
Alt 11.07.2006, 13:34
Der Motor muß mehr als 65° erreichen,da 160°F -- 72 ° C
entsprechen.
Don P
Alt 11.07.2006, 14:12
Benutzerbild von divefreak
Externes Thermometer verwenden und erstmal das verbaute Instrument prüfen.
MFG René
MFG René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:01 Uhr.
