Alt 16.04.2015, 19:44
guentherfb guentherfb ist offline
Boot: Merry Fisher 855
52 Danke in 24 Beiträgen
Standard Sea Ray 230 DA Scheibe auch bei anderen Bootsherstellern?
Hallo Zusammen,
die Steuerbord Scheibe meiner Sea Ray 230 DA Bj. 1994 ist schrott. Eine Originale zu bekommen scheint unmöglich. Nun stellt sich mir die Frage, ob diese Scheiben auch für andere Bootshersteller gebaut/genutzt wurden. Wenn ja, wie bekomme ich das heraus. Es sind so die letzten Ideen von mir um einer Plexiglasscheibe
aus dem Weg zu gehen. Vielleicht ist hier jemand der mir helfen kann.
Alt 16.04.2015, 20:23
Emotion Emotion ist offline
schau mal hier, letzter Beitrag
http://www.boote-forum.de/showthread...cheibe+sea+ray
Alt 16.04.2015, 20:24
Benutzerbild von Markus.Gaugl
Markus.Gaugl Markus.Gaugl ist offline
Boot: Crownline 5,0 l MPI & diverse Segler
974 Danke in 453 Beiträgen
Viele Scheiben von US Booten sind von Taylor, meist ist irgendwo am Rahmen auch eine Nr aufgeklebt.....musst mal dort anfragen...
Mfg
Markus
Navigare Veritas Est
Alt 17.04.2015, 05:50
mister-g1 mister-g1 ist offline
Boot: Galaxy Supersport 195 CC
Rufzeichen oder MMSI: Kein Funk an Bord
15 Danke in 9 Beiträgen
Hallo, habe aus Pappe mir eine Schablone gebaut
Von der defekten Scheibe. Dann zum Glaser und in der
Passenden Stärke ein ESG Glas bestellt.
Geht aber nur bei graden Scheiben.
Gruß Florian
Alt 17.04.2015, 18:41
Danke für die Tipps.
@Hendrik: Den Thread habe ich schon gelesen und auch schon selber was hereingeschrieben. Leider hat er nur 4 Backbord Scheiben und keine Steuerbord :-(.
@Markus: Ich habe schon mit Taylor Made wegen einer Ersatzscheibe gemailt. Die teilten mir mit, dass diese keine Möglichkeit mehr haben, solch eine Scheibe herzustellen. Werde aber noch einmal nachhaken, ob es eine Liste gibt, auf welchen Booten diese identische Scheibe noch verbaut wurde.
@Florian: Leider handelt es ich bei dieser Scheibe um eine gebogene. Das ist das Problem. Es gibt viele Scheibenhersteller, aber wenige, welche eine gebogene Herstellen können. Von daher klappt deine Idee mit der Pappe nicht. Aber trotzdem danke.
Alt 18.04.2015, 08:09
Servus
Habe mir vor längerer Zeit eine freistehende Badewanne mit gebogenem Glas verkleiden lassen, dazu wurde eine Negativform angefertigt und das heisse Glas eingelegt und danach erst gehärtet, die Firma konnte erst beim dritten Versuch passgenau liefern........
Eventuell die gebogene Scheibe von der anderen Bootsseite als spiegelverkehrte Vorlage nehmen ?
Billig wird das aber sicher nicht....
zB
http://www.glastechnik-fischer.de
http://www.magerglas.at/de/produkte/gebogene-gläser/
Oder eventuell hier
http://greatlakesskipper.com/windshi...ss-parts/glass
Mfg
Markus
Geändert von Markus.Gaugl (18.04.2015 um 08:20 Uhr)
Alt 18.04.2015, 09:44
Zitat von Markus.Gaugl Beitrag anzeigen
Servus
zB
Oder eventuell hier
Mfg
Markus
Danke, diese Seiten habe ich auch schon durch. Nur das mit dem Verbau der Scheiben auch in anderen Booten hat meine Hoffnung wieder etwas aufkeimen lassen. Firmen die gebogene Scheiben herstellen, habe ich hier oben in Ostfriesland nicht. Da müsste ich dann echt schon weit mit dem Boot fahren, weil die ihre Maße natürlich brauchen. Nach telefonischer Anfrage, was solch eine Scheibe dann kosten würde, war ich im Endeffekt froh auf meinem Stuhl gesessen zu haben.
Nicht gerade erschwinglich. Hab nun Taylor Made angeschrieben, ob die mir sagen können, ob es eine Liste mit Bootsherstellern gibt, welche auch diese Scheibe verbaut haben.
Alt 18.04.2015, 17:51
Shetland640 Shetland640 ist offline
Boot: Shetland 640 Bj. 1975
294 Danke in 234 Beiträgen
Hallo Günther,
wende dich doch mal an Edwin Brouwer www.scheepsbeglazing.nl , die Firma ist in Dedemsvaart, ca. 130 KM von Norden.
Gruß Bernd
Alt 18.04.2015, 18:04
Hallo Bernd,
danke für den Link. Ich habe denen ne E-Mail geschickt. Mal sehen, was die meinen.
Günther
Alt 20.04.2015, 15:58
Hier mal die Meldung von Taylor Made:
The windshield for the Sea Ray was only used on this Sea Raymodel. It was not made to fit any other boat.
As explained before, the original for your 1994 Sea Ray 230 DA isobsolete and no longer available. You will need to send us photosof the boat showing the original windshield. With the photos we will tellyou what dimensions and templates we will need to custom make a replacementwindshield.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:27 Uhr.
